franck03
Nombre de messages : 33
Passage en 4S  Empty Passage en 4S
Dim 3 Juin 2018 - 8:42
bonjour je roule actuellement avec deux pack de 2S 7600 peut on passer en 4S sans modification et si oui qu elle puissance max passe dans le compartiment , et aurais je plus de vitesse de pointe en 4S
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Passage en 4S  Empty Re: Passage en 4S
Dim 3 Juin 2018 - 13:09
Tu veux passer sur une seule batterie de 4S ?
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
DiabloSV57
Nombre de messages : 172
Dim 3 Juin 2018 - 13:35
2x2s, si en série, tu es déjà en 4s!
franck03
Dim 3 Juin 2018 - 15:38
oui j utlilise deux batteries 2S en serie , peut on mettre deux batteries 4S en serie?
Nombre de messages : 1509
Dim 3 Juin 2018 - 15:46
donc 8S... ben non ton électronique ne supportera pas Wink
par contre en // je suis pas sur que tu y gagnera en autonomie.. car tu ne pourras pas monter des lipo avec autant d'Amp.
DiabloSV57
Dim 3 Juin 2018 - 17:57
Je comprend pas ce que tu cherche de plus? Avec 7600mah tu dois tenir un bon 20-25min et si tu cherche à aller plus vite, tu vas tout casser, ca marche déjà paq mal en 4s!
franck03
Dim 3 Juin 2018 - 22:33
l autonomie est bonne mais en regardant des videos du summit sur le net il parrait beaucoup plus nerveux aux accélérations que le mien et plus de vitesse de pointe et des videos ou il est en moteur charbon, c est pour cela que je me renseignais si y avait des accus qui permettaient cela
DiabloSV57
Dim 3 Juin 2018 - 22:35
D'accord! Peut-être un problème de calibration d'esc ou de recepteur. Tu as quoi comme moteur et esc?
franck03
Lun 4 Juin 2018 - 9:40
Le vehicule est neuf je suis tout d origine
Nombre de messages : 5570
Lun 4 Juin 2018 - 9:50
Y a pas un mode débutant sur l'esc d'origine??
DiabloSV57
Lun 4 Juin 2018 - 12:38
Non par contre il y a un rodage du slipper! S'il est trop desseré, il patine et t'envoie pas la puissance aux roues!
Lun 4 Juin 2018 - 13:00
Aussi Wink
Lun 4 Juin 2018 - 19:59
Et puis il faut aussi regarder le taux de décharge des LiPo.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
franck03
Sam 9 Juin 2018 - 8:37
auriez vous une photo du sliper et de sa vis car je ne sais ce que c est
Sam 9 Juin 2018 - 10:24
C'est au niveau de la couronne ,celle à côté du pignon moteur Wink
Sam 9 Juin 2018 - 13:03
Pour aider : recherche google Wink
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
franck03
Jeu 14 Juin 2018 - 23:07
J ai une autre question accu quand je charge les deux accus en même tps avec le chargeur traxxas double sortie j ai un accu qui finit sa charge 10 minutes après l autre cela est il mauvais signe pour l accu . Merci
Jeu 14 Juin 2018 - 23:52
C'est pareil pour moi Wink
DiabloSV57
Ven 15 Juin 2018 - 7:24
Rien d'anormal, c'est juste qu'il prend un peu plus de temps a faire la balance sur l'un. Ou même que le chargeur debitte peut-être 5a sur sortie 1 et 4,7 sur sortie 2...
franck03
Ven 15 Juin 2018 - 8:46
ce n est pas le fait qu un accu se decharge plus vite
Julien0912
Julien0912
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Mar 24 Juil 2018 - 12:56
Hello hello,
J'en profite pour relancer ce récent post, à propos des combo 4S que vous préconizeriez ?
J'ai des Lipo 2S monter en serie.
MAMBA et Castle 2200kv? en 4S ?
MXL 6S avec un Leopard 4275v2 en 4S 2000kv?
Ou si vous connaissez autres choses dans un budget moindre ?
merci pour vos réponses
Mar 24 Juil 2018 - 13:32
pour un budget moindre, prends un SC8 hobbywing, tu fera déjà de belle économies, et un 2000 kv suffit largement pour faire du franchissement avec le summit Wink et te faire plaisir autrement aussi, mais du coup 4S maxi, mais vu que le revo n'est pas vraiment fait pour rouler en 6S sans rien casser, c'est pas plus mal Smile
Julien0912
Julien0912
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Mar 24 Juil 2018 - 15:22
Merci bugsy.
J'avais vu le SC8, il était pas WP, tu penses qu'il résiste aux éclaboussures ?
après si je veux mettre des servis plus gros je pense qu'il faudra que j'ajoute un minibec.
Mar 24 Juil 2018 - 16:46
Faut pas aller dans l eau Smile
