Nombre de messages : 375
quels accus?
Dim 20 Sep 2009 - 10:55
Salut a tous,
Comme d'habitude,je viens de parcourir le forum avec la fonction "rechercher" pour choisir 2 paires d'accus pour mon ERBE et comme d'hab.trop d'infos et je suis perdu J'ai vu les hipérions G3 c'est correct?
Le problème,c'est qu'il faut des accus avec les fils soudés dans l'accu et non pas fils a enfichés dans l'accu
Idéal en 2S ce serait quoi? 30C au moin?et au moin 5200?
allez a bientôt
PS: avec mes robitronic 7.4/5200/25C je tiends déjà pas loin de 30' facile
allez a bientôt
Re: quels accus?
Dim 20 Sep 2009 - 14:31
J'ai fais quelques recherches sur différents sites ,est ce que ceux conviendraient?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7161&Product_Name=Polyquest_5100mAh_2S_25C_RXP_Racing_Lipo_Pack
ou ça
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6611(pas de carcasse dure)
ou ça
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_224/products_id/37100/n/Thunder-Power-Pro-Race-2S-Li-Polymer-Battery-40C-74V-5000mAh
ou ça
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_224/products_id/30549/n/SMC-2S1P-Hard-Case-Li-Poly-Battery-w-Deans-Connector-24C-74V-5200mAh
Y en a encore pleins d'autres,mais donnez moi votre avis
MS
ou ça
ou ça
ou ça
MS
Re: quels accus?
Dim 20 Sep 2009 - 16:41
Hyperion G3 non !?
Re: quels accus?
Dim 20 Sep 2009 - 17:50
OK,mais il n'a pas de protection???pour les chocs ...Chezoit a écrit:Hyperion G3 non !?
Nombre de messages : 1457
Re: quels accus?
Dim 20 Sep 2009 - 18:38
milles sabords a écrit:OK,mais il n'a pas de protection???pour les chocs ...Chezoit a écrit:Hyperion G3 non !?
c'est bien grave ça dans les bacs du e-revo no problemo
quitte a leur faire un nid douillet avec de la mousse
les G3 c'est top
Re: quels accus?
Dim 20 Sep 2009 - 20:35
salut l'équipe.
H.S (on): que signifi 20C-30C-40C sur les accu li-po
vaut t-il mieux prendre le plus élevée?
c'est en rapport avec l'autonomie ou la puissance?
H.S(off)
H.S(off)
Re: quels accus?
Dim 20 Sep 2009 - 22:41
Truggy power > Regarde là.
HS off.
C'est Jejebrl qui m'a convaincu de prendre un lipo Hyperion G3.
Gros point fort > La vitesse de charge.
Il n'a pas bougé pour l'instant.
HS off.
