Baptiste
Baptiste
Nombre de messages : 1172
Prises Traxxas pour 1/16 - Page 2 Empty Re: Prises Traxxas pour 1/16
Sam 4 Juil 2009 - 22:12
P'tain c'est pas cher.
E-Revow04
Nombre de messages : 237
Sam 4 Juil 2009 - 22:40
Vive le flood :/
Les Pk sa se trouve partout moi perso je vois pas l'intéret d'en acheter 100 mais bon Rolling Eyes
Nombre de messages : 3170
Sam 4 Juil 2009 - 22:48
sa part vite tu sais ... deja rien que sur le chassis j'en ai 3x2 au moteur, 2x2 pour le lipo.
Ensuite tu en mets 2 sur chaque lipos, j'en ai 3 donc 3.
et puis aussi sur l'équilibreur, j'en ai 2 donc 2 de plus ...
lucdu19
Nombre de messages : 27
Sam 4 Juil 2009 - 23:01
C'est vrai qu'entre les accus (une quinzaine), les différentes prises de chargeur (3 sorties sur mon triple peak), de variateur, de moteur, les adaptateurs en série ou //, ça part vite.
E-Revow04
Sam 4 Juil 2009 - 23:04
Quelle serait la taille adaptée pour l'E-Revo 1/16 ?
J'aurait dit plus de 3.5mm non ?
lucdu19
Sam 4 Juil 2009 - 23:10
J'utilise du 3,5mm sur tout mes minis mais du 4mm peut être bien.
E-Revow04
Sam 4 Juil 2009 - 23:12
Oui en cas de run long ...
Dim 5 Juil 2009 - 3:11
3.5 sa suffira. 4 mm pour + de sécurité
E-Revow04
Dim 5 Juil 2009 - 8:31
Comme on dit mieux vaut prévenir que guérir ...
Baptiste
Baptiste
Dim 5 Juil 2009 - 10:36
Ouais, 4mm, c'est + sur...
Par contre, je vais me faire chier à faire des adaptateurs BEC/PK, pour les chargeurs et l'équilibreur, pour charger les accus en BEC de mon Micro-t...
Comment elles se montent les PK? Il faut de la gaine thermo?
Dim 5 Juil 2009 - 10:46
Baptiste
Baptiste
Dim 5 Juil 2009 - 10:54
Ok merci, c'est simple comme tout!!!
Ca existe la thermo rouge?
Et ya quoi comme prises sur les fils moteur d'origine? 'faut les changer?
Flo j'avais vu que sur le 8ight (tu l'as vendu au fait?), t'as mis de la gaine isolante sur les fils moteur?!
Pulse
Pulse
Nombre de messages : 675
Dim 5 Juil 2009 - 11:00
Oui pour la gaine thermo rouge, et les PK sont super simples à souder. Je suis un newbie complet en électrique c'est pour dire
Dim 5 Juil 2009 - 11:02
Baptiste a écrit:Ok merci, c'est simple comme tout!!!
Toutes les couleurs !
Sur quelle machine??? quel combo?
Non c'est du "filet" noir pour protéger un peu
Baptiste
Baptiste
Dim 5 Juil 2009 - 11:29
Ok, où en trouver?
Sur le ER1/16
C'est indispensable?
Dim 5 Juil 2009 - 11:33
Arrow Tu en trouve dans les magasins de modelisme ( cher! ), dans des magasins electronique et peut etre chez Mr Bricolage.
Arrow C'est des prises TRX pour les accu sur le mini revo
Arrow Non c'est pas indispensable le filet. sa sert a rien ! juste a cacher les fils ...
Baptiste
Baptiste
Dim 5 Juil 2009 - 11:46
>bon j'ai de la noire, c'est bon. Chez le Mr qui Bricole, j'en avais trouvé à 0,50€ le m!!! Mais je crois que c'est du 2mm...
>Je te parle des prises du moteur, pas des accus!!! Il faut les changer?
>Ok, mais c'est class!!! Ca fait le truc qui empeche que tout fonde^^.
Dim 5 Juil 2009 - 12:08
C'est des Pk :
Prises Traxxas pour 1/16 - Page 2 P1060248
Prises Traxxas pour 1/16 - Page 2 Dscf5341
Prises Traxxas pour 1/16 - Page 2 Dscf5317
Baptiste
Baptiste
Dim 5 Juil 2009 - 14:52
OK.
Je pensais, tout simplement des bonnes vieilles cosses j'en ai plein!!!
Dim 5 Juil 2009 - 16:31
...Ce n'est pas prévu pour.
Prises Traxxas pour 1/16 - Page 2 Userba10
Baptiste
Baptiste
Dim 5 Juil 2009 - 18:22
C'est fait pour les faisceaux élec' des bagnoles!!! Si ça tient pas quand même...
C'est la même chose, mais ça a pas la mm forme...
Dim 5 Juil 2009 - 18:24
si tu le dis ... tu nous feras le test ! !
Baptiste
Baptiste
Dim 5 Juil 2009 - 18:28
J'avais déjà roulé avec, dans ma jeunesse, avec...(vous foutez pas de moi hein!!?)........................un Nikko Embarassed
Ca marchait nickel, même si je sais bien que sur un ER, les contraintes sont pas du tout les mêmes...mais je vais tenter, je risque rien, c'est pas comme les BEC, ça va pas fondre...
A votre avis, qu'est-ce qui pourrait "foirer"?
Dim 5 Juil 2009 - 19:40
je clean sa dégénère
Baptiste
Baptiste
Dim 5 Juil 2009 - 19:45
Oué. gilou dit que c'est de l'alu et que ça chauffe, mais je suis pas sur que c'est de l'alu, et puis on m'a dit que l'alu conduit très bien, donc moins de résistance et moins de chauffe non?
