- NamzarRevoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages : 615
Problème roulement grippé
Dim 21 Nov 2010 - 1:20
Salut a tous !
En vue de ma prochaine reception de chez tower et tenbol, je me suis mit a nettoyer mon merv de la cave au grenier.
Sa avance, ca avance, mais j'ai des roulements qui sont bloqués. J'ai tous les roulements des portefusée (en alum, c'est les gpm) plus sur des parties de la boite de vitesse.
Sur certains, j'ai trop forcé, et le roulement c'est cassé mais il reste la bague intérieure.
J'ai essayé de les mettre au congel pendant une nuit, sans résultat: je les ai fait tremper dans de la WD40, sa sort pas nan plus, et j'ai essayer de les faire bouillir, y a 1 bague qui est venue et un roulement de porte fusée.
Donc ma question est : Comment puis-je faire pour que ces " " bordel's sortent de là où ils sont facilement.
En attendant vos réponces et conseils, bonne soirée et bon runs
La je suis pas sur mon pc, je vais modifier le post d'ici 5 minutes le temps de faire les photos et de les poster.
Re: Problème roulement grippé
Dim 21 Nov 2010 - 2:54
essaye la même méthode que pour enlever ceux d'un moteur ---> au four
(pour ma part c'est venu tout seul)
- Nombre de messages : 1869
Dim 21 Nov 2010 - 3:18
avec un seche cheuveux ou un décapeur thermique aussi
Dim 21 Nov 2010 - 13:56
je ne sais pas si le sèche cheveux chauffera assez... a tester...
pour le décapeur sa peut le faire, encore faut-il en avoir un
Nombre de messages : 1561
Dim 21 Nov 2010 - 18:11
Chacun sa petit combine
Alors voilà ma petite méthode qui a marché les 2 fois que j'ai eus ce cas:
j'ai calé la fusée dans un étau (avec des mors en alu) et
j'ai réussi à les sortir en faisant "crocher" un petit "tournevis-plat de précision" en métal
dans la petite "gorge" à l'intérieur des bagues et en tapant (doucement/pas trop fort )
tout en faisant le tour (= d'un coté puis l'autre...)
Les 2 fois ça a marché sans rien abîmer
