Mon TRAXXAS SUMMIT
+13
Quadman
syl30
RôM
michel
timbeurland
tonydu30
CricriCH
Guimun
Padbol
17 participants
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Empty Re: Mon TRAXXAS SUMMIT
Lun 1 Juin 2009 - 21:12
Je tiens environ 45 minutes.
Oui effectivement on enlève le fil rouge comme ca plus d'alimentation. Mais moi je voudrais enlever le noir aussi pour pouvoir ainsi mettre un pack à la place.
Padbol
Padbol
Jeu 27 Aoû 2009 - 23:01
Un peu de niouze !
J'ai greffé un pack, ca marche nikel, tension équivalente à la fin Smile
J'ai construit tout un boitier.j'ai récupéré une construction en PVC expansé faite en cours au collège, que j'ai défoncé pour construire un boitier.J'ai taillé un bloc de bois des dimensions de l'accu, j'ai chauffé le plastique et je l'ai plié autour du bloc, j'ai coupé, collé et ça donne ça :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3810
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3811
J'ai poncé pour éliminer les traces de colle, cassé les coins et les arêtes, et peint en noir brillant !
Sinon j'ai démonté les contours de jantes des roues du susu, que j'ai peints en noir en même temps ! pour donner plus de look ^^
12 vis par jante, 48 vis à revisser :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3812
10 minutes après :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3813
Remontage des cardans et fusées:
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3814
Le Summit est prêt :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3815
le résultat :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3816
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3817
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3818
Et le boitier accu :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3819
Il fallût ensuite que je me creusât la teutè pour mettre ce boitier dans le chassis ! Au dernier moment, j'ai décidé de le monter sur l'avant du chassis ! il devant se placer au niveau du pare-chocs arrière comme là ou l'accu était, mais je l'ai mis devant pour limiter le cabrage ^^
quelques photos :
J'ai utilisé une plaque en plastique :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3820
J'ai percé dans le support de carro avant :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3821
Puis mis la plaque plastique devant et percé dans cette dernière :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3822
et boulonné avec écrous et tige filetée :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3823
Puis collage tu boitier sur la plaque :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3824
et remontage tu montant de carro sur le support :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3825
Mais la colle n'a pas tenu, ça s'est décollé :/ donc changement de système !
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3826
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3827
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3828
Avec des écrous papillon pour démonter rapidement Wink
ensuite j'ai fait un système pour maintenir l'accu en place dans son bac :
système tout con :
une plaque découpée et collée derrière :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3829
2 vis :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3830
puis une 2nde plaque avec 2 ecrous papillon :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3832
et voilà le résultat :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3833
ça fait enclume mais bon :rire: ça tiens nikel ! je vais couper les coins et rajouter de la mousse Wink
Disez moi ce que vous en pensez Razz
michel
michel
Nombre de messages : 127
Ven 28 Aoû 2009 - 7:57
super ton montage as tu gagné le l autonomie si oui combien .tu as coupé le fil rouge du vario + le fil noir? pour les jantes j ai monté des axial a beadlocks Very Happy mais les tiennes sont pas mal comme ca
Padbol
Padbol
Ven 28 Aoû 2009 - 11:24
J'aimerais changer les jantes aussi ... a peine 1 run et la peinture est déjà rayée on commence à voir du jaune !
Sinon j'ai coupé le rouge seulement, car sinon ça ne marche pas. voilà comment j'ai fait :
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Evx-2_10
Et niveau autonomie... peut-etre une dixaine de minutes !
michel
michel
Ven 28 Aoû 2009 - 11:32
ok ca vaut le coup 10 minutes de plus. la je viens de monter deux moteurs kershaw je vais voir ce que cela donne donc ton systeme alim supplémentaire m interesse Smile
Padbol
Padbol
Ven 28 Aoû 2009 - 11:33
Cool ! tu as le plan, y'a plus qu'à Wink
tu me rediras pour les moteurs kershaw !
michel
michel
Ven 28 Aoû 2009 - 11:34
oui je doit les essayés ce soir ok pour le plan
Padbol
Padbol
Ven 28 Aoû 2009 - 11:43
pense aussi a mettre un interrupteur !
Mon TRAXXAS SUMMIT - Page 3 Imgp3165
michel
michel
Dim 30 Aoû 2009 - 16:34
donc les moteurs kershaw ca envoie tres fort avec 2 lipos de 5200 j ai 30 minutes d autonomie en bash voici le lien pour la video https://www.dailymotion.com/relevance/search/t100-2008/video/xaboao_summit-moteur-kershaw0001_auto
Padbol
Padbol
Dim 30 Aoû 2009 - 16:42
Ca arrache bien effectivement !
pas de prob de transmission ??
c'est ça les pneus moab et les jantes axial oversize ? combien t'on-t-ils coûté ?
merci !
michel
michel
Dim 30 Aoû 2009 - 18:24
non pas de probleme de diff ni transmission .les pneus sont des moab avec la nouvelle gomme g8 et les jantes sont des axial narrow rockster j ai payé le tout 111 euros avec les fdp chez ckrc :)et j ai commandé les mud slinger a la place des moab a voir
Padbol
Padbol
Dim 30 Aoû 2009 - 18:29
As-tu du jeu au niveau des roues ? moi oui, les roulements arrière dans les fusées ont du jeu !
michel
michel
Dim 30 Aoû 2009 - 18:40
pareil juste l arriere
Padbol
Padbol
Dim 30 Aoû 2009 - 18:46
ok, je ne suis pas seul. donc faut prévoir des roulements quoi !
michel
michel
Dim 30 Aoû 2009 - 18:51
he oui essayé de prendre des roulements plus solides .chez liquid rc les moab sont a 28.55 euros la pairs
Padbol
Padbol
Dim 30 Aoû 2009 - 18:53
oui ^^
30€ la paire de pneus ca va c'est pas cher !
michel
michel
Dim 30 Aoû 2009 - 19:01
oui en plus tu as plus de vitesse de pointe et un meilleur grip . j ai aussi trouvé des lipos en 6500mah 2s pour 54 euros l unité avec fdp
Padbol
Padbol
Dim 30 Aoû 2009 - 19:16
j ai payé mes 5000 28$ pièce Razz
michel
michel
Dim 30 Aoû 2009 - 19:18
chez qui
Padbol
Padbol
Dim 30 Aoû 2009 - 19:23
michel
michel
Dim 30 Aoû 2009 - 19:31
ok mais ce sont des 20 c j en ai déja essayé et au bout de 6 minutes la coupure lipo s active obligé d eteindre et puis de rallumé
Padbol
Padbol
Dim 30 Aoû 2009 - 19:34
c'est des combien de C les tiennes ?
moi nikel... jvois pas pourquoi le taux de décharge poserait problème ...
michel
michel
Dim 30 Aoû 2009 - 19:38
ce sont des 30c .c est la coupure lipo que j ai rajouté des que je mets des 15 ou 20 cau bout de 6 minutes ca coupe on a essayé une autre coupure lipo ca fait pareil alors je met des 30 c et c est bon
Padbol
Padbol
Dim 30 Aoû 2009 - 19:40
ok ... moi je n'utilise pas de cut off ! je tiens 45 minutes voir plus avec ma transformation.
michel
michel
Dim 30 Aoû 2009 - 19:44
pas mal 45 minutes .je pense faire ta modif .pour l instant je tiens 30 minutes sans arret c est deja pas mal avec un moteur de plus
