- Lolorc2Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 6
Fusee rustler 4x4
Sam 27 Nov 2021 - 13:41
Bonjour récemment j’ai cassé une des fusee arrière de mon Rustler 4x4et je me demandai si il valait mieux les changer en restant sur du traxxas ou passer sur du rpm en plastique ou passer sur des fusee en alu?
Re: Fusee rustler 4x4
Sam 27 Nov 2021 - 20:05
RPM/Traxxas c'est kifkif pour moi. La tendance c'est de mettre du RPM partout. Jamais pété une pièce Traxxas en utilisation normale (comprendre hors arbre qui traverse la route ou mur qui bouge au moment ou tu passes... ) ni sur le E-revo ni sur mes Slash (idem au Rustler je crois)... Et pourtant je les ménage pas...
Les pièces alu ça alourdi, c'est pas plus solide (trop rigide, ça casse sur un gros choc la ou le plastic se déforme) et ça coute plus cher. Bref, à part pour faire joli, pas utile à mon avis.
Voila, ce n'est que mon avis mais je le partage...
Sam 27 Nov 2021 - 22:32
Bon bah je vais prendre du traxxas parce que c’est moins chere. Nan mais il faut comprendre une gouttière attend elle et venu devant ma roue juste quand je suis passer pas de chance quand meme
Pleinair37 aime ce message
- IshaaRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 457
Dim 28 Nov 2021 - 9:57
Je suis d'accord, même si j'aime bien l'aspect de l'alu, c'est souvent contre productif.
Sur une direction, j'aime bien pour la précision/rigidité, sur un renfort de châssis pour la rigidité en torsion (mais quand ça plie, c'est définitif).
Au niveau fusée, c'est plus pour du look qu'autre chose. A moins de trouver du haut de gamme, la qualité d'usinage fait que tu risques de perdre en précision de guidage des roulements.
Lun 29 Nov 2021 - 15:31
Pour les avoir et les traiter comme il se doit en BigBash, je vous conseillerais les TeknoRC.
Un savant mélange de rigidité et de flexibilité.
Par contre avec des 2.2", il faut prévoir de l'usure, mais je le répète : ça ne bouge pas.
Porte-fusée Arrière :
Par contre les 0.5° sont introuvables. (TeknoRC & Ebay)
Les 1.5° sont encore dispos. (TeknoRC & Ebay)
Porte-fusée Avant : (pas testé)
TeknoRC & Ebay
Kit Av/Arr/Combo :
Kit Avant complet #TKR6851X (Hors étrier & Ecrous Hexa)
Kit Arrière complet #TKR6852X
Combo sur Ebay (Hors Ecrous Hexa)
TeknoRC & Ebay
Kit Av/Arr/Combo :
Mar 30 Nov 2021 - 7:28
Merci de toute vos réponses je vais regarder les disponibilité et commander je vous redis quand je reçois
Mar 30 Nov 2021 - 14:02
Alors tu as choisi lequel ?
mecatraxx aime ce message
Lun 20 Déc 2021 - 13:09
J'avoue ne pas avoir encore commander parce que chez moi il y a beaucoup trop de neige pour rouler alors je vais attendre que la neige est fondue puis je commenderais
Lun 20 Déc 2021 - 15:06
Lun 20 Déc 2021 - 18:42
Y en a y ont trop de neige pour pouvoir rouler, pendant que moi j'attends avec impatience de la neige en bonne quantité dans ma région pour pouvoir rouler et m'éclater ! Le monde est mal fait !
Jeu 23 Déc 2021 - 23:45
- [NEW]Etrier - Porte fusée - Fusée 1/10 2WD FastLaneMachine FLM27600 Caster Blocks-Steering Knuckle
- Adapter axe de fusée TKRC TKR10144 8mm sur porte fusée RPM
- [ok]carro pour rustler thermique sur rustler vxl?
- [NEW]Tours avant arrière Hoss 4x4 Rustler 4x4 RPM RACING- Shock Tower for the Hoss 4x4 & Rustler 4x4
- [NEW] Porte-Fusée/Portes-Fusées RPM pour 1/16
