Aricospeed
Aricospeed
Nombre de messages : 1267
netoyage de votre revo ! Empty netoyage de votre revo !
Ven 15 Juin 2007 - 22:35
salut a tous et a toutes,
je voulait savoir commen t netoyer vous votre revo efficassement ?
car apres ma derniere sortie, mon revo etait sale de chez sale sale !!
places aux photos Wink :
netoyage de votre revo ! Img3020gb1
netoyage de votre revo ! Img3022ci5
debut d'un netoyage corriace ! :
netoyage de votre revo ! Img3027fn6
ALLER, bonne soirée Wink
remsss
remsss
Nombre de messages : 51
netoyage de votre revo ! Empty Re: netoyage de votre revo !
Ven 15 Juin 2007 - 22:45
Perso pour les endrois "délicats" je me sers d'un pinceau...
Et ma foi ça le fait !
Invité
Invité
Sam 16 Juin 2007 - 11:54
Salu aricospeed;alors pour les gros nettoyage alias "degueulasse",faut pas hesiter!
Je demonte toute l'électronique,le moteur,la boite de vitesse,et amortisseurs que je laisse à coter sur une serviette et que je néttoierai à la lingette.
Ensuite,tu prend le chassis,et tu l'amène sous la douche (tu peux utiliser d savoin pour qu'il sente bon ^_^') Tu le rince et le frotte abondament!
Ensuite tu le réssuit avec un chiffon ,et tu le vaporise au WD40,pour éviter la rouille,et pour décrasser,tant qu'a faire.Ensuite tu laisse sécher.
Puis,le plus chiant est à venir: Tout demonter ,pièce par pièce,et laisser tremper tout ca dans des petites boites remplies de WD40.
En attendant,tu en profite pour laver tes boitier électronique,BDV,moteur etc comme il soit doit.(PAS SOUS LA DOUCHE )
Maintennant tu peux remonter,et ton Revo est tout propre!!
Temps moyen de l'opération: 4h30
A+++afro
Aricospeed
Aricospeed
Sam 16 Juin 2007 - 12:50
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid sur le cul sur le cul sur le cul sur le cul sur le cul
Nombre de messages : 3170
Sam 16 Juin 2007 - 13:37
je démonte toutes les pièces une par une et je lai nettoie a la brosse a dent et de l'eau.
le tout huilé avec du WD40.
il me faut une journée en faisant des grosses pauses, sinon en une aprem c'est plié.
Aricospeed
Aricospeed
Sam 16 Juin 2007 - 13:55
ok merci ... le grand netoyage va bientot commencer !!
comment met-tu du wd40 sur tte tes pieces.... en sachant que c'est une bombe ?! tu remplie un petit pot ?
Sam 16 Juin 2007 - 14:01
ben je le pulvérise dessus!
je démonte tout donc tout est accessible.
Sehnsucht
Sehnsucht
Nombre de messages : 485
Sam 16 Juin 2007 - 14:11
Je le mets completement en pièce puis toutes les pièces plastiques et en alu je les mets dans la baignoire, moteur nettoyer au peigne fin.
Aricospeed
Aricospeed
Sam 16 Juin 2007 - 14:45
et niveau culasse ? vous faite comment pour netoyer les fine lamelle ?
Invité
Invité
Sam 16 Juin 2007 - 17:41
Héhé,dur dur la culasse...Ben moi a part un pinceau fin et des lingettes,je vois pas..
Si,le seche cheveux pour faire voler les crasse ou la souflette
A++
Aricospeed
Aricospeed
Sam 16 Juin 2007 - 18:34
ok merci...mais vue que c'est de la boues bien seche et bien collé....
je vais flisser un chisson entre chaque lamelle de la culasse Wink
jeremy4ine
jeremy4ine
Nombre de messages : 475
Dim 17 Juin 2007 - 9:52
perso moi je vire tout l'electronique et le moteur et puis hop sous la douche et c'est déja plus propre.
ensuite les piéces plastique je les passe avec un renovateur plastique extérieur pour voiture et c'est nikel en plus sa laisse un fine protection
voila
et pour la culasse a essayer dans le lave vaisselle
Aricospeed
Aricospeed
Dim 17 Juin 2007 - 9:59
c'est pas un peut barbar !!
jeremy4ine
jeremy4ine
Dim 17 Juin 2007 - 10:04
pourquoi ??
j'ai essayé avec une vielle culasse et bon ça l'avait lavé mais pas entre les lamelles
vas pas bien le calgon lol!
Aricospeed
Aricospeed
Dim 17 Juin 2007 - 10:17
mais moi, si je la lave, 'est pour la laver entre les culasse !
Florianar
Florianar
Nombre de messages : 743
Dim 17 Juin 2007 - 10:59
pas entre les culasses Suspect t'en a pas plusieur sur ton moteur des culasses Laughing
nettoyer entre les lamelles...l'étape difficile et longue souvent...
pour l'instant, la meilleurs solution que j'ai trouvé, c'est pulveriser de la WD40, puis utiliser un chiffon fin ou un sopalin pour enlever tout le caca.
mais si vous avez une petite brosse, genre swiffer mais en beaucoup plus petit, chuis sur qu'on doit pouvoir faire un truc bien Wink
Aricospeed
Aricospeed
Dim 17 Juin 2007 - 11:26
je vais aller essayer, je te tien au courant :p
Florianar
Florianar
Dim 17 Juin 2007 - 17:32
ok pas de soucil Wink
Kake007
Kake007
Nombre de messages : 643
Sam 21 Juil 2007 - 9:40
slt!!!vous pouvez aussi utilisé un comprésseur (a 7/8bar ca décrasse bien) pour le plus gros et finir a la brosse a dent et au chiffon + WD40 (bien sur!!!). Wink
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Dim 22 Juil 2007 - 14:07
oui quand c'est pas sale et que la poussiere ne colle pas
kake 007 j'adore ton avatar !
A++
Kake007
Kake007
Dim 22 Juil 2007 - 14:43
merci c'est fait maison!!!lol!!! Wink
Dim 22 Juil 2007 - 16:36
tu me fait le meme pour moi ??? lol
A++
Kake007
Kake007
Dim 22 Juil 2007 - 18:41
ok pas de pb's c'est envoyer!!! Wink
