Rapport / Ratio de transmission Revo
Sam 16 Mai 2009 - 16:28
Salut à tous,
J'aurais besoin de savoir quel est le rapport de transmission sur un Revo entre la cloche et l'axe de sortie de boite, ou si vous n'avez pas ça, pouvez vous m'expliquer comment calculer ce rapport de transmission quand il ya plein de pignons comme dans la BV du Revo...
A++
A++
Re: Rapport / Ratio de transmission Revo
Jeu 11 Juin 2009 - 14:06
Chaud à calculer...
- houplaboomRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 9
Jeu 11 Juin 2009 - 17:43
lepeople. a écrit:Salut à tous,
A++
D'apres ce site http://scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html je pense que c' est
( faut chercher dans le javascript )
Revo 1st Gear (Wide) 43/13 * 28/28 = 3.3076923076923075
Revo 2nd Gear (Wide) 38/18 * 28/28 = 2.111111111111111
Revo 1st Gear (Std) 43/13 * 28/28 = 3.3076923076923075
Revo 2nd Gear (Std) 39/17 * 28/28 = 2.2941176470588234
Revo 1st Gear (Narrow) 43/13 * 28/28 = 3.3076923076923075
Revo 2nd Gear (Narrow) 40/16 * 28/28 = 2.5
si je me trompe pas
wide = revo 3.3
Std = revo 2.5
Narrow = revo platinum
Jeu 11 Juin 2009 - 23:49
-2.5 en Standard (Pignon d'entré/d'attaque 13x17 - 1er 43T / Seconde 39T)
-3.3 en Wide (Pignon d'entré/d'attaque 13x18 - 1er 43T / Seconde 38T)
-Platinium en Close (Pignon d'entré/d'attaque 13x16 - 1er 43T / Seconde 40T)
Pourquoi 28/28 ?
Pourquoi 28/28 ?
- twentyfourpkRevoiste continuant de Padawééé
Mar 8 Nov 2011 - 3:48
Quel est l'impact sur le comportement du revo, Close vs Wide?
Mar 8 Nov 2011 - 18:29
> Close 1er = ratio 3,30______2e = ratio 2,11
> Wide 1er = ratio 3,30______2e = ratio 2,5
La première vitesse ne bouge pas.
Par contre sur la deuxième; sur la Close, elle tire longue et sur la Wide, elle tire courte. (2.5...normal même. )
Mar 8 Nov 2011 - 18:49
J'avais fait un tableau de calcul pour se rendre compte de l’influence du rapport de boite et des pignon/couronne sur la vitesse de pointe. (Plus la vitesse augmente et plus le couple diminue et les wheeling avec. Et inversement, plus la vitesse de pointe diminue, et plus la voiture aura du couple et fera des wheeling)
