cyril95
Nombre de messages : 7
Roulement Empty Roulement
Dim 17 Avr 2022 - 14:15
Bonjour messieurs les modus du revo
J ai une question
Possesseur d un revo 3.3 avec moteur trx
Je suis confronté a un souci .
J ai acquis le bien mais a priori le propriétaire n a pas soigné la bete
Inspection visuelle lors de l echange arbre de demarrage
Couleur rouille un peu partout.
Arbre de demarrage HS
One way aussi
Apres echange le moteur demarre mais "pue" et unr fuite est decelee sur le carter moteur
J ai tout nettoye et de nouveau essaye
Pareil ..
J ai demonte la cloche embrayage et suis arrive au roulement avant
Une fuite est presente .
La trace sur le carter au niveau ailettes pourrait est provenir de cette fuite.
Liquide marron clair
Merci de vos retours.
KiKiMaX
KiKiMaX
Nombre de messages : 877
Roulement Empty Re: Roulement
Lun 18 Avr 2022 - 10:18
Il faudrait qu'un Modérateur change de catégorie ton sujet car il est au mauvais endroit. Wink
Effectivement, typiquement le resultat d'une RC non entretenue. Sad
Perso je démonterais entièrement le moteur, changement des 2 roulements après avoir vu l'état intérieur du moteur car peut être que la filtration a été négligée... A voir le tarif des roulements du TRX 3.3 (TRA5223)
Nettoyage complet de l'intérieur de l'échappement. A tous les coups tu as de l'essence "moisi" dedans, ce qui fait peut être l'odeur Question
Vérification du reservoir, changement de toutes les durites et filtre à air bien sûr Wink
Concernant ton chassis, il faut tout réviser ça sera mieux pour repartir sur une base saine.
Bon courage à toi, tiens nous au courant Wink
EDIT: ajout référence roulements TRX 3.3
cyril95
Roulement Empty Revo roulement moteur
Lun 18 Avr 2022 - 22:54
Messieurs bonsoir
Navre je cherche a savoir comment entretenir les roulements intérieur et extérieur du moteur
Trx 3.3
Faut il les huiler ? Un cote n est paq flasque ou ferme .
A priori c est le.cote intérieur ou le carburant arrive .
Que dois je faire ? Merci de vos reponses
Mar 19 Avr 2022 - 11:50
Déplacé & sujet fusionné.
Roulement Userba10
KiKiMaX aime ce message
