- MenasRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 189
Besoin de conseils pour un chargeur
Sam 10 Mar 2018 - 16:18
Salut a tous,
Dans l idée d'acheter un xmaxx, je reflechis aux lipos et chargeurs que je vais utiliser
Je vais partir sur des zippy-compact-5800mah-4s-60c
2 paires pour commencer.
C'est au niveau du chargeur que je me perd un peu.....
Je me demande si je peus charger ce type de lipo avec mon imaxb6
Si oui, je me dit peut etre 4 à 5 h en charge balance par accu ca va etre long
Est ce qu'il faudrait racheter un 2eme imax pour en charger 2 en meme temps?
Ou connaissez vous un chargeur plus recent plus adéquate ?
Un dual pas trop cher?
Pis y a l 'histoire de l alim etc .... aie aie je rame ^^
Autre point important avec l achat du xmaxx, les lipos
J'ai un budget plus que serrer
Chez hobbyking, y'a plein de choses je m'y perd un peu
Qq pourrait m'aider svp
Ty
Ty
- Nombre de messages : 5570
Re: Besoin de conseils pour un chargeur
Sam 10 Mar 2018 - 16:43
J'ai un x120 et un Q6 300w, les 2 avec une alimentation externe , et le double traxxas .
Quand elles sont en stockage, tu mets pas 5h pour les charger part contre
Sam 10 Mar 2018 - 19:30
Sam 10 Mar 2018 - 20:15
Salut @chezoit,
Mon budget chargeur serait de 80 euros
Apres si c moins cher c est mieux ^^
Le imax tu en pense quoi pour ce type d utilisation ?
Pour etre franc je prefere mettre 30 balles dans un 2eme imaxb6 ou équivalent
Que d acheter un chargeur bof bof parce que mon budget actuel etait pas a la hauteur
Dim 11 Mar 2018 - 10:46
Budget serré.
Suit les conseils de Bugsy, un Q6 300w
+ Alim HobbyKing 540w 220~240v Power Supply (13.8v~18v - 30amp).
Il te ne manquera plus que le câble/prise française.
Ca dépasse un peu niveau budget bien sûr.
Dim 11 Mar 2018 - 11:04
Ou une alimentation d'ordi modifier
Dim 11 Mar 2018 - 11:56
Merci pour votre aide
Avec l alim que tu as mis on peut brancher 2 q6 pour charger 2 4s en meme temps ?
Comme ca j achete le 2eme plus tard
Et le cable pour l alim c est standart? Vs le trouvez ou ?
Bugsy j ai une vielle tour au grenier faudrait je regade l alim qui a dedans
Mer 14 Mar 2018 - 21:50
Up sur le fait de pouvoir ou pas brancher 2 q6 300w sur l alim proposé ?
Ty
Ty
Mer 14 Mar 2018 - 22:15
Tu pourras, vu qu'il y a 2 sorties, juste que tu en tirera pas la max, mais bon, 30w en moins c'est pas la fin du monde
D'ailleurs il me tente bien ce chargeur, et du coup un deuxième Q6
Mer 21 Mar 2018 - 11:58
Sam 31 Mar 2018 - 12:33
Chezoit a écrit:Budget serré.
J'ai commandé Celui la, dispo en Europe et frais de port gratuit
L'autre et dispo en global et 20 de port
Lun 16 Avr 2018 - 22:02
Comme j'en ai marre de charger une par une mes packs de LIPO.... surtout lorsque les voitures en consomme 2 par 2....
Auriez-vous, svp, un conseil avec le cahier des charges suivants :
- charger 2 LIPO en même temps
- 2S 5500 mhA ou 3S 5000 mhA
- branché directement sur une prise 220V
Lun 16 Avr 2018 - 22:12
Tu veux pas d'alimentation externe ?
Quel budget ?
Quel budget ?
Mar 17 Avr 2018 - 21:43
Pas motivé par un alim externe... mais si pas le choix, ok tout de même.
budget.... 150 ?
budget.... 150 ?
Mar 17 Avr 2018 - 22:40
Y a le isdt D2 sans alimentation ça fait 100w et 5a part batterie
Sinon 2 Q6 et une grosse alimentation j'ai payé 60 euros la mienne en promo, mais la normale en double sortie est au même prix livré et le Q6 à 42 euros pièce sur ebay.
Bon faut rajouter les fiche et les fils, moins de 10 euros
- DiabloSV57Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 172
Mer 18 Avr 2018 - 6:24
Moi j'ai le zeen alias skyrc dc100.
2x5a ou 1x10a. Je l'ai payé dans les 80e, il fait parfaitement le job! Il me faut environ 1h30 pour 2 lipo 3s 5000mah.
Mer 18 Avr 2018 - 21:08
Merci à vous deux ! : )
Pour le D2, il me semblait avoir compris qu'il ne pourrait pas charger 2 LIPO 3S de 5000 en même temps ??
Y'a le V2 qui est sorti.... qui semble plutôt pas mal.... et qui permet d'avoir 2x100W si alimentation en 12V.
Du coup : un conseil pour une alim 12V à brancher sur le 220V ?
Bugsy a écrit:Y a le isdt D2 sans alimentation ça fait 100w et 5a part batterie
DiabloSV57 a écrit:Moi j'ai le zeen alias skyrc dc100.
Mer 18 Avr 2018 - 21:49
Le D2 sort 12A * 2 sur le descriptif donc il prend largement 2 x 5000 mah non?
Pour l'alimentation, j'ai celle la pour mon X120
https://hobbyking.com/en_us/t240-power-supply.html
Inconvénient y en a pour 17 de port :/
Mer 18 Avr 2018 - 22:32
Celui que j'ai, le zeen z100 sort aussi 2x100w en 12v.
Mais je l'utilise avec l'alim intégré donc je peux pas t'aider pour une alim externe...
Jeu 19 Avr 2018 - 9:18
En effet, le ZEEN Z100 pourrait peut être suffire, surtout qu'il peut prendre une alim externe si besoin.
Si @DiabloSV57 arrive à charger des 3S de 5000 mah, ça doit le faire : )
et si j'ai besoin de plus alors je lui ajouterai une alim externe
Merci pour vos retour !
Jeu 19 Avr 2018 - 11:12
Pas de soucis
Jeu 19 Avr 2018 - 18:50
Bien sûr, je charge 2x3s 5000mah et 2x2s 7500mah sans problème!
1h15-30 pour les 3s
1h45-2h piur les 2s (7500mah aussi...)
1h15-30 pour les 3s
Jeu 19 Avr 2018 - 18:51
Il y a un mode fast charge que j'ai jamais testé...
Je charge toujours en mode balance.
Tu peux aussi voir les résistance, etc...
Jeu 19 Avr 2018 - 20:02
@DiabloSV57 : merci ! : )
Je pense que je vais prendre celui là ou bien le sky DC100 V2
Jeu 19 Avr 2018 - 20:35
T'arrive à voir l'état de charge de chaque cellules sur le Zen?
