- elfe_de_la_nuitRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 9
EZ-start
Sam 25 Avr 2009 - 10:31
Bonjour .
Mon problème est que j'ai un Revo avec la tirette qui a cassée hier soir et vu que j'ai le moteur de l'EZ-start je voulais savoir comment remonter l'EZ-start sur le Revo car se n'est pas moi qui l'ai démonte quand je l'ai acheter il y avait déjà la tirette .
merci de me répondre
a+
Re: EZ-start
Sam 25 Avr 2009 - 10:36
Il faut que tu démontes la tirette (4 vis) et tu met l'ez start à la place !
Tu as les câblages de l'Ez start aussi ?
Re: EZ-start
Sam 25 Avr 2009 - 11:14
oui j'ai tout même les câbles il me manque plus que la télécommande et j'ai tout lol
Re: EZ-start
Sam 25 Avr 2009 - 13:24
Tu as le moteur + mécanisme ?
Dans ce cas ça se monte à la place de la tirette très simplement
Re: EZ-start
Sam 25 Avr 2009 - 14:32
En fait j'aimerai savoir comment ça se branche , l'endroit où il faut mettre les fils etc ...(ou brancher les fils du moteur de l'ez start et les fils e l'embout ou on met la télécommande de l'ez start)
Re: EZ-start
Sam 25 Avr 2009 - 14:39
Bah regarde les photos du Revo d'origine sur le site traxxas
Re: EZ-start
Sam 25 Avr 2009 - 21:38
Je vois pas exactement ou il faut mettre le fil bleu et le fil jaune il me semble que le bleu va sur la bougie et le jaune sur la carcasse me dire si je me trompe mais la question que je me pose c'est que je me demande si ensuite j'aurai encore besoin de chauffe bougie
merci de vos réponses
et merci à lepeople
et merci à lepeople
Re: EZ-start
Sam 25 Avr 2009 - 23:29
Le fin bleu sur la bougie et le jaune sur la carcasse
Ces deux fils alimente la bougie donc plus besoin de chauffe bougie
Re: EZ-start
Dim 26 Avr 2009 - 0:21
petite question encore et après sa devrait être bon :
tu les fait tenir comment tes 2 fils ? avec une cosse ou une autre système ?
merci à toi de prendre du temps pour m'aider
Re: EZ-start
Dim 26 Avr 2009 - 0:49
Bah le bout du fil bleu est fait pour se clipser sur la bougie et normalement au bout du jaune ya une cosse
Re: EZ-start
Dim 26 Avr 2009 - 1:02
je te demande car moi sur mes bout à moi il n'y a rien comme embout c'est pour ça
j'ai juste deux cosses une au fils noir qui part du moteur et une au fils rouge qui part aussi du moteur c'est tout se que j'ai
Nombre de messages : 28134
Re: EZ-start
Dim 26 Avr 2009 - 19:23
Pour ce qui concerne le fil Jaune, il vient se "viser" sur le support moteur.
Re: EZ-start
Dim 26 Avr 2009 - 19:54
Après les câbles tu les passes sous le support d'amortisseur (y a un petit trou de prévu) et tu les mets dans les clips entre les amortisseurs
Re: EZ-start
Dim 26 Avr 2009 - 20:13
