Accus e-revo 1/16
+7
_David
Arnaud
jules4u
Baptiste
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Accus e-revo 1/16
Mar 29 Sep 2009 - 16:31
? c est à moi qu est adressé le message ?Gilou a écrit:ca va se faire mais tu le verra quand ca grillera
Mar 29 Sep 2009 - 17:09
ben oui
ca te choque pas la forme de ton cache accus ??
perso en plus je préfère faire des trous dans les caches que dans le chassie
ca coute moins cher
ca coute moins cher
Mar 29 Sep 2009 - 17:21
bah en fait non, ce qui me choque c est plutot que tu dises "ca va se faire mais tu sauras quand ca aura grillé".
Sur la photo il est fortement possible que ce soit la batterie qui soit mal mise puisque je l ai dit : ca ne force pas, ca n abime pas les fils ni la batterie et ca fait environ 35 pack que je fais ( divise par 4, j ai 4 batteries). Enfin, bref ...
Pour le reste tu as raison, j ai d abord limé le chassis et puis je me suis dit "oops trompé " du coup j ai aussi raboté les portes J aime ca la mécanique de précision à coup de cutter.
Mar 29 Sep 2009 - 17:35
Dans le sens qu'il y aura frottement et donc usure de tes files.
Gilou est brut dans ses explications, mais généralement ce sont de bons conseils, sinon il ne serait pas modo.
Mar 29 Sep 2009 - 17:36
ok
ce qui ma choqué c'est le capot qui est vrillé et sa fixation qui est ''tendu''
ouin c'est vrais que je suis très axé technique
j'ai un peut de mal a expliquer clairement et simplement
- jules4uRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 42
Mar 29 Sep 2009 - 22:45
pour ceux qui roulent en 3s, vous pouvez mettre les liens des endroits ou vous les avez acheté, et le modèle.
Merci.
Merci.
- FroguiRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 167
Mar 27 Oct 2009 - 17:42
Achat chez Hobbyking, du 1550 Mah 3S 20 C: http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7311
C'est le seul qui rentre sans forcer. Les mêmes en 25 C et 30C sont trop épais. Et déjà en 3S 1550 Mah 20 C , ça pousse. Au-delà c'est vraiment difficile à contrôler.
Nombre de messages : 1172
Mar 27 Oct 2009 - 17:55
Ajout du lien accus 3S dans le 1er post
- jejegarciaRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 378
Mer 25 Nov 2009 - 0:08
moi j'ai cela et il rentre à l'aise il reste même plein de place :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXMP1&P=7
Lun 1 Fév 2010 - 18:22
Le Turnigy 2S 2200 Mah 30C rentre dans le mini revo malgré ses dimensions annoncées : Pack Size: 105 x 34 x 16mm.
MAIS : il faut évidement couper "un peu" la porte de la batterie du Révo : en gros couper la partie arriere à partir de la fermeture pour faire passer les deux fils en 16AWG et la prise équilibrage.
Nombre de messages : 965
Dim 7 Mar 2010 - 1:35
ou puis trouver des acu avec des connecteur traxxas et qui dur
un peux plus de temps a jouer avec la voiture
Nombre de messages : 237
Dim 7 Mar 2010 - 12:07
Bon jour à toi,
Tu peut prendre les Zippy 220Mah 2s 20C, ils durent entre 15 et 30 min suivant ton utilisation (j'ai fais un run de 55min avec )
et te faire un adaptateur parallèle mais bien sur il faudra souder
Dim 7 Mar 2010 - 12:43
roonnntuuuuujuuuuuu XDG
Tu as l embarras du choix, 2200/2450 c est la capacité max que l on peut mettre dans un VXL ( 2450 mah avec les lipos dispos sur Ebay, j ai plus le lien : des 45C) donc ce sont les batteries qui te feront le plus "longtemps" en 2S.
Tu peux acheter des adaptateurs Traxxas avec celles que j ai mis au dessus (turnigy 30C).
Sinon tu as ensuite des batteries VENOM de capacité moindre dispo sur Towerhobbies en prise traxxas direct. Idem , jette un oeil chez thetoyz.
Tu as aussi des Maxamps, mais je ne sais pas ce que ca vaut, des Hyperion G3 VX ou CX 1600 en 3S et 1800 en 2S, ca rentre impec.
Bref le choix est vaste !
Page 2 sur 2 • 1, 2
