- kiki59Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 111
joint de differentiel avant ?
Lun 2 Mar 2009 - 23:19
bonsoir ,suite a demontage pour remettre de l'huile neuf dans me diff j'ai remarquer que le differentiel avant perder l'huile qu ej'avait mit dedans et donc j'ai demonter le differentiel et me suis apercu que le joint rond qui et sur le boitier et couronne de differentiel eter couper donc sans doute la cause de la fuite ,j'aimerais donc savoir si se joint s'achete a part ou si il faut racheter un corp de differentiel complet avec le spignons ect ?
Re: joint de differentiel avant ?
Mar 3 Mar 2009 - 0:19
Tu as deux choix :
Soit, tu te prends un kit de remplacement diff central 5414x, et tu te retrouves avec une couronne de diff central en plus ! Ou tu te prends le kit de remplacement de diff av/arr/cent 5381 tout simplement.
- GuimunRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 273
Mar 3 Mar 2009 - 7:19
Si tu surveille bien les ventes eday usa, il y a de temps en temps un joints qui ce vend seul pour 1,50€!!!
Mais c'est assez rare!!!
