Nombre de messages : 675
Listing de matériel pour branchement alim-chargeur-lipos
Mar 23 Juin 2009 - 14:30
Bonjour, alors voilà j'aurais besoin d'une confirmation pour faire la liste de matos nécessaire au branchement de l'alim au chargeur puis aux lipos (2x2s).
Voici mon matériel:
E-revo brushless avec combo MMM V3 2200kv
Alim Meanwell 24v 350w
Chargeur HYPERION 720INET3
Lipos 2x2s HYPERION G3 5500mAh
Niveau alim, j'imagine qu'il faut un câble classique avec une prise européenne (aussi appelée type C) au bout pour relier le secteur à l'alim ?
J'ai un câble avec prise US d'un côté et dénudé de l'autre. Il y a un fil bleu et l'autre marron, il y a une polarité à respecter pour le branchement sur l'alim? Désolé j'y connais nada
Le chargeur pour sa part est livré avec tout le nécessaire pour l'équilibrage. Sinon il y a un câble +/- en input qui va vers l'alim avec 2 prises PK mâle au bout et un câble de + et de - d'output avec les bouts dénudés destinés aux lipos.
Les lipos n'ont pas de prises de charge d'origine, juste d'équilibrage.
Voici la liste de ce qui me semble nécessaire:
étain 60%
fer à souder ou lampe à souder (laquelle?)
cutter à lame de rasoir pour dénuder les fils (il y a plus adapté?)
gaine thermorétractable (laquelle et quelle longueur?)
câble +/- pour relier le chargeur à l'alim
2 prises PK 4mm femelle
5 paires de prises PK 5.5mm (4 paires pour les lipo + 1 paire à relier aux fils d'output du chargeur)
pinces à linge ou durite pour éviter les courts circuits quand les câbles sont déconnectés
Il manque quelque chose? Je pense passer chez Casto pour ce que je peux acheter sur place, je passerai commande sur le net pour toute la connectique plus "pointue"
J'hésite aussi entre ces deux solutions:
- prises PK femelles sur le + et le - venant des lipos
- prise PK femelle sur le - et PK mâle sur le + (ou l'inverse)
Merci!
Voici mon matériel:
étain 60%
Merci!
Nombre de messages : 1457
Re: Listing de matériel pour branchement alim-chargeur-lipos
Mar 23 Juin 2009 - 16:14
si ton alim supporte le 220v (110V aux Us)no problemo comme tu dis tu montes un câble européen.
fer a souder de préférence ou tu peux régler la puissance jusqu'a 60w c'est bon.
pour la gaine thermo tu prends un diamètre un peu plus élevé que celui des pk que tu veux isoler.
perso je monterai tout en pk 5.5mm
entre le lipo et le contrôleur il vaut mieux faire prise PK femelle sur le - et PK mâle sur le + (ou l'inverse) .
Mar 23 Juin 2009 - 18:54
Merci!
L'alim supporte le 220v il y a un switch dessus 110/220 .
Je vais bien partir sur des PK 5.5 mais sur le chargeur il y a des PK mâle en 4mm d'origine sur le fil input venant de l'alim et je me vois mal les virer:
J'ai une autre question "bête": ça fait rien que 2 fils + et - entrent en contact quand ils sont hors tension n'est-ce pas?
Mar 23 Juin 2009 - 19:11
non si c'est hors tension (chargeur éteint) pas de soucis
beau matos en tout cas
Mar 23 Juin 2009 - 23:31
Merci, reste à savoir s'en servir
J'ai rajouté des photos c'est plus parlant. Sinon ma liste est bonne?
Mar 23 Juin 2009 - 23:52
Mer 24 Juin 2009 - 10:09
Un modal m'a dit exactement le contraire, de ne pas tout rassembler justement pour permettre à ceux qui font une recherche de tomber sur le bon sujet . C'est uniquement pour cette raison que je me permet de lancer plusieurs topics.
Sur la notice du 720i il est bien précisé qu'il sera pleinement exploité avec une alim qui fait entre 14.5 et 28v avec 350w de puissance mini. Celle que j'ai choisie répond à ces 2 critères pour un prix dérisoire, et MEANWELL est une marque qui n'a plus rien à prouver.
Bon mais tout ça ne répond pas à ma question initiale: est-ce qu'il manque un truc dans ma liste pour tout brancher? J'aimerais rouler...
Mer 24 Juin 2009 - 12:36
Yes, c'est moi !
C'est mieux pour répertorier chaque action différente sous le mode recherche.
Du moins pour les actions les plus intéressantes.
Merci Pulse !
Merci Pulse !
Mer 24 Juin 2009 - 14:20
étain 60%
prise européenne + câble pour relier l'alim à la prise secteur
Mer 24 Juin 2009 - 14:33
>Fer à souder classique mais qui monte du moins à 300°...comme ça tu es tranquille.
>Cutter classique c'est très bien !
>Gaine thermo ça dépends du diamètre de ton câble. Prends un 1cm audesus, mais prend en compte aussi le diamètre de tes prises !
> Lipo > Tu soudes un câble à la fois et tu le recouvre tout de suite..voilà de quoi éviter de bon coup de châtaigne....après tu découvre l'autre et rebelote.
Mer 24 Juin 2009 - 17:25
Pulse a écrit:Un modal m'a dit exactement le contraire, de ne pas tout rassembler justement pour permettre à ceux qui font une recherche de tomber sur le bon sujet . C'est uniquement pour cette raison que je me permet de lancer plusieurs topics.
ok
pour ton alim, ton chargeur va griller
14v5 c en lui tirant 200w qu'elle va les donner lol
mais a vide elle va pas donner 14.5v
pis même si elle les donne le chargeur va pas aimer longtemps
j'ai la même en 12v elle est réglé pour donner 13.5v et ya des fois ou mon chargeur se met en sécurité
un batterie de voiture a vide au maxiiiiiiiiiii donne 13.8v mais jamais plus et ça arrive a faire griller certains chargeurs
toi tu a pris un équivalent de 2 batteries de 12v en série alors ça va pas aimer du tout même a tentions mini
je donne pas cher de la vie de ton hyperion
mais tu te le voit
Mer 24 Juin 2009 - 21:45
Le chargeur est prévu pour supporter 28v, c'est une alim 24v il est où le problème?
Un membre de brushlessmania l'utilise sans souci sur un 720i t'es le premier à me parler de ce souci
En plus j'ai bien fais gaffe avant de commander j'ai même demandé à un revendeur d'aircraft-world si ça irait.. Après je veux bien te croire mais là je sèche.
Mer 24 Juin 2009 - 21:56
un chargeur qui accepte 28v en entrée ??
ta la notice en PDF car jamais vue
Mer 24 Juin 2009 - 22:01
je te traduis mot pour mot de la notice hyperion:
"il est très important que vous utilisiez soit une batterie auto 12v~24v chargée à bloc soit une alimentation de qualité avec un output de 12 à 28v, avec un ampérage minimum de 10A. Lors de la charge d'accus à haut voltage l'alimentation devrait être de 14.5v minimum avec une puissance de 350w ou plus afin d'assurer les meilleures performances"
http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS0720NET-MAN-EN.pdf
page 2
Mais je peux toujours me tromper bien évidemment j'ai peut être mal saisi
page 2
Mer 24 Juin 2009 - 22:07
nn nn jvien de lire pareil
mais bon comme je dit sur BLM c'est inutile ....
enfin de toute façon c'est acheté
mais la c'est le vendeur qui nous fait des chargeurs cheloux
Mer 24 Juin 2009 - 22:09
Bon dans le doute j'ai demandé sur le topic dédié au 720i sur rcgroups et une personne m'a confirmé que cette alim convient sans souci:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=960657&page=84#post12523350
fin de page, mon pseudo est Play4Fun
Pour la faire courte ils disent que tu sais pas de quoi tu parles
Perso j'ai simplement pris un 24v parce qu'hyperion conseille une alim entre 14.5 et 28v pour les meilleures perfs et que plus l'ampérage est faible moins l'électronique chauffe.. Avant d'acheter je fais tjrs super gaffe mais personne n'est à l'abri d'une erreur, même pas toi
Mer 24 Juin 2009 - 23:23
pas dit le contraire
mais je trouve pas ça utile
depuis 10ans j'utilise des chargeurs de 10A et plus et jamais eu de soucis et sur le 12v
mais bon hyperion veut changer la donne c'est tout mais ça va être difficile
car l'atout premier c'est ce brancher sur la voiture pour charger
Jeu 25 Juin 2009 - 8:52
J'entends parfaitement ce que tu dis. Les raisons de mon choix sont très primaires je ne suis pas rentré dans une problématique de marque ou de diffusion du 12v par rapport au 24 ou lequel d'entre eux représente l'avenir patati patata. J'ai simplement lu la notice et j'ai tenu compte du fait que plus l'ampérage est élevé plus les éléments chauffent, donc j'ai pris le plus faible ampérage à puissance égale .
Dites si vous aviez un fer/lampe à souder à conseiller parmis ceux de cette page vous partiriez sur quoi pour des pk de 5.5mm?
http://www.castorama.fr/store/fer-electrique-a-souder-PLcategorie_4644.htm
Vous pensez quoi d'une spotflam?
http://www.castorama.fr/store/lampe-a-souder-spotflam-PPRDm212910.htm
Jeu 25 Juin 2009 - 10:24
Post à souder plutôt.
Personnellement j'ai ce modèle et c'est vraiment avec beaucoup de facilité (vu la température) que j'ai à souder.
(modèle acheté chez eux)
Donc personnellement je te conseillerai aussi de prendre le max de W pour avoir une excellente température de soudure...surtout avec du 5.5mm
Jeu 25 Juin 2009 - 11:31
Je recherche un truc qui pourrait me servir pour tous les soudages futurs nécessaires en électrique, mais sans que ça atteigne des sommes folles.
C'est du noname (sans marque) ta station, t'es sûr de la qualité?
Jeu 25 Juin 2009 - 11:49
Oui tu peux y aller les yeux fermés.
Perso je me sers de ce fer à souder, une fois par semaine ! il est vraiment "agréable", c'est le mot !
Didoush aussi pourrait t'en parler.
Il faut rappeler aussi que c'est vendu par Selectronic, spécialiste pro électronique.
- DidoushRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 121
Jeu 25 Juin 2009 - 11:51
le fer est super eazy a utiliser
Jeu 25 Juin 2009 - 11:54
La température est réglable entre quelles .. températures?
Jeu 25 Juin 2009 - 12:25
150-450° Tu as quoi être tranquilles. Perso je soude mes 10AWG, les doigts dans le nez !
Jeu 25 Juin 2009 - 12:29
Ah ben justement il m'en faudra pour relier mon chargeur à l'alim Meanwell en plus de ceux d'origine du revo!
J'ai fais pas mal de recherche et cette station m'a l'air pas mal du tout, il y a énormément de sites qui la vendent même en allemagne.
Est-ce que tu sais par hasard où je pourrais trouver des double-câbles (rouge/noir) en 10AWG?
L'idéal serait de trouver un site où je puisse commander cette station + de l'étain à 60% (au plomb c'est mieux?) + une prise européenne avec son câble + des câbles AWG10 de qualité
Là il ne me manquera plus rien et je pourrai enfinnnn rouler
