- Summit VXLRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 120
Amortisseurs pour Summit VXL
Jeu 10 Déc 2020 - 18:56
Je voudrais avoir des amortisseurs plus durs pour mon Summit VXL mais je ne sais pas si ça vaut le coup de juste changer le ressort et de gagner 0.5 N/mm ou s'il vaut mieux acheter 4 amortisseurs traxxas GTR traités dur.
Serait il possible d'avoir votre avis sur le sujet ?
Cordialement
Cordialement
- Nombre de messages : 5570
Re: Amortisseurs pour Summit VXL
Jeu 10 Déc 2020 - 19:15
Les gtr sont mieux, mais ne seront pas plus dur, perso je dirais de changer l'huile, ça évite qu'ils fuient aussi, et après peut être les ressorts
Lun 14 Déc 2020 - 1:48
Chez Traxxas, il vaut mieux direct passé en option Traxxas ou autre pour les suspensions.
Ven 25 Déc 2020 - 15:23
Merci pour vos réponse.
Du coup j'ai pris différentes huiles et des amortisseurs gtr.
Il ne me reste plus qu'à les installer .
Sam 26 Déc 2020 - 14:47
Tiens-nous au jus.
Sam 26 Déc 2020 - 23:22
Bonjour à tous,
J'ai installé les amortisseurs gtr et de l'huile 550k à l'avant
et 700k à l'arrière .
J'ai pu essayer après avoir réparé mon slipper
C'est beaucoup mieux que avant.
Je n'ai testé que sur route et dans de l'herbe donc j'ai hâte de tester dans la forêt.
Mar 29 Déc 2020 - 16:20
Elles sont de quelle marque tes huiles ?
Mar 29 Déc 2020 - 16:48
Ce sont des huiles Ultimate racing.
Elles sont très bien.
Par contre il faut faire attention car le bouchon ne ferme pas bien et s'ouvre tout seul.
Jeu 31 Déc 2020 - 2:55
550K & 700K me semblent beaucoup au niveau des valeurs des viscosités.
Tu aurais une photo des flacons avec leur ref, s'il te plaît.
Jeu 31 Déc 2020 - 15:58
Lun 4 Jan 2021 - 11:42
Oui, je me disais qu'en K...C'était un peu violent.
Oui, c'est un bon compromis, après si tu fais plus de franchissement, il faudra baisser encore plus sa viscosité.
Lun 4 Jan 2021 - 16:22
Pour le moment je fais plus de la route et dans l'herbe mais l'objectif final c'est quand même de faire un peu de franchissement donc je penserai à ton conseil.
La session que j'ai fait dans la forêt était bien avec les amortisseurs comme ça.
- Fan TraxxasRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 180
Sam 16 Juil 2022 - 20:55
Bonjour désoler de incrusté mais j'ai un vieux e revo 1/16 qui trenne et j'aimerais bien le passer en summit quelle pièces je doit changer ?
Merci cordialement
Merci cordialement
Sam 16 Juil 2022 - 23:21
Salut @Fan Traxxas
C'est pas le même sujet mais bon je vais faire de mon mieux pour t'aider.
Il me semble qu'il faut juste changer les basculeurs.
Après pour l'aspect esthétique tu peux mettre la carro du summit donc il faut changer les supports de carrro et aussi les pare-chocs.
Après il me semble aussi que les ressort d'amortisseurs ne sont pas les mêmes mais ça c'est en fonction de chacun donc c'est à toi de voir.
J'ai fait de mon mieux et il me semble que c'est a peut près complet mais peut être a confirmer par des gens qui s'y connaissent mieux que moi.
Bonne soirée
Bonne soirée
Dim 17 Juil 2022 - 11:19
Merci beaucoup c'est très gentil cela me donnera déjà des idées pour faire ma basse merci
Dim 17 Juil 2022 - 12:05
De rien
Si t'as besoin d'autres infos n'hésite pas.
