doudou
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 3
moteur cassé Empty moteur cassé
Dim 10 Mai 2009 - 15:07
bjr à ts,
je suis débutant (revo3.3) et j'ai cassé mon moteur: chemise et piston cassés net lors d'un saut....
je voudrais changer le moteur et installer un picco .26 (c'est ce que j'ai vu sur les blogs!)
ce moteur est il fiable, facile à roder et facile à régler (je suis en SYRIE donc climat chaud entre 30 et 45°)?
où puis je l'acheter en ligne à bon prix?
puis je garder l'échappement d'origine?
moteur cassé Empty Re: moteur cassé
Dim 10 Mai 2009 - 15:10
moteur cassé Userba10
Dim 10 Mai 2009 - 22:38
Toujours les même mags ; A Main Hobbie, Tower Hobbie, Ebay . Wink
Nombre de messages : 5701
Lun 11 Mai 2009 - 13:26
Oui tu peux garder l'echappement d'origine, ça fonctionne bien mais le seul problème c'est qu'il se tord souvent en reception de saut/tonneau, je te conseillerais donc directement un pot lateral, c'est ce que j'ai fais sur le miens et je trouve ça beaucoup plus fiable. (à condition d'avoir au moins deux ressort en sortie de moteur et des ressorts d'avance dans ta boite à outils)
Voilà!
doudou
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Lun 11 Mai 2009 - 14:20
merci, merci pour les conseils. je travaille cela.
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Lun 11 Mai 2009 - 18:14
Je crois que ce moteur mets du temps pour se roder et chauffe un peu, je te conseillerais de te prendre une culasse ACNCM
Lun 11 Mai 2009 - 22:04
Petit rappel Hisham (patron d'ACNCM) a arrêté toute la production de ses culasses. C'est bête, elles était vraiment top. :S
Lun 11 Mai 2009 - 22:13
C'est bien ce qu'il me semblait, mon lien correspond Chezoit ?
