[NEW] JConcepts Transporter & Tribute Transport Wheels 2.4" - Roue & Jantes
Lun 2 Mai 2022 - 18:46
Pneu Transporter 2.4"
& Jante Tribute Transport 2.4
3189-010 JConcepts Transporter – MT Display And Transport Tires
3382B JConcepts Tribute Transport Wheels
par JConcepts
Dans le monde des Monsters Trucks 1/1, les équipes ne peuvent pas se passer de pneus de transport. Étant donné que les camions ne peuvent pas voyager avec les gros pneus de 66", ils ont besoin de pneus plus petits pour s'adapter sur ou dans une remorque pour un déplacement approprié sur la route. Dans le monde RC, il n'y a jamais eu de pneu de voyage pour les Monster Trucks, jusqu'à présent. JConcepts a tout mis en œuvre pour créer ce projet de passionné, afin d'apporter plus de réalisme au genre conçu pour le look et la performance. Le pneu Transporter est mince en largeur pour se glisser dans la jante "Tribute Transport" #3382B, conçue spécifiquement pour cette application.
Le pneu lui-même présente une bande de roulement de style chevron, une configuration de barre alternée, des pattes légèrement en retrait, qui se chevauchent légèrement au centre. Le chevauchement au centre crée un joli tampon pour la conduite sur asphalte ou sur toute surface dure nécessitant très peu de creusement profond. Vers l'extérieur du pneu, le motif s'ouvre et la bande de roulement permet un large panel de terrain à climb, crawl, ou de travailler dans des conditions variées. Bien que pas énorme, la taille du pneu est tout de même assez importante pour manœuvrer sur des terrains un peu difficiles.
Le Transporter comprend un insert traditionnel en mousse à cellules ouvertes pour soutenir le composé du pneu et la carcasse intérieure. Un lettrage de pneu finement détaillé a été ajouté à l'intérieur et à l'extérieur pour compléter le look, ajouter de l'authenticité et inclure l'identification. Gravir les échelons de la compétition n'est pas facile dans le monde des Monster Trucks, cependant, y arriver est impossible sans pneus de transport. JConcepts est une innovation et un design éprouvés dans le monde.
Tribute Transport 2.4"
Les pneus de transport dans le monde des Monster Truks RC nécessitent une roue spéciale pour répondre au look et aux attentes d'un amateur détaillé. La roue Tribute Transport est conçue dès le départ pour être une roue en 2 pièces et s'assemble pour former une unité qui peut être exposée ou conduite avec un but. La section extérieure comprend une fausse partie planétaire au centre avec des languettes en crochet pour joindre le talon de la roue. Des adaptateurs hexagonaux de 12 mm sont inclus pour se boulonner à la roue extérieure avec le matériel M2,5 x 10 mm inclus.
La roue intérieure s'aligne et s'installe avec six SHCS M2.5x12mm sur la partie extérieure et fixée avec des écrous simples à l'extérieur pour un aspect visuel précis. La roue intérieure contient les vis de montage qui sont assemblées et proprement fixées au talon de la roue intérieure. Ajoutez le pneu Transporter #3189-010 disponible séparément à la roue et placez-le sur le véhicule de votre choix et fixez-le avec un écrou de roue (non inclus). Finalisez en ajoutant le couvercle planétaire de votre choix avec le matériel inclus et restant.
Pneu JConcepts
Jante JConcepts
par JConcepts
Pneu JConcepts
Jante JConcepts
- [OLDNEW] Jante/Jantes Raceline 3.8" Narrow par Axial Racing AX31043 AX31274 Monster Wheels/étroite
- [NEW] HRC Racing Transporter Car bag - XL 54x44cm - 1/8 Monster & Truggy - Sac de transport
- [NEW] Sac de transport T-500 Wheels 1/16 par T-Twintip
- [NEW] Sweep Racing Land Crusher WHD 1/2 wide wheels Black 3.8" - Roue 3.8"
- [NEW] Jantes Speedway Buggy Wheels 2.2" - #DER-DSB-ARB Jante
