Vétéran Modo Jediwaa McGyver
E revo brushless arrivé ! - Page 2 Empty Re: E revo brushless arrivé !
Jeu 19 Mar 2009 - 20:52
Yes vu qu'ils monte ça sur tous les Buggy/Truggy ils en ont sûrement
m8mat
Nombre de messages : 57
http://www.archangelcastle.com/h4/ligue
Jeu 19 Mar 2009 - 21:42
Bon, donc pour mes écrous à part commander aux US pas trop d'autres solutions, tant pis...
Sinon pour mes rhino je les ai pris chez hobbyking, un peu plus de 81$ les 2, soit environ 65 euros je dirai, à vu de nez. J'en suis très content.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7469&Product_Name=Rhino_2350mAh_4S1P_25C_Lipoly_Pack
Là je les ai passé sur le chargeur pour voir, il sont à 15.08 tous les 2, et les 8 cellules sont à 3.75 environ, donc nickel... tout ça après 30 minutes d'utilisation ! Nickel !
Mat
Ven 20 Mar 2009 - 10:03
Ça a l'air d'être pas mal comme lipo !
Qu'est*ce qu'ils sont pas cher HobbyCity, c'est incroyable, je me demande toujours; comment il font pour se faire des marges !? Very Happy
E revo brushless arrivé ! - Page 2 Userba10
m8mat
Ven 20 Mar 2009 - 13:19
Oui c'est clair, c'est assez bon marché !
Sinon je te donnerai plus d'infos à la longue sur les accus. Finalement ils étaient déchargés (capacité) à 80% environ, j'ai remis 1800mAh à la charge.
En attente de réception des écrous.... pour un nouvel essai Wink
Mat
Revoman
Revoman
Nombre de messages : 984
Ven 20 Mar 2009 - 22:56
tu peux me dire ou tu as commander tes ecrous stp ?
m8mat
Sam 21 Mar 2009 - 20:07
RC planet avec quelques pièces de rechange au passage, au cas où Wink
m8mat
Dim 29 Mar 2009 - 17:45
2ème sortie avec l'E-revo... ouahou, que du bonheur !!!
J'avais fait quelques modifs au niveau des réglages du MMM :
- limitation de la puissance à l'accélération
- courbe d'accélération plus exponentielle
- courbe de frein plus logarithmique
J'avais aussi resserré un peu les écrous pour éviter une nouvelle perte Wink !
Bilan : géant !!! Autonomie améliorée, plus de souplesse sur les accélérations, vitesse max atteinte avec une meilleure linéarité de fonctionnement, frein nickel, bref, c'était super !!!
Vivement la prochaine sortie !!!!
Mat
antoine
Nombre de messages : 40
Lun 30 Mar 2009 - 19:37
Bonsoir à tous
Si j'ai bpeien compris tu as 2 lipo en 4S donc ça fait 29.6V, ça fait pas un peu beaucoup?! ;S
Lun 30 Mar 2009 - 20:15
Il sont en série donc 14,8v
antoine
Lun 30 Mar 2009 - 21:45
ok autant pour moi et pourqoi pas deux lipo 2s en dérivation?
Lun 30 Mar 2009 - 22:18
L'autonomie serait très faible et je ne sais pas si le reste de l'install encaisserait la puissance
m8mat
Mar 31 Mar 2009 - 18:14
Non justement ils sont en dérivation mes packs. C'est intéressant car ça diminue la résistance interne des packs de moitié, ça tire pas trop sur eux, et en plus en général la capacité (mAh) et moins chère que la tension (s).
Donc là j'ai 2 fois 4s 2350 en dérivation, soit 4s 4700mAh .
Sinon deux lipo 2s ça le fait aussi, bien sûr, mais à mon avis, il faut mini 2s 4000mAh en 20/25C pour que ça soit efficace.
Mat
Mar 31 Mar 2009 - 19:53
Ok autant pour moi alors Wink
Ceci dit la "puissance" il me semble que c'est l'ampérage et non le voltage Wink
antoine
Mar 31 Mar 2009 - 20:35
Cela me parait bizard pusque sur le site de traxxas ils parlent de 2 fois 3s maximumE revo brushless arrivé ! - Page 2 Erevo_speed_chart
antoine
Mar 31 Mar 2009 - 20:36
oups!! l'image est un peut grande!! Laughing
antoine
Mar 31 Mar 2009 - 20:38
E revo brushless arrivé ! - Page 2 Erevo_speed_chart_461
voila!!
c'est quand même mieu!!
Bowie
Bowie
Nombre de messages : 287
Mar 31 Mar 2009 - 20:58
oui, pour récapituler les config lipo :
- 4 S (14.8V total) réalisé par 2S en série
- 4 S (14,8V total) réalisé par 4S en parallèle (capacité d'un pack x2 en mAh)
- 6S réalisé par 2x3S en série (22,2V total). C'est la tension à ne pas dépasser
Il est aussi possible de faire du 5S (2S et 3S en série). :cowboy:
antoine
Jeu 2 Avr 2009 - 21:44
Si les deux batteries sont en dérivation et si les deux accus n'ont pas exactement la même tension lorsque tu les connectes entre eux ça provoque un cours circuit qui peu endomager la batterie!!
Cela ne pose t-il pas de problème??
Jeu 2 Avr 2009 - 21:55
Un expert en électricité sur le forum ?
Je crois que si on respecte le bon branchement il n'y a pas de court circuit
antoine
Jeu 2 Avr 2009 - 22:28
Expert....non!
Mais j'ai toujours aimer bricoler tous ce que j'avais sous la main et les circuits éléctrique en fonts parti.
Le problème est justement "un bon branchement" car comme la résistance interne des lipo et très faible si le branchement et bon la résistance totale du circuit et trés faible donc si il y a la moindre différence de tension entre les deux accus il y aura une forte intensité qui va traverser les deux accus.
