moteur oui ! mais ou ?
+3
mike the bike
Florianar
remsss
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- remsssRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 51
Re: moteur oui ! mais ou ?
Mar 24 Juil 2007 - 17:53
allonger cest a dire 40*16 par exemple ??? ou bien l'inverse genre 36*18
quand on dit allonger cest augmenter le nb de dents de la couronne, ou de la cloche, ou bien les deux ?
thks
thks
- FlorianarRevoiste Jediwaaaa qui en veut !
Nombre de messages : 743
Mar 24 Juil 2007 - 18:13
non allonger c'est encore plus simple que sa, c'est juste desserer legerement la vis de la boite de vitesse, tu a une vis pour regler le passage de la deux, si tu devisse 1/8 ou 1/4 tu aura une premiere plus courte donc la deux passera plus vite, du coup les wheeling serontmoins long.
mais ce n'est pas la meilleure solution.je viens de creer un tuto sur les rapport cloche/couronne tu vera tu va comprendre très rapidement l'histoire du rapport cloche couronne parce que c'est pas evident
Mer 25 Juil 2007 - 16:59
Merci M'sieur !!!
Mer 25 Juil 2007 - 17:06
tuto créé pour ceux qui l'on pas trouvé encore:
http://revopowaaa.easyforumpro.com/Technique-c4/Autres-reglages-f11/rapport-cloche-couronne-explication-t319.htm
et voila le travail
et voila le travail
- Nombre de messages : 492
Mer 25 Juil 2007 - 17:09
tu as rien branlé comme d'hab
tu es le roi du copier coller
Jeu 26 Juil 2007 - 1:11
ouais mais au moins c'est pas compliqué a comprendre comme sa
et puis si sa va pas, tu te gene pas a corriger ou a completer, c'est aussi fait pour sa un forum
moi j'ai mis le premisse, le truc facile et basique, le truc que j'ai trouvé qui est le plus simple.en suite tu peux rentrer dans les details puisque contrairement a moi, tu a compris ce principe de cloche couronne
bref, voila c'est fait, et si vous avez des complement a ajouter, n'hesitez pas
Page 2 sur 2 • 1, 2
