- Arnaud Revo 3.3Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 5
Quelles bougies autre que les TRX RB???
Ven 31 Juil 2009 - 1:22
Bonjour a tous,
Voici ma petite histoire : Novice, je viens d’acheter un Revo 3.3 qui a l’air d’être une super machine.
Apres les 5 pleins de rodage qui se sont très bien déroulés, je ne fais que de cramer des bougies (ce sont les revendeurs qui sont très content). Au moins 10 bougies y sont passées.
Mon moteur s’est même bloqué complètement et j’ai du tout démonté pour extraire les filaments trouvés en masse dans le bas du moteur et qui empêchaient que la biellette tourne !
Apres un mail au revendeur, celui-ci m’a conseillé ce site. J’y ai trouvé tout ce qu’il faut pour régler le moteur « aux petits oignons », ce que je vais faire dès ma prochaine sortie..ouf !
Question bougies, j’ai vu que les TRX RB étaient les plus adaptées au moteur, malheureusement je n’en trouve plus en disponible sans des délais de 2 à 3 semaines.
Alors voici ma question (tout ca pour ca !!!???) : que puis-je commander en bougies fiables pour pouvoir tourner rapidement ?
Merci beaucoup pour votre précieuse aide.
- Mickey974Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 183
Re: Quelles bougies autre que les TRX RB???
Ven 31 Juil 2009 - 10:07
Ecoute moi on m'a conseillé les RB indice 6 (médium) pour tourner avec mon picco.26 max, mais concernant le TRX 3.3 je te conseillerais plus les bougie origine qu'autres choses ... Mais bon, tu peux mettre aussi des Ofna , Novarossi ou autres OS mais bon, vu que tu es en rodage... Par contre ouvre un peu plus ta richesse STP ....
Ven 31 Juil 2009 - 11:03
J'avais monté une bougie Novarossi n°7 et elle a tenue très longtemps. Les bougies d'origine claque tres vite sur le TRX.
Ven 31 Juil 2009 - 11:13
Messieurs,
je vous remercie beaucoup de m'avoir conseillé!
Je vais passer commande tout de suite!!!
Nombre de messages : 388
Ven 31 Juil 2009 - 13:55
De part mon expérience avec les TRX, je te conseille vivement les bougies d'origine, c'est avec celle -ci que j'obtiens les meilleurs résultats.
Si tu crames de la bougie, c'est surement du à un réglage trop pauvre.
Ven 31 Juil 2009 - 16:55
Le reglage est trop pauvre veut dire qu'il n'y a pas assez d'essence qui arrive dans le carbu?
Desolé pour ce genre de questionnement mais je debute juste.
C'est complexe.....
Merci a tous pour toutes vos reponses!
C'est complexe.....
Ven 31 Juil 2009 - 17:21
oui c'est exactement ca ... desserre un peu plus la vis de carbu... tu doit être trop pauvre je pense pour cramé autant de bougie !!
