Nouveau chargeur ToolKitRC M6D + alim 13.8V 500w
Mar 13 Avr 2021 - 23:02
je viens d'investir dans un nouveau chargeur, je vais vous faire ici mon excellent retour !
il s'agit du ToolKitRC M6D .
première impression à la vue de l’emballage : c'est tout petit !!!
C'est un chargeur duo qui délivre 500w , charge les LiPo jusqu'à 6S et avec un courant max de 15A pour chaque canal !!!!
il se présente sous la forme d,un boitier de 10x7x3,5 (cm) équipé d'un bel écran LCD
trois prises xt60 mâles (une pour l'alim, et les deux autres pour les charges) et , une sortie USB délivrant 2,1A
L'alimentation, quant à elle, se présente sous la forme d'un boitier en alu bien ventilé (ventilation assez bruyante!!! ) tout le câblage se fait sur un bornier assez bien indiqué et de bonne qualité!
il y a 3 bornes (+) et 3 bornes (-) ce qui permet de câbler trois machines .
Elle existe en une multitude de tension de sortie et de puissance.
J'ai choisie une tension de sortie de 13,8V et une puissance de 500w
les prix des deux machines sont assez compétitifs....
Je les ai achetées sur AliExpress
l'alim, 27€ FdPin
le chargeur ; 48€ FdPin
Sur les photos qui suivent , vous verrez que j'ai alimenté le chargeur avec une Lipo.
ça marche parfaitement, on peut charger des batteries avec une batterie !!!
Très pratique sur le terrain !
l'alim, 27€ FdPin
Nombre de messages : 877
Re: Nouveau chargeur ToolKitRC M6D + alim 13.8V 500w
Mer 14 Avr 2021 - 10:01
Merci beaucoup pour ton retour sur ce chargeur. J'ai pas mal zieuté celui là il y'a quelques semaines.
Ton alimentation est intéressante, je pense me lancer un jour.
Nous devrions tous faire des feedbacks sur les produits achetés...
Niveau équilibrage ça donne quoi?
Mer 14 Avr 2021 - 11:12
KiKiMaX a écrit:Niveau équilibrage ça donne quoi?
Je n'ai pas énormément d'expérience avec ce chargeur, mais, de ce que j'en ai vu, la charge se passe en trois temps
1) charge rapide (vraiment rapide ! )
Jusqu'à un certain niveau que je n'ai pas encore défini.
2) charge "normale", voir lente
3) équilibrage
Il ne s'arrête que lorsque le voltage de chaque cellule que tu as défini auparavant est atteint
Je vais poster une vidéo bientôt
Mer 14 Avr 2021 - 20:08
Merci pour ton retour
ça a l'air bien, même si l'alim a tout de même l'air brute de fonderie :p
Mer 14 Avr 2021 - 21:36
lloydnet a écrit: l'alim a tout de même l'air brute de fonderie :p
oui,mais 27€
Jeu 15 Avr 2021 - 19:20
Heureusement que ce n'est pas plus :p
Après, je note, car j'ai un chargeur qui a une alim autonome, mais si je veux plus de puissance, je peux justement lui mettre une alim séparée
Dim 18 Avr 2021 - 22:16
Liker !
@lloydnet
le prix ne veut rien dire, surtout sur Aliexpress, tu peux tomber sur des petites pépites comme la marque ToolKitRC, qui commence à déranger ISDT.
@Charly76
les retours sur cette alim sont plus que positifs.
Mon alim fait aussi un bruit d'avion et pourtant c'est une ePower...
Il faudrait remplacer le ventilateur par un silencieux.
Ça donne quoi les cellules en fin de charge ? Gros écart / Correct / Super ?
Tu ne nous as pas mis les liens !
@lloydnet
@Charly76
Lun 19 Avr 2021 - 22:26
La taille de ce chargeur DUO est tout simplement incroyable!
Ven 23 Avr 2021 - 19:18
Ven 23 Avr 2021 - 19:28
Merci pour les liens !!
Lun 26 Avr 2021 - 16:24
Yes Thx !
Maintenant il faut s'attaquer au post du TRX4...
Surtout, que le résultat est tout simplement top ! Là encore, avec des petites pépites, trouvées sur AE (Adobe Affect... )
