Quel servo pour un losi 8ight ?
+2
Revoman
edgar68
6 participants
- edgar68Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 49
Lun 20 Avr 2009 - 15:11
Salut je me casse la tete pour choisir un servo pour mon futur losi 8ight en éléctrique, mais j'ai quand meme réperer quelques servo, si un ame charitable peut m'aider a prendre le bon servo. Voila les servo qui me tente:
Hitec HS V2 High Resolution High Torque Metal Gear a 89 dollars
Futaba S9206 Servo Heli/Air High-Torque BB a 90 dollars
Futaba S9350 Servo Digital High-Torque 1/8 Scale a 110 dollars
Futaba BLS451 Brushless High-Torque/Speed Servo a 110 dollars
petite précision, je roule avec radio futuba, je pense que je peut prendre au autre servo que futuba
Nombre de messages : 984
Re: Quel servo pour un losi 8ight ?
Lun 20 Avr 2009 - 17:16
Moi je te conseillerais le ace ds1015, c'est un super servo avec 15kg de couple et une vitesse de 0.10sec sous 6V.Je l'ai depuis 5Mois et il est super !!
- ced65Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 464
Lun 20 Avr 2009 - 17:50
le mieu c'est pour un électrique c'est ace 1015 pour la direction et ace 1313 pour les gaz.
Lun 20 Avr 2009 - 18:18
Sur un elec pas de servos degaz
Sinon un servo de 14 Kg va nickel et le ace dont parlent ced et maggy est apparemment top
Lun 20 Avr 2009 - 20:57
a ui c'est vré mince je suis pas trés électrique mais c'est vré que le ace 1015 de 14.50kg et un bon servo.
Mer 22 Avr 2009 - 9:28
et je les trouve ou les servo ace svp, j'ai des liens sur des sites us, mais les servo ace je ne les trouve pas.
Mer 22 Avr 2009 - 9:36
Ace = Assossiated.
Jeu 30 Avr 2009 - 22:24
et ben moi je dit merci.
Jeu 30 Avr 2009 - 22:54
Tu as reçu / testé ?
Dim 7 Juin 2009 - 17:14
Servo recue , mais comment régler le servo, quand j'allume le vario et la radio le servo se brake complétement a gauche ou a droite
Sinon,
Le losi est presque finie , mais lorsque j'ai allumée le moteur le pinion plastic n'a pas aimée :
https://2img.net/r/ihimizer/img269/9924/losi8ightgear012.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img269/6968/losi8ightgear013.jpg
une dent a complétement sauté,et d'autres sont abimées, je pense mettre un pignion métal : http://www.losipartshouse.com/servlet/the-28630/LOSA3552-Center-Diff-45T/Detail se modéle est adaptable sur la transmition d'origine ?
j'utilise un rapport 45/15 avec une lipo flythmax 4S et les réglage suivant :
Brake/reverse type : forward to brake to reverse
Brake amount : 20/100
Reverse throttle : 10/100
Punch control : 20/100
Drag brake : 0/100
Start power : Medium
Motot timing: low(5)
Arming time : 1,5 secondes
Cutoff: 12
Throttle dead band: small 0,0625
Voici quelques photos du buggy finie, merci a thagarry pour les conseils pour la peinture :
https://2img.net/r/ihimizer/img14/5775/losi8ightgear001.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img14/4672/losi8ightgear003.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img14/1507/losi8ightgear004.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img14/1138/losi8ightgear007.jpg
Sinon,
Drag brake : 0/100
Cutoff: 12
Dim 7 Juin 2009 - 17:40
tu as régler tes trims ? Tu as quoi comme radio et servo ?
Dim 7 Juin 2009 - 18:00
Trims , j'ai une radio futuba 3 PM 2.4 ghz avec un servo ace DS 1015 digital.
Dim 7 Juin 2009 - 20:05
Tes réglages ils sont faits sur ton contro ou ta radio ?
Les trims c'est la position neutre de ton servo
Dim 7 Juin 2009 - 20:48
jai la meme radio et meme servo que toi et aucun soucis
Dim 7 Juin 2009 - 22:54
Y a pas un mode "électrique" sur ce genre de radios ?
Lun 8 Juin 2009 - 8:35
le variateur est réglée, mais la radio , je n'ai encore rien touchée, par contre je ne sais pas comment mettre le servo sur neutre .
Lun 8 Juin 2009 - 21:32
Le servo est au neutre lorsque tu n'appliques aucune commande sur la radio...
Jeu 11 Juin 2009 - 14:45
Le servo est réglée, l'entre dent entre le pinion moteur est la transmition aussi , mais je crois que j'ai un probléme avec le récepteur de la radio futuba 3PM-2.4ghz.
Le variateur du mamba est branchée sur le 2 du récepteur, et le servo ace est sur le 1 du récepteur, la led du variateur est vert et la led du recepteur aussi, la lipo est bien chargée et les piles de la radio aussi.
Lorsque que j'allume le vario et la radio, le servo réagie normalement, mais le moteur lui fait des sienne, il ne réagie pas normalement, parfois il tourne doucement , et lorsque je freine il part en sens enverse et la il accèllere trés fort, les files du moteur sont branchée :
Variateur: Noir-rouge-blanc
Moteur: Noir
Rouge
Blanc
Dois-je inversée le noir et le blanc ?
A propos dés réglages de la radio j'aurais aussi besoin d'un coup de pouce :doctor:la radio indique sur l'écran lcd:
12.0 V
M01-01 dois-je laisser le M01-01 ou aller sur le M02-02
ensuite il y a le :
97/100
RBD
EPA-ST OU TH OU OU 3C
ensuite :
100
SPD- RN OU TN
BREF il y a des dizaines de réglage possible est moi je n'y conprend que dalle
Besoin de conseil pour finir le losi 8giht, merci .
Moteur: Noir
Rouge
Blanc
12.0 V
ensuite il y a le :
97/100
RBD
ensuite :
100
SPD- RN OU TN
Sam 13 Juin 2009 - 20:30
La radio est réglée
Mais lorsque je branche le servo sur le 1 du récepteur radio et le variateur sur le 2 du récepteur, le servo réagie normalement, mais le moteur lui ne répond pas, la led vert s'allume en marche avant et led rouge em marche arrière mais le moteur
Si je branche le servo et la variateur dans l'autre sens sur le récepteur, le moteur marche mais avec le volant de ma radio, mais il marche
J'ai éssayé de mettre le variateur sur le 3 du récepteur mais rien.
Je remet la vario sur le 2 et la le moteur part en vrille a fond les ballons
Bref je crois que j'ai un probléme avec quelques chose mais je ne sais pas quoi.
Merci pour vos conseils
Sam 13 Juin 2009 - 20:47
Va voir un revendeur ou lit les notices d'utilisations....
Mer 24 Juin 2009 - 14:33
Variateur réglée ouf, mais les roues tourne a gauche lorsque je tourne le volant a droite et vis vers ca , que faire svp ?
Mer 24 Juin 2009 - 14:53
Sur ta radio, inverse le sens de ton servo.
Mer 24 Juin 2009 - 15:00
Ok chezoit, avec la fonction REN ST, c'est cela ?
Mer 24 Juin 2009 - 15:11
Je n'ai pas ton modèle, mais sur ma M11, le menu est REV / Option : NOR ou REV.
Essaye et si ce n'est pas ça, tu remets ton paramètre OU tu attends une réponse de Jejebrl.
Ven 26 Juin 2009 - 14:29
J'ai rentrez sur la radio REV TH on ,et la marche avant et arriére fonctionne normalement, lorsque je mets la marche avant cela avance et marche arriére cela recule.
Mais le servo ne réagi pas.
Alors j'ai rentrez REV ST on, et la le servo réagie normalement, mais dans ce cas la le moteur tourne a l'envers.
Dans le réglage de l'esc avec ON partout dans les réglages radio, j'ai mie moteur inverse pour voir si cela fesait tounrez le moteur dans le bon sens, mais cela ne marche pas, avec cette radio futuba je commence a me prendre la tete, mon club me donne un coup de main demain, mais si quelqu'un a une astuce pour faire fonctionnez le servo et le moteur en armonie je suis partant, merci a tous.
