chris333j
Nombre de messages : 92
Perte signal bluetooth du tqi Empty Perte signal bluetooth du tqi
Jeu 1 Nov 2018 - 13:58
Bonjour, petit retour d'expérience suite à la sortie avec mes enfants ce matin. Ma fille de 7 ans désirant essayer le erevo 1/8 en 4s j'ai utilisé mon smartphone et l'application pour limiter l'accélération/vitesse. Au bout de quelques minutes c'est la cata j'entends un bruit semblant venir de la transmission qui se produit à chaque tour complet de la roue avec comme une forte résistance à la rotation. On arrête tout je débranche, regarde la couronne tourne à la main mais rien de spécial. Je redémarre et nickel... On retourne jouer et rebelote quelques minutes après... Je remarque que c'est lorsque je m'éloigne avec mon smartphone dans la poche. Je pense donc que le signal bluetooth est trop éloigné et que c'est le moyen de nous prévenir. Qu'en pensez vous ???
Nombre de messages : 5570
Perte signal bluetooth du tqi Empty Re: Perte signal bluetooth du tqi
Jeu 1 Nov 2018 - 14:22
C'est possible Wink
Faudra que j'essaie
chris333j
Jeu 1 Nov 2018 - 17:39
Volontiers, tu me diras stp ?
Jeu 1 Nov 2018 - 19:04
Faudra juste que j'ai du temps et que j'y pense Smile
T'as essayé en laissant le téléphone à ta fille ?
chris333j
Ven 2 Nov 2018 - 3:02
Oui j'ai réessayé mais ça ne le fait plus... J'espère que ce n'est pas tout simplement un soucis dans le moteur (de filetage) entraînant un "point dur"...
Ven 2 Nov 2018 - 7:07
Mais c'est un bruit constant ou il apparaît et disparait en tournant les roues ?
T'as regardé tes roulements de roues ?
chris333j
Ven 2 Nov 2018 - 22:03
Ça ne l'a plus fait ensuite. Roulement de roue ok. A voir la suite...
