Ressorts pour amortos / suspensions 1/8
+15
darky
MisterRevo
stb
Tigrou073
Chrisdecannes
jeremy4ine
Staff
Florianar
Sehnsucht
mike the bike
remsss
19 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
- remsssRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 51
Lun 14 Mai 2007 - 16:05
bien le bonjour,
quelqu'un connait il la signification des couleurs pr les ressorts (rouge de base avec chacun des petites marques de couleurs differentes pour la fermeté ou bien une appelation 3.8 ou 4.1 etc etc...)
Tchusss
Tchusss
- mike the bikeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 281
Re: Ressorts pour amortos / suspensions 1/8
Lun 14 Mai 2007 - 16:06
les diffétentes couleurs sont notés dans le manuel d'origine
je crois
sinon il ya traxxas.com
je crois
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Mar 15 Mai 2007 - 21:08
C'est tout dans le manuel traxxas
Du plus mou au plus dur :
Course de 90mm( Basculeur p1, p2 ou p3) :
-Jaune k=2.6N/mm
-Blanc k=2.9N/mm (standart avant)
-Orange k=3.2N/mm
-Vert k=3.5N/mm (standart arrière)
-Or k=3.8N/mm
-Chair k=4.1N/mm
-Noir k=4.4N/mm
Course de 120mm (basculeurs LT)
-Argent k=4.9N/mm (standart avant)
-Rose k=5.4N/mm
-Bleu k=5.9N/mm (standart arrière)
-Violet k=6.4N/mm
![Ressorts pour amortos / suspensions 1/8 Code_c10](https://i.servimg.com/u/f75/14/91/95/04/code_c10.jpg)
Les nombres exprimés par k sont tous simplement la force éxercée en fonction de la longueur d'écrasement du ressort.
-Jaune k=2.6N/mm
-Orange k=3.2N/mm
-Or k=3.8N/mm
-Chair k=4.1N/mm
-Noir k=4.4N/mm
-Rose k=5.4N/mm
-Violet k=6.4N/mm
Mer 16 Mai 2007 - 13:40
merci pour vos precisions...
Tout est clair desormais
Tchusss
Tchusss
- FlorianarRevoiste Jediwaaaa qui en veut !
Nombre de messages : 743
Mer 16 Mai 2007 - 13:53
en gros plus le nombre de K est elevé plus l'amorto csera dur c'est sa?
oui moi chuis pas en S alors faut qu'on m'explique
sinon pour une fois tu es utile matthieu
voila.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
voila.
Mer 16 Mai 2007 - 16:25
florianar a écrit:en gros plus le nombre de K est elevé plus l'amorto csera dur c'est sa?
Oui c'est ça tout simplement le cas veut dire que si t'écrase le ressort jaune par exemple de 1 mm, il exercera une force de 2.6 N (ou 260g), pour 2mm, il exercera une force de 5.2 N (520g), etc...
Bref plus k est grand plus le ressort est dur
- StaffAdmin Revoiste Jediwaaa
Nombre de messages : 387
Sam 19 Mai 2007 - 12:45
moi je pense que je vais prendre les oranges à l'avant et les doré a l'arrière !!!
comme je fais plus souvent du TT et que du trial, car je trouve ceux d'origine un peu mous pour du TT !!!
- jeremy4ineRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 475
Sam 19 Mai 2007 - 14:43
Flo le fou a écrit:moi je pense que je vais prendre les oranges à l'avant et les doré a l'arrière !!!
j'ai ca sur mon revo et sa marche trés bien
Sam 19 Mai 2007 - 19:01
ok !!!
mais il faut aussi que j'achète une futaba 3PM 2,4Ghz + filtre a air double mousse RB
bobo porte monnaie !!! ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
Nombre de messages : 665
Jeu 12 Nov 2009 - 15:05
bonjour à tous ..
j'envisage de mettre sur mon REVO 2.5 les ressorts noir a l'arriere et vert à l'avant ... qu'en pensez vous , a savoir que je roule sur piste et grand terrains de terre et que j'evite de faire des sauts trop important ..
- Tigrou073Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 7
Jeu 21 Oct 2010 - 18:16
Est ce que l'on peut mettre des ressort du basculeurs LT (ressort bleu et argent) sur des basculeurs P1, P2 ou P3 ?
Merci de votre réponse..
Arvi
Arvi
Nombre de messages : 28087
Jeu 21 Oct 2010 - 23:33
J'ai eu ceux d'origine très peu de temps... Mais logiquement oui.
Ven 22 Oct 2010 - 0:13
je les ai avec les P2 sur mon ERBE et sa va trés bien
pareil pour le revo picco mais pas encore roulé avec.
Ven 22 Oct 2010 - 11:29
Super, c'est donc ce que je vais faire...
Autre question, faut il mettre les bleu devant ou derrière ?
Merci à tous
Arvi pâ
Merci à tous
Arvi pâ
- stbRevoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
Sam 31 Déc 2011 - 21:04
Bonjour les ressorts 6961 sont ils compatibles avec les amortisseurs 5460?
Dim 1 Jan 2012 - 19:22
Mer 4 Jan 2012 - 21:15
bonjour alors les deux sont ils compatibles?
merci benoit.
merci benoit.
Mer 4 Jan 2012 - 21:50
Jeu 5 Jan 2012 - 19:53
Bonjour je me suis trompé dans la ref 6861 merci.
- MisterRevoRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 33
Sam 17 Mar 2012 - 18:23
Salut est ce que je peut mettre des bleus à l'arrière et des verts à l'avant
ps: je fais plutot du cross (hard
Sam 17 Mar 2012 - 18:36
C'est toi qui ajuste en conséquence de ce que tu aimes, alors ca pourrais être bons, mais j'aurais testé les bleus av et violet ar !!!!
Mais à toi de voir !!!
Sam 17 Mar 2012 - 18:43
+1 C'est a toi de mettre la config qui te conviens le mieux. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
(j'ai les bleus a l'arrière et les argents a l'avant)
Sam 17 Mar 2012 - 18:44
ok merci je vais voir mais je n'ai pas envie de racheter d'autre ressort je vais utiliser ceux que j'ai déja ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Sam 17 Mar 2012 - 19:55
Commences déjà par changer l'huile des amortisseurs comme je te l'ai dit
Nombre de messages : 492
Jeu 21 Juin 2012 - 13:32
bonjour a tous.
possedant 4 paires d'amortisseurs pour mon b-revo.
je voudrais les configurer de maniere differente suivant mon utilisation.
j' aimerai un jeu pour la piste tt et un jeu pour le big bash.
mais je sais vraiment pas comment les configurer (huile,ressort, et surtout nombre de trous dans les pastilles).
merci de votre aide.
![:sagesse:](/users/3215/32/39/59/smiles/162610.gif)
