Stephane
Nombre de messages : 30
http://aero.coxstation.com
Revo thermique Single speed... Empty Revo thermique Single speed...
Jeu 14 Mai 2009 - 14:38
Aloha !
J'aimerai passer mon révo et son TRX d'origine qui fonctionne encore (sisi !! Wink) en Single Speed. JE tourne essentiellement sur piste et le changement de vitesse est super pénalisant (plus qu'une vitesse de pointe limitée).
Le faire, c'est pas difficile, ce qu'il me manque, c'est une base pour avoir un bon compromis de ratio.
J'ai parcouru rapidos quelque forum, mais je capte rien du tout...
- Pignon de seconde, Close Ratio et Wide Ratio, c'est le quel qui tire le plus court ??
Si je reste en cloche/couronne d'origine, soit 15/38, et la seconde standard, ça risque d'être un poil long...
Vais partir sur du 15/40 avec ... La seconde la plus courte !
Si quelqu'un a un retour d'expérience, ça serait sympa !
Stéphane
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Revo thermique Single speed... Empty Re: Revo thermique Single speed...
Jeu 14 Mai 2009 - 17:39
close = court
wide = long
pas essayé avec un thermique mais avec un brushless ça marche du tonnerre
tu peux regarder ici : http://www.revopowaaa.c/bricolages-perso-f12/kit-single-speed-by-lepeople-t1757.htm
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Jeu 14 Mai 2009 - 18:36
Je te comprends pas ! La boite de vitesse c'est nickel surtout avec un TRX, t'as de bonnes reprises et une bonne pointe !
Ensuite je te garantis qu'en single speed ça va ramer avec un TRX...
Stephane
Jeu 14 Mai 2009 - 19:15
@Jejebrl: Merci ! Il est vrai que je suis un âne, j'ai pu voir par la suite dans le manuel que c'était dans cette direction.
@Lepeopple: Pourquoi vouloir toujours comprendre lorsque les gens posent une question ? :siffle: (j'adore les smiley sur ce forum ! ) Very Happy
Tu fais un super job avec ton kit (j'ai fais des recherches avant de poser ma question Wink), et il semblerait que certain l'ai fait, et je veux tester sur la piste sur laquelle j'évolue, car ça peut s'y prêter. La boite ne me convient pas, première trop courte et seconde trop longue d'origine.
C'est justement pour ça que je demandais si quelqu'un a une expérience, et ça ne me coute que 20$ d'essayer, ce n'est pas irréversible, donc je vais essayer ! Twisted Evil J'ai la tête dure... métal métal
Merci !
Stéphane
Jeu 14 Mai 2009 - 19:36
Stephane a écrit:@Jejebrl: Merci ! Il est vrai que je suis un âne, j'ai pu voir par la suite dans le manuel que c'était dans cette direction.
Merci !
Stéphane
Ceux qui l'ont fait c'est avec un moteur brushless très coupleux Wink Tu peux changer ton rapport cloche couronne et la couronne de seconde pour régler ton problème Wink
Et quand tu dis que ça te coûte 20 $ tu parles de quelle pièce ?
Stephane
Jeu 14 Mai 2009 - 20:26
Je parle de celle en alu (support de came) 13$ et du couple de pignon de seconde 8$ ... J'ai trouvé un moyen simple (autre que juste dévisser complètement le tendeur) sur un forum US de le bloquer... Et les gars ont tenté ça avec des Big Bloc si j'ai bien traduit/décodé du haut de mon anglais académique de campagne.
J'avoue, j'ai jamais démonté la boite encore, alors on verra ! Wink Mais ça ne me fait pas peur.
Par contre, eux parlent de ratio "assez élevés" avec des dimensionnement cloche/couronne assez gros à mon avis, c'est pourquoi il me manque quelques données (et expérience peut-êrte !).
Et peut-être que ça n'ira pas avec le TRX, ni avec le Picco .26 tout neuf qui n'attend que d'être monté...
Stéphane
Jeu 14 Mai 2009 - 20:58
Bah il te faut un rapport cloche couronne plus court..
Mais je crois que ça a été fait avec des moteurs elec, j'avais vu leur modif sur le forum RC monster
