darky
darky
Nombre de messages : 492
perte de signal sur le servo de gaz Empty perte de signal sur le servo de gaz
Sam 20 Nov 2010 - 18:42
bonjour tout le monde.
encore un nouveau probleme sur mon revo.
depuis ce matin je pers le signal de mon servo de gaz quand je roule.
mais que le servo de gaz pas les autres.
1seconde apres le signal reviens etc etc..
ca me rend fou je ne comprend pas d'ou ca viens.
est ce que quelqu'un peut m'aider
merci a+
Baorevo
Baorevo
Nombre de messages : 566
perte de signal sur le servo de gaz Empty Re: perte de signal sur le servo de gaz
Sam 20 Nov 2010 - 19:39
A tu une failsafe ou utulise tu le optidrive ?
Si tu utilise l'optidrive ca se peut que cest lui qui deconne.
darky
darky
Sam 20 Nov 2010 - 19:47
j'utilise l'optidrive
est ce que je peux le brancher en direct sur le recepteur pour le tester?
si oui sur quel port?
darky
darky
Sam 20 Nov 2010 - 19:49
pardon est ce que je peux brancher le servo sur le recepteur
c'etait pas tres clair Laughing
darky
darky
Sam 20 Nov 2010 - 19:54
je viens de changer de servo pour un vieux en depannage en attendant un neuf c'est pas lui qui m aurai flambé l'opti
Baorevo
Baorevo
Sam 20 Nov 2010 - 20:09
Tu peut brancher en direct le servo oui meme les autres en direct aussi, a mon avis perso l'optidrive est cause de nombreuse casse tetes.
Ils se peut aussi que le servo soit defectueuse , facile a voir-branche le servo sur une autre voie pour le tester et s'il fonctione correctement tu a une voie de grillé (tout ca sans l'optidrive).
darky
darky
Sam 20 Nov 2010 - 20:33
merci bien je testerai ca demain
a+ et encore merci
darky
darky
Sam 20 Nov 2010 - 20:35
encore une chose sur quelle broche du recepteur je dois brancher les gaz
Sam 20 Nov 2010 - 20:42
@ darky Édites tes messages à moins d'une heure d'intervalle
perte de signal sur le servo de gaz Editer13
Ça peut venir effectivement de l'opti drive, mais également du récepteur (J'ai eu le problème) ou bien du servo qui ne va pas tarder à griller...
darky
darky
Dim 21 Nov 2010 - 11:19
bonjour a tous
alors voici les resultats du test en direct sur recepteur
servo marche impec le seul bemol c'est qu il a dure 2minutes Sad
resultat 3 servos de gaz hs en 1h30 de run Evil or Very Mad
d'ou cela peut il venir car plus de stock, obligé d'en acheter un
Baorevo
Baorevo
Dim 21 Nov 2010 - 11:47
Bon deja on a constaté qu'il faut virer l'optidrive.........
Aprés de griller des servo's si vite cest pas normal !!!!
Ca peut arriver s'il bute en fin des courses donc il force et des fois il grille, sur votre radio tu est en 50/50 ou 70/30 ? le mieux cest de regler le tringlerie en 50/50.
