- DiabloSV57Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 172
Roulement pignon d'attaque diff arrière
Mar 20 Fév 2018 - 19:42
Bonjour, ca fait 2 fois que j'explose mes roulements du pignon d'attaque du diff arrière.
La première fois, je me suis dit, c'est les roulements traxxas de merde...
J'ai commandé un kit de roulement chez un spécialiste, je change tout mes roulements par du neuf serie competition.
Je passe un pack et crack bruit étrange... je démonte, les 2 roulement explosé... pourtant tout est bien monté, j'ai corps, carter gpm en alu... et je suis avec les cardans centraux en plastique.
La première fois, pignon et couronne était hs. J'ai monté du gpm hélicoïdal et là, ca a resisté!
Vous avez une idée d'ou ca peut venir?
- Nombre de messages : 5570
Re: Roulement pignon d'attaque diff arrière
Mar 20 Fév 2018 - 22:03
Peut-être un pbm de carter gpm!
Mar 20 Fév 2018 - 23:09
Tu crois? Si je casse encore un roulement, j'essaierai avec le carter plastique d'origine alors.
Jeu 22 Fév 2018 - 19:03
Bon, j'ai trouvé!
Le joint du diff c'est cassé et mis en travers lors du montage donc la couronne n'était pas bien plaqué. Elle tournait en faisant un petit 8, c'était un poil de cul mais assez pour déséquilibré l'ensemble et bouffé les roulements... j'ai remonté avec un joint en carton que je me suis cassé la tête à faire maison et la nikel. J'ai passé 2 pack 6s a fond sur la piste, j'ai démonté pour vérifier et c'est bon!
Enfin, a la fin du 2ème pack j'ai cassé un porte fusée, encore... mais je vais lancer un autre sujet!
Jeu 22 Fév 2018 - 19:53
Bonne nouvelle alors
Jeu 22 Fév 2018 - 21:50
Oui, c'est juste dommage que les joints ne soient pas en fibre comme sur mon mugen...
