- equinox76Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 30
Options differentiel ? E-Revo / Revo
Lun 27 Juil 2009 - 22:39
bonjour,
ayant grillé un différentiel ce week end ( le corp de diff a chauffé, et il présente une déformation et cela tourne désormais dans le vide avec un beau bruit de craquement).
Je désirerais savoir ce qu'il existe comme option ou possibilité de modification pour améliorer la fiabilité a ce niveau sur le E-revo brushless.
par exemple cela ?
ou bien cela?
Merci d'avance pour vos réponses. car la seule piste que j'ai trouvé sur le forum concerne le montage d'un différentiel 1/8 mais le corp de celui ci est toujours en plastique et je pense qu'il doit se deformer si il chauffe trop également.
par exemple cela ?
ou bien cela?
Re: Options differentiel ? E-Revo / Revo
Mar 28 Juil 2009 - 6:24
Logiquement FLM est une très bonne marque dans les châssis.
Après niveau différentiel...personnellement je n'ai pas testé ou lu des retours.
Sinon, j'ai eu à une époque un très bon ensemble :
>Carter RDLogics
>Corps de diff Nova Racing (second lien que tu as posté)
>Couronne & Pignon d'attaque RRP / Robinson (8090).
Ça a tenu très très bien en Th. Je l'ai vendu à Flo65 pour son ensemble BL.
Il faudrait qu'il nous donne ses retours.
>Carter RDLogics
Nombre de messages : 3170
Mar 28 Juil 2009 - 7:48
Je suis pas une référence ...
Moi il a tenu deux packs ....
mais bon on a pas les memes config BL non plus !
Neu 1515 1.5D 2700kv en 5s ... je pétais des 8Spyder !
Sinon c'est du bon matos, sa devrait tenir a un 2200kv en 4/5/6s .
Mar 28 Juil 2009 - 8:02
Tu ne m’avais pas dit que tu les avais revendus !?
Mar 28 Juil 2009 - 8:50
si avec le g-revo ! mais y a que l'arrière qui craquait. Faut dire aussi qu'il y avait un léger jeux dans les bulk du G-revo .... donc raison de plus !
Sinon il y a les diff de TT 1/8 a mettre dans les case RCMonster V3 ... avec ça tu es plus emmerdé ! Reste a voir si sa passe dans l' E-revo ...
Et meme si le corps des diffs est en plastique, sa va pas se déformer de si tôt !
Mar 28 Juil 2009 - 9:27
HHHaaa donc costaud quand même !
POur les Cases RCM (v2/av install perso, pour ma part) c'est que du bonheur !
Mais bon...Il faut y mettre le prix.
Mar 28 Juil 2009 - 10:27
exact ! j'ai les diff HB sur mon FLM-Maxx, je vous dirais si sa tiens le Neu 2200kv en 6s !!!
Mar 28 Juil 2009 - 12:27
Merci pour vos liens et retours sur vos essais.
avez vous des retours sur ce matériel ?
diff integy
carte de diff av ou ar
corps de différentiel
Le corps d'un différentiel qu'il soit pour l'avant, l'arrière ou le central c'est le même ?
diff integy
Mar 28 Juil 2009 - 13:51
Integy....Je ne sais que Répondre. Tente FLM plutôt
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Lun 6 Déc 2010 - 20:05
bonjour,
déterrage de poste pour un ptit coup de main, j'espère ne pas ramener un sujet deja répété plusieurs fois mais j'ai besoin de vous et j'ai beau eu chercher je trouve pas, ou je galère
Je compte passer mon revo 2.5R en Bl sur chassi 3.3, mais un doute m'envahit suite a des lecture de certain post !!
Les diff d'origines du revo supporteront-ils mon Neu 1515/2D/F?
Si j'ai bien compris c'est en faisant un mix de pieces de marques différente que l'on peut enfin avoir quelque chose de "fiable"?
Y'a vraiment pas une marque capable de nous sortir du diff un tant soit peu costaud !?
Au pire je me tournerais vers des diff d'Erbe
Lun 6 Déc 2010 - 20:11
sinon les RC monster il me semble que jejebrl tourne avec mais je ne sais pas si c'est les V3
Mar 7 Déc 2010 - 1:49
@Revomania
Tu as quel modèle de Revo ?
Car les premières versions de Revo ont des diffs moins costauds > Super Comparaison de GSX.
Donc si tu as des diffs v1 Traxxas > Je te conseillerais juste prendre des corps de diff allu.
Et si tu as des diff v2 Traxxas > Tu peux rouler ainsi.
(Post 1/8 Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide)
@Truggy Power
Les RcMonster ne font plus...
@Truggy Power
Mar 7 Déc 2010 - 1:55
