- BloperRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 14
Stampede 4x2 Vintage
Ven 14 Mai 2021 - 1:07
Electronique:
Moteur : Titan 12T 550 (charbon)
Controleur
Type Batterie : Nimh 3300 Traxxas
Servo de direction :
Télécommande : TQ Top Qualifier
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Différentiel central (ou non!)
Graisse de silicone:
Differentiel avant
Differentiel arrière
Differentiel centrale (si présent)
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere
Options:
Chassis
Triangle AR :
Triangle AV :
Triangles vis :
Cardans :
Fusées
Jantes/Pneus : origine
Basculeurs
Amortisseurs
Support carro : stock
Carrosserie : bangood (truck vert skull)
Mon Stampede a 8 ans et j'opère à une sortie de grange
J'en ai profité pour regarder de plus près le stampede 2WD et après démontage et divers tests, j'ai l'impression que l'électronique est HS sauf le servo.
J'ai testé en remplaçant les éléments 1 à 1 avec ceux du Rustler.
Même le moteur est dead !
Du coup, je me demande si je remplace à l'identique ou si je profite pour changer mais en restant sur du charbon.
Je suis peut-être passé à côté de quelque chose...
Qu'en pensez-vous?
Une petite photo de la nouvelle carrosserie mais pas encore adaptée :
Controleur
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Differentiel avant
Huile de silicone:
Options:
Chassis
Triangle AR :
Triangle AV :
Triangles vis :
Cardans :
Fusées
Basculeurs
Amortisseurs
Qu'en pensez-vous?
Re: Stampede 4x2 Vintage
Ven 14 Mai 2021 - 22:59
Sympa les petites rénovations de ce style !
Vivement la suite...
Bloper aime ce message
Lun 17 Mai 2021 - 12:09
@Bloper
Brushlesss !!!
Les combo Brushed 1/10 coûtent aussi cher que les Brushless.
Après il faut les accus et le chargeur, mais ce n'est plus aussi excessif qu'avant. Une petite liste ?
Brushlesss !!!
Mar 18 Mai 2021 - 14:28
@Chezoit
Merci j'aime les listes
J'ai parcouru le forum, sites et d'autres vidéos. Le choix est pléthorique !
Je suis un amateur, c'est le seul truc dont je sois sûr
Du coup, je vais passer en brushless !
Pour le chargeur, j'ai investi dans un Team Orion, modèle Advantage One : il fait, entre autre, Nimh et Lipo
J'en suis content.
En accu, j'ai du Nimh.
Je n'étais pas très régulier dans l'utilisation et le suivi du chargement des accu en stockage donc je pensais plus prudent de rester sur du Nimh.
Légende ou pas, j'ai l'impression que l'utilisation de Lipo est plus sensible que du Nimh.
Mais je dois aussi acheter un accu car mon deuxième Nimh a laché. Je me pose la question... Nimh... Lipo...
J'en suis content.
Jeu 20 Mai 2021 - 15:49
Lipo of course ! Il n'y a aucune comparaison avec les nimh (éléments qui ont fait leur temps.)
Par contre, ils ont une hygiène de vie et des précautions d'emploi à respecter.
Attention liste ! Ca fait du matos au début (comme tout), mais après ça, tu es tranquille.
Je te donne des liens AE/AliExpress pour mieux te retrouver dans le budget global.
Avec AE, il faut être patient pour la livraison. (From China)
Il te faut :
- Un combo : HW EzRun MAX10 SCT / 3660 G2 3200K
- Boitier de programmation LCD & Testeur Lipo : Hobbywing LCD Box G2
- Des lipos : TCB WORTH 3S 6000mAh 60/120C 158x48x28mm (check la ta taille par précaution) (la marque préférée de @Charly76)
- Un Chargeur : ToolKit RC M6D (@Charly76a le même )
- Une Alimenation : Tu sais souder un peu ? (histoire de bien baisser le prix. )
- Des Lipos Safe pour stocker tes lipos : Store Gallop RC Store (un Sac de 18x23 par lipo pour tranquille)
- Une caisse de munition de l'armée pour stocker parfaitement tes lipos : AE ou LBC
EDIT.
Je viens de relire et renoter que tu as déjà de quoi charger les lipos.
ps. il n'est pas très puissant, je te conseillerais celui que j'ai barré.
Il te faut :
EDIT.
Jeu 20 Mai 2021 - 17:07
Merci @Chezoit
C'est super sympa !
Pour le chargeur, cela peut renseigner des copains qui passent sur le sujet
Je vais étudier ça et passer commande avant le 01/07 à la frontière...
Il ne faut pas que je traîne...
Pour la batterie :
- Quel format de fiche de sortie vers la batterie choisir?
C'est super sympa !
Pour la batterie :
Jeu 20 Mai 2021 - 18:20
Pour la fiche de sortie j'aurais mis du XT60 ou XT90... C'est ce qu'il y a de plus répandu en batterie...
Ven 21 Mai 2021 - 11:56
Et sur du 1/10 (du vrai), du XT60 c'est très bien.
D'ailleurs, TCB WORTH propose un double pack avec XT60.
Attention bien choisir les 60/120C.
....01/07
Ven 2 Juil 2021 - 22:03
Bonjour à tous,
Trop excité, trop pressé....
Je commande : Des lipos : TCB WORTH 3S 6000mAh 60/120C 158x48x28mm
J'ai pris un pack x 2 !
Elles ne rentrent pas dans le chassis.
Le logement fait 140 maxi
Je sais, j'ai été un boulet...
Lun 5 Juil 2021 - 6:11
Hello hello
Tu as coupé la première parois arrière ?
Lun 5 Juil 2021 - 13:53
Je n'ai rien coupé, je n'ai pas osé.
Je vais regarder la vidéo...
Merci :-)
Merci :-)
Lun 5 Juil 2021 - 16:38
YW !
Et aussi la référence de l'option pour surélever l'esc & l'attache avant du lipo : 3725x Traxxas
