Photos de vos casses/Casse
+87
Stella
Passoirelli
Alexandredu62
Twm
Tistou49
erevoveteran
Namzar
eyko31
Tomyx613
cedric17
Juju07120
jpg8607
Ray-mt
Cerber
Speedy31
Valentin21
Kasimodo
Simbas117
moustik27
Romu Mr Jam
damSP
FMP_thE_mAd
Aureil
Clembmw
Menas
jayce13000
Majestic3
Greg56100
paul
Sharky38
KiKiMaX
Pinguin1379
Nico12
M2P
Legnathead
Jc57350
Vykary
Trax28
summit40
dédé
Mini-e-revo
Doyon-12
fu fu
Dimastar
clecle72
Dede26
aventure07
beuuzzy
grizly
raoul
CORTEX
pumky
ced458
Le plombier
Hammerhead
pegasus
lulo06
Baptiste
91 participants
- Nombre de messages : 298
Re: Photos de vos casses/Casse
Mer 16 Avr 2014 - 21:41
Oui c'en est un. Mais jusqu'à présent le disque restait "collé" au patin quand je démontais.
Bon, de toute façon j'ai testé, ça fonctionne (mais purée, ça va moins vite avec la couronne 50 dents ).
Sam 10 Mai 2014 - 10:32
Sam 10 Mai 2014 - 16:44
2.5...ah oui.
Dim 11 Mai 2014 - 18:08
Pas encore cassée, mais très très usé et qui va bientôt casser :
Le petit picot qui est sur la noix est complètement usé : il est beaucoup plus fin que normalement. Celui de l'autre côté est normal, c'est lui qui entraine le capuchon.
Et on voit que les bords du "capuchon" sont aussi très très érodés.
Autres casses constatées aujourd'hui :
- le cardan de transmission arrière (le joint torique s'est barré).
- la tige qui porte le palonnier de direction qui est cassée.
- et un morceau de la direction qui est mort aussi.
Je vais changer tout et en prendre en alu.
Nombre de messages : 1722
Dim 18 Mai 2014 - 19:19
ça c'est fait un moteur Mamba Monster de cassé
la sortie au bike parc la Roseraie a été fatale pour moi arrêt net au bout de 35 mn
je ne parlerais des autres casse du team il n'y en a qu'un qui na pas cassé aujourd’hui hui notre amis Vov ...
oui il manque un basculeur arrière car il y a eu du piratage vu que je ne roulai plus les copain ce servent
Dim 18 Mai 2014 - 19:23
marco , enfin quelqu'un d'objectif dans le groupe
par contre , ça c'est la pire des casses dommage que t'es pas pu plus profiter de ce spot de ouf
Lun 19 Mai 2014 - 15:42
Lun 19 Mai 2014 - 16:28
Salut !
Contact Neu/Castle Créations, je crois qu'ils ont un programme/forfait de remise en état.
Sinon je ne pense pas que ton ventilateur défaillant y soit pour quelque chose. Sur mon buggy j'ai un 2200 sans ventilateur depuis plusieurs mois, et sur mon erbe j'ai mis le ventilo sans vraiment en avoir besoin, just for fun.
Lun 19 Mai 2014 - 18:19
ouais je parle du ventilo mais quand on vois l'état du moteur je sais pas si c'est vraiment la cause enfin il est mort
je repart sur un Hobbywing Xerun 2000kv 150A couronne RRP 60 pignon 19
j'ai trouvé aussi un Mamba V2 pour 193€ mais on est tous en Xerun donc ...
Nombre de messages : 265
Sam 24 Mai 2014 - 20:16
Sam 24 Mai 2014 - 22:06
Je pense pas que ça gêne après est ce que il va tenir longtemps
Dim 25 Mai 2014 - 16:34
- CerberRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 427
Dim 25 Mai 2014 - 16:47
si c'est la tête de vis qui est cassé enlève la pièce supérieur et regarde si tu a un bout de vis qui dépasse a ce moment la un petit coup de dremel puis tournevis plat.
Si le reste de la vis et complétement bloqué dedans et que rien ne dépasse, tu perce directement au diamètre légèrement inférieur, normalement la vis devrait partir en morceau et tu aura plus qu'a tarauder et voilà
Dim 25 Mai 2014 - 19:12
Bon j'ai essayé de faire une encoche à la dremel parce que ça dépassait un peu, sauf que mon encoche était trop grosse, donc en utilisant le tournevis après dessus, ça a bousillé les côtés de l'encoche. Résultat maintenant ça ne dépasse plus et c'est bien coincé.
Il me faut une colonne pour essayer de faire ta deuxième méthode.
Dim 25 Mai 2014 - 19:25
Ah mince, tu aurait pu essayer de coincer le reste de la vis dans un étau et tourner la pièce avec tes mains, perso j'ai pas de perceuse a colonne donc je coince la pièce dans l'étau et je fais ça a la perceuse normal.
Nombre de messages : 669
Lun 26 Mai 2014 - 0:01
Et surtout prendre son temps, faire super attention au debut pour ne pas partir de travers, l ideal serait d aplanir et de pointer avant de percer
Nombre de messages : 1358
Lun 26 Mai 2014 - 16:37
@ FMP
et si tu tentais le coup de souder une vis sur une autre ou la clé de 2.5mm.
tu fais chauffer une vis de meme diametre/clé avec un fer à souder par exemple et tu la soude sur l'autre (la foutue) et tu essaies de la devisser ainsi.
tu pourras mettre un tout petit bout d'eteint sur la "bonne" visse/clé pour mieux souder.
Nombre de messages : 727
Lun 26 Mai 2014 - 23:00
Lun 26 Mai 2014 - 23:05
et le b-revo aussi
Lun 26 Mai 2014 - 23:13
karim7029 a écrit:@ FMP
Ouais bonne idée ! Mais la vis est de diamètre 1,5mm, ça va être chaud de souder sans toucher la pièce qui la tient.
Mais c'est une bonne idée et je vais essayer ça à l'occasion !
- jpg8607Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 193
Ven 30 Mai 2014 - 1:30
Mar 3 Juin 2014 - 22:08
Mar 3 Juin 2014 - 23:47
Mince c'est pas de chance c'est vraiment pas commun comme casse, ceci dit je connais un certain Didoush qui a réussit a casser un basculeur en Titane..
Tu as peu de chance que ça t'arrive sur l'avant, allez on les doigts.
Mer 4 Juin 2014 - 2:06
Titane ça a du taper fort
Ces vrais que ces pas de bol il a atterie de travers sur 2 roues de côté assé sec et de haut
Sur le coup je pensais avoir simplement arracher une chape d'amorto passer un temp ça m'arriver souvent mais la je mi attender pas quand même
Ça sera réparer demain pas grave
