squall
squall
Nombre de messages : 50
http://mt-crazy-jumps.be/index.php?sid=71006ff764cf969ae2a70a4ae
utilisation des divers voie sur la commande du summit Empty utilisation des divers voie sur la commande du summit
Jeu 25 Juin 2009 - 13:12
Bonjour a tous,
je me posse une petite question , sur le summit il y a une commande de reduction de ratio et de bloquage de diff, si on change la commande par une futaba 3gr 2.4ghz ( stick) comment on fait pour remetre c est option d origine sur la commande ????
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
utilisation des divers voie sur la commande du summit Empty Re: utilisation des divers voie sur la commande du summit
Jeu 25 Juin 2009 - 13:48
Combien de voies a ta futaba ?
Tu doit pouvoir programmer les voies, donc reglages des fin de courses...
squall
squall
Jeu 25 Juin 2009 - 14:46
3 voie sur se modelle, mais comme il a deux fonction en plus ???? ( le ratio et le bloquage de diff.)
Descriptif du produit :
Caractéristiques et contenu :
- émetteur à manches 3 voies 2.4G.
Alimentation 9.6 volts, consommation 250mA max (les accus ne sont pas fournis).
- récepteur R603FF 2.4G.
Alimentation 6 volts, consommation 5mA (les accus ne sont pas fournis).
Dimensions : 25.6x37.7x14.3mm.
Fonctions :
* EPA servo direction et gaz (réglage de fin de course).
* SPD servo de direction (vitesse du servo de direction.
* EXP exponentiel de direction et gaz.
* ABS anti-blocages des roues.
* ACC Accélaration rapide du servo de gaz.
* BMX mixage frein.
* PMX mixage libre programmable entre les voies.
* F/S fonction Fail Safe.
* TRM trim de direction et gaz.
* D/R dual rate direction * ATL réglage course du servo des gaz côté frein.
* CH3 réglage voie n°3.
* SBT subtrim direction, gaz et voie N°3.
* REV inversion du sens des servos sur les 3 voies.
* SEL sélection et mémorisation de 10 modèles.
* TIMER chronomètre.
* CPY copie d'un modèle d'une mémoire sur une autre.
* CLR réinitialisation du modèle. * NAM affectation d'un nom à chaque modèle.
* MOD permet la modification du mode (HRS/PPM).
* FNC affectation des interrupteurs et potentiomètres.
* COND2 affectation d'une configuration de réglage différent pour un même modèle qui peut être changer à souhait pendant la course.
* LED permet de choisir parmi 4 luminosités différentes de la Led.
Photos : Image hébergée par servimg.com
Jeu 25 Juin 2009 - 16:15
4voies voir 5 pour le summit
1direction
2gaz
3boite
4 5 ou juste 4 pour le bloquage
squall
squall
Jeu 25 Juin 2009 - 16:24
deux pour les gaz ??????????? c est un variateur electronique pourquoi 2
Shocked :pocompris:
Jeu 25 Juin 2009 - 16:39
voie 1
voie 2
etc ....
Jeu 25 Juin 2009 - 19:37
Yes 4 voies
utilisation des divers voie sur la commande du summit Tq4
Donc a moins de sacrifier une fonction ta radio n'ira pas :S
