Nombre de messages : 1722
Réglage des amortisseurs/suspensions Summit 1/8 Empty Réglage des amortisseurs/suspensions Summit 1/8
Sam 18 Déc 2010 - 20:03
comment avez vous régler vos amortisseur je trouve que le mien talon un peu trop souvent après une bosse
comment faire le réglage il faut démonter l amortisseur
par la même si vous avez d autre réglage a me conseiller je prend
merci et bon runssss avec toute cette neige si je pouvais en avoir aussi!!!
Réglage des amortisseurs/suspensions Summit 1/8 P1050821
dragon
dragon
Nombre de messages : 114
Réglage des amortisseurs/suspensions Summit 1/8 Empty Re: Réglage des amortisseurs/suspensions Summit 1/8
Sam 18 Déc 2010 - 23:42
pas besoin de démonter l amortisseur ; tu fais tourné l ecrou pour comprésser le ressort ; ou le détendre ; moi sur le mien je met les batterie pour le réglage ; je l écrase avec la main ; relache et il doit pas remonter complétement mais presque ce qui fais a peu prés 1cm de pas de vis av comme ar ; après sa dépend du terrain .
Dim 19 Déc 2010 - 10:04
pour le terrain je me suis installer qq pierres d enrochement et j ai aussi des partie rapide en terre
pour modifier le réglage de l amortisseur tu utilise quel outil?
j ai essayé avec les doit c est super dur il faut une clé ou une pince?
dragon
dragon
Dim 19 Déc 2010 - 10:18
avec les doigt si tu y arrive pas prend une pince ; met de la w40 sur les pas de vis de temps en temps les miens se serre s en forcé .
Dim 19 Déc 2010 - 10:20
ok merci Dragon pour tes conseils
dragon
dragon
Dim 19 Déc 2010 - 10:27
jais vue que tu avais un triangle de cassé quand tu vas le changer ne serre pas tes rotule a fond laisse 1 mm de jeu
Dim 19 Déc 2010 - 11:53
Tu voies tous !
Effectivement j ai flingué un triangle et je l ai changé
Et oui j avais trop serré l écrou qui tien la rotule (5378X 5334R) j étais content de pouvoir de nouveau faire des runs mais seulement tout droit plus de direction c est pas cool
Mais merci des info que tu ma donné
Ton engin est très sympa peu tu me donner les ref. de tes jantes et pneu et ce que tu en pense
dragon
dragon
Dim 19 Déc 2010 - 22:34
les jante c est des axial 8 spoke ( serie 40 ) ( exa 17 ) et les pneu proline serie 40 je les ais achetè sur le site wheelspin ils sont tres serieux mais les beadlock faut les mettre que a l arriere a lavant faut coller les pneu car les beadlock touche le triangle moi jais collè les 4 jais pas mis les beadlock .
max2000
max2000
Nombre de messages : 23
Mer 12 Jan 2011 - 16:51
vraiment trop coll ton engin marco !!!!!
moi j ai un erevo 1/16 et mon pere pense peut etre s acheter le summit un 1/16 aussi
tu en pense quoi ???
Mer 12 Jan 2011 - 17:08
salut Maxime
et bien dit a ton père(mon frère) de ce faire plaisir!
moi c est tous les jours que je me fait plaisir meme qq il y a de la boue
Réglage des amortisseurs/suspensions Summit 1/8 P1090814
et apres ce sera nettoyage
Réglage des amortisseurs/suspensions Summit 1/8 P1090815
Max n oublie pas de te presenter et de presenter ton Revo Laughing
Mer 12 Jan 2011 - 17:52
max2000 merci de passer par la case présentation.
@marcogti
Chezoit va bien aimer tes photos...
lol!
Nombre de messages : 5701
Mer 12 Jan 2011 - 18:19
Bien tes photos, ca me rappel mes sorties en quad dans les bourbiers.
Mer 12 Jan 2011 - 19:57
et moi aussi quand j avais mon Toyota les bourbiers c'est le pied
Virolos
Virolos
Nombre de messages : 235
Jeu 13 Jan 2011 - 21:10
dragon a écrit:avec les doigt si tu y arrive pas prend une pince ; met de la w40 sur les pas de vis de temps en temps les miens se serre s en forcé .
Mets un tissu sur la bague avant d'utiliser la pince sinon tu vas faire des traces...
Avec de la WD40 (un peu) à la main ça doit passer.
L'avantage du SUMMIT c'est qu'après le bourbier qui nous éclate, on nettoie au jet d'eau !!!
Quand je faisais du TT sauvage avec mon buggy grasshopper il y a 20 ans, on avait pas cette chance... nan
Ven 14 Jan 2011 - 6:41
Il te manque un peu de "montagne" dans ton bourbier...Very Happy Mais ca a dû être le pied ! Cool
..arrivé en pleine vitesse dedans...Oui je sais, bonjour la transmission...Very Happy
Ps. @Revotom's...j'adore la première ! Laughing
Réglage des amortisseurs/suspensions Summit 1/8 Userba10
Ven 14 Jan 2011 - 12:50
Chezoit a écrit:Ps. @Revotom's...j'adore la première ! Laughing
Razz
MumU
MumU
Nombre de messages : 320
Réglage des amortisseurs/suspensions Summit 1/8 Empty Réglage suspension Summit
Ven 25 Oct 2013 - 16:20
Salut!!
Je voulais savoir si vous avez toucher ou non au réglages des amortisseurs d'origine sur le summit.Et si oui qu'est-ce que vous avez modifié et pour quelle utilisation?
merci de vos réponses
Ven 25 Oct 2013 - 16:59
Sujets fusionnés
Merci de faire un minimum d'effort de recherche...
Ven 25 Oct 2013 - 19:05
Discussion sur les ressorts et l'huile de silicone pour les amortisseurs du Summit:
MumU
MumU
Sam 26 Oct 2013 - 1:11
Merci gsxzera, j'ai un peu du mal avec la fonction recherche du forum.Je pense pas a regarder avec google, mais je vais faire l'effort avec l'astuce que tu m'as filée.
Sam 26 Oct 2013 - 1:29
Je m'en sers jamais de la méthode de recherche du forum, je fais uniquement avec la méthode Google.
Si tu fais ce que je dis, et que tu mets un favoris dans la barre des favoris, tu ne pourras pas l'oublier puisque tu l'auras sous les yeux.
