- aurel51Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 8
Variateur HS ?
Dim 5 Juil 2020 - 15:26
Ce matin j'ai roulé normalement durant une 30aine de minute avec mon 3906 (j'ai du arrêter car mes pneus se sont décollés et déjanté sans cesse), en rentrant chez moi j'ai voulu réajuster un peu le servo de la boite de vitesse car j'ai remarqué qu'elle passe tout juste et parfois je reste au point mort (qui n'existe pas portant), je branche le premier pack sans problème puis en branchant le second une grosse étincelle puis fumée. Le temps de vouloir le débrancher le connecteur de l'accu s'était déjà dessoudè et le pack était bouillant.
Comme il s'agissait d'un pack acheter sur Hk à 19€ les 5000mAh j'ai testé avec un autre duo de pack et étincelles également. J'ai voulu ouvrir le vario mais hormis la plaque dessous de l'evx 14.4v je n'accède pas à la partie supérieure qui semble coincé par le radiateur est les fils moteur/accu.
Pensez vous que le vario est hs ?
Re: Variateur HS ?
Dim 5 Juil 2020 - 18:43
Salut aurel,
Il est plus que probable que ton variateur soit HS
Re: Variateur HS ?
Dim 5 Juil 2020 - 19:00
j'ai tenté de l'ouvrir pour voir si rien ne semblait HS mais je n'ai pu retirer que le dessous, le dessus est bloqué par le plastique pris entre le radiateur et la carte électronique.
Si il est HS il aura quand même duré un bon moment.
- Nombre de messages : 5570
Re: Variateur HS ?
Dim 5 Juil 2020 - 19:07
S'il a fumé il doit sentir le brûlé, donc il est hs
Re: Variateur HS ?
Dim 5 Juil 2020 - 21:03
la fumé c'est faite au niveau des connecteurs et pas sur le variateur, il y a peut etre un espoir ^^
Nombre de messages : 28134
Re: Variateur HS ?
Ven 10 Juil 2020 - 11:16
Alors connecteur ou Variateur ?
Re: Variateur HS ?
Dim 12 Juil 2020 - 18:47
Je pense que c'est dans le variateur, peut être un faux contact des pistes où il y a les connecteurs, du coup j'ai commandé un evx2 puisque le 1 est introuvable.
Re: Variateur HS ?
Mer 15 Juil 2020 - 11:59
Tu l'as déjà commandé ?
Re: Variateur HS ?
Mer 15 Juil 2020 - 12:42
oui, j'attends de le recevoir, pourquoi ?
Re: Variateur HS ?
Mer 15 Juil 2020 - 13:15
Parce qu'il aurait pris un hobbywing plutôt qu'un traxxas
Re: Variateur HS ?
Mer 15 Juil 2020 - 14:11
ok, ca se fait en 14.4v pour deux moteurs brushed ?
Re: Variateur HS ?
Mer 15 Juil 2020 - 18:23
Oui, il le fond
Re: Variateur HS ?
Mer 15 Juil 2020 - 19:31
ah dommage, je viens de voir celui ci https://www.amazon.fr/HobbyWing-QUICRUN-Waterproof-Brushed-Controllers/dp/B08187KHYT
c'est moitié prix et je pense que c'est ce qui aurait pu aller aussi.
Re: Variateur HS ?
Mer 15 Juil 2020 - 19:56
Beaucoup moins cher sur eBay ou Aliexpress
