- dgino73Revoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
rustler vxl 4x4
Sam 29 Déc 2018 - 17:44
salut a tous !
j'ai fait ma première casse ! mon rustler n'a pas aimer le skate park après un saut a plus de 2 mètre de
haut et une mauvaise réception, j'ai casser le blocs de direction ou la fusée
le problème maintenant, c'est par quoi je remplace ?
1-par la pièce standard d'origine ref 6837
2- par la pièce option alu ref 6837x
Autre problème, la pièces option semble différente aux niveaux de la fixation de la biellette,
je me demande bien comment on peut la fixer ?
Faut'il aussi changer le porte fusé ? ou sa peut le faire comme ça
- AdocRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 89
Re: rustler vxl 4x4
Sam 29 Déc 2018 - 19:04
je pense que si tu mets l'alu ça cassera ailleur (fusée/cardan/biellette).
Si tu prend l'option tu n'est pas obligé de prendre le porte fusée, les piéces sont compatibles.
- Nombre de messages : 5570
Re: rustler vxl 4x4
Sam 29 Déc 2018 - 20:17
T'as une photo de ta pièces dans la même position que l'option ?
Bon normalement y a pas de soucis, mais c'est pour être sûr
Re: rustler vxl 4x4
Sam 29 Déc 2018 - 20:30
Re: rustler vxl 4x4
Sam 29 Déc 2018 - 20:56
Oui, faut juste fixé la biellettes du bon côté
Si tu fais des gros saut, vaut mieux le plastique
Re: rustler vxl 4x4
Sam 29 Déc 2018 - 21:45
j'ai trouver des photo sur traxxas.com qui montre le montage,
la biellette se monte par le dessus
pour les gros saut j'en fait pas souvent, enfin du moins pas sur des surface dur
mais la le skate park c’était trop tentant , le problème c'est que je suis novice et
que je Control pas bien mais sauts, et la elle est retomber sur une seul roue
merci les amis
merci les amis
