jafred74
Nombre de messages : 47
Summit ou E-revo ? Chargeur & Accus ? *HELP* Empty Summit ou E-revo ? Chargeur & Accus ? *HELP*
Dim 20 Sep 2009 - 14:40
Je voudrais partir sur le SUMMIT à 500€ en Allemagne ou un E-revo.
Pour les US, a voir mais avec la douane ca sera le même tarif (je connais mainhobbies et townhobbies)
Le MT :
Summit :
http://www.monster-hopups.de/product_info.php?products_id=13303
E-revo :
http://www.monster-hopups.de/product_info.php?products_id=12590
Sinon il me propose avec :
- Accus Epower 8.4V 4500Mah avec prise Traxxas
http://www.monster-hopups.de/product_info.php?products_id=13145
- Chargeur CARSON Expert Charger SPORT (Charge/Decharge, Delta peak) : 80€ (110e en france)
http://www.monster-hopups.de/product_info.php?cPath=877_415&products_id=13421
- Batterie pour la radio 8 Alcaline, on peux pas mettre un pack a la place ?
- Cable pour charger la batterie :
Summit ou E-revo ? Chargeur & Accus ? *HELP* 181000020
- Adaptateur Traxxas male / molex female
Summit ou E-revo ? Chargeur & Accus ? *HELP* Trac3061
Mes questions :
- Que pensez-vous de cette commande potentielle ?
- Quels sont les différences entre le Summit et e-revo ?
- Quels est le plus polyvalent des 2 ?
- Lequel tien mien la route surtout en courbe (sachant qu'un MT n'est pas un buggy bien sur)
Merci a vous pour vos réponses
Summit ou E-revo ? Chargeur & Accus ? *HELP* Empty Re: Summit ou E-revo ? Chargeur & Accus ? *HELP*
Dim 20 Sep 2009 - 16:49
jafred74 a écrit:.....
Mes questions :
>Attention, ton E-Revo n'est pas la version Brushless, mais la version Brushed tout simple > Moins de puissance.
>Un est trial, franchissement et l'autre est plus racer.
>E-Revo; garde au sol et réglages.
Summit ou E-revo ? Chargeur & Accus ? *HELP* Userba10
jafred74
Dim 20 Sep 2009 - 18:15
Merci pour tes réponses
Donc le summit est pas vraiment dédié racing Very Happy
Je compte principalement l'utiliser dans les bois autour de chez moi, chemin de terre, maxi terrain d'herbe...
Je n'ai pas de piste terre proche de chez moi pour des "courses"
Un e-revo ne pourra donc pas passer partout je suppose ? Malgré la garde au sol réglables de 7cm il me semble ?
En gros je cherche un MT avec lequel je puisse rouler partout sans forcement avoir un enorme puissance.
On peux monter de brushless sur un Summit ? Ca sert a qq-chose ?
toyo86
toyo86
Nombre de messages : 186
Dim 20 Sep 2009 - 18:20
D'aprés ce que tu dit le summit de conviendras mieux que le e revo
Mettre un brushless sur un summit,c'est surement possible,mais aprés je vois pas trops l'intérrêt ,mais le summit avance quand méme t'inquiéte pas,j'ai un copain qui a le summit et en config d'origine sa marche déja bien
Donc a toi de choisir
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Dim 20 Sep 2009 - 18:35
toyo86 a écrit:Salut,
je suis entièrement du même avis
summit
Smile
jafred74
Dim 20 Sep 2009 - 19:15
OK ca me convient alors pour le Summit.
Concernant le chargeur, je pensais prendre celui-ci : (Carson Xpert Charger Pro) - 95€ environ
Scope of delivery:
Carson Xpert Charger Pro with 12 V connecting cable (50 cm)
230 V connecting cable (1m) and manual-CD
Technical Details:
Input voltage:
* +230 V AC, 50/60 HZ
* + 10.5 to 15 V DC
* current drain Charge: AC/DC max. 75 W, DC max. 130 W
* current drain Discharge: max. 25 W
* charging current: 0.1 to 6.5 A
* discharging current 0.1 to 6.5 A
* Measuremets: LxWxH 188 x 163 x 77 mm
* cooling fan
manually adjustable charging parameters:
* 1-99 charging-/discharging cycles, adjustable
* 10 program saves
* adjustable cycle breaks of 1-10 minutes
* adjustable charging end voltage per cell (5 to 20 mV/cell)
* Automatic charging program
* Warm Up Charging function NiCd/NiMH
* Battery types:
* 1-8 cells LiPo/Lilo/LiFe (A123)
* 1-24 cells NiMH/NiCd
* 1-6 cells PB (Blei, 2-12 V)
Information during the charging/discharging process on the display:
* battery type and cell number
* charging state
* Ampere
* charging/discharging time
* input voltage
* charging end voltage Delta-Peak
* capacity
* temperature
* data save
Lun 21 Sep 2009 - 0:53
Suite de ta question ici. Wink
jafred74
Mar 22 Sep 2009 - 12:06
Voila, commande passée en Allemagne pour finir.
Telle que ci-dessus, j'ai hésité un moment sur le chargeur mais celui-ci fera l'affaire un moment avec des accus 8.4v 4500Mhan.
michel
michel
Nombre de messages : 127
Mar 22 Sep 2009 - 19:38
regarde ce que on peut faire avec un summit et 2 bon moteurs a charbon https://www.dailymotion.com/relevance/search/t100-2008/video/xaboao_summit-moteur-kershaw0001_autol Very Happy
jafred74
Mar 22 Sep 2009 - 21:42
Pas mal, c'est quoi comme moteur kershaw ?
On trouve ca ou ?
Very Happy
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Mar 22 Sep 2009 - 21:43
Tu n'aurais pas du prendre cette config ...
1° le chargeur, tu as l'accuel c-6 très performant et très peu cher (34$), pour le loisir pas la peine de prendre un chargeur à 80€ .
2° les batteries ! tu aurais pu avoir du LIPO, 1000 fois mieux, pour 24$ piece sur le même site que le chargeur (Hobby City )
3° l'adaptateur traxxas !! à proscrire à 200% !! monter des prises traxxas sur les batteries et les brancher directement, et acquérir sur ebay un câble de charge !
Voilà ce que j'avais à dire Wink
jafred74
Mar 22 Sep 2009 - 22:03
Merci, pour le moment je ferais avec ma commande...
C'est la jungle les accus, chargeur, prise, adaptateur, etc...
A force je pense trouver mon bonheur !
Un bon moteur, des bons accus, etc.... mais pour débuter on fera avec Very Happy
Abbsolum
Abbsolum
Nombre de messages : 537
Mer 23 Sep 2009 - 11:00
désole de venir comme ca dans votre discussion mais je veux juste dire que le summit n'est pas un "monster" mais un crawler ou un freerider et que de croire qu'il est polyvalent est un myte les rapport de boite sont 70/1 et 25/ pas besoin de faire un dessin, ensuite la construction général va t empecher de sauté il est tres patau mais tres precis en plus toute l'electronique ne supporte pas trop les grosses secousse.
Si tu veux débuter sans encombre je te conseil de commencer par la base, c'est a dire un E-revo brushed tu auras la facilité sans les inconvénients et tu pourras toujours t'acheter plus tard un combo brushlesss
Amicalement Very Happy
Nombre de messages : 3170
Mer 23 Sep 2009 - 11:14
abbsolum a écrit:.... E-revo brushed tu auras la facilité sans les inconvénients....
Quels sont les inconvénients du BL par rapport au Brushed ?
lumix
lumix
Nombre de messages : 90
Mer 23 Sep 2009 - 12:56
je pense qu'il veut dire les incovenients du summit
jafred74
Mer 23 Sep 2009 - 14:00
OK ben au pire je passerais sur une e-revo plus tard si le summit me gonfle mais en voyant les videos de summit sur youtube, on fait deja pas mal de chose avec le summit... Bien sur pas des sauts de 4m Smile
J'aime pas quand c'est trop simple
Very Happy
michel
michel
Mer 23 Sep 2009 - 15:18
voila ou tu peux trouver les moteurs http://204.186.93.64/Summit-700-HOConversion.htm pour les accus si tu as pris des 15c ne mets pas de coupure lipo autrement au bout de 6 minutes ca coupe si tu mets les moteurs kershaw il faut des lipos minimum 25c voila si tu veux plus de renseignements n hesite pas
jafred74
Mer 23 Sep 2009 - 16:26
Merci, j'attend déjà de le recevoir et ensuite on avisera Very Happy
Abbsolum
Abbsolum
Jeu 24 Sep 2009 - 8:48
Mais si tu prends un summit commande de suite les pignons pour les micro servo et met pas de lipo sans cut-off il suffit de quelques milivolt en dessous de la limite et ton accus sera mort sauf si tu connais bien tes accus et dit toi bien que sans préparation ton summit sera water resistant et pas water proof
lumix
lumix
Jeu 24 Sep 2009 - 14:59
c'est pour ca qu'il faut y aller doucement, j'ai des lipos sans cut off sur le e revo brushed et je suis jamais descendu en dessous de 3.90v par cellule. faut mieux y aller petit a petit dans la durée
:siffle:
jafred74
Ven 25 Sep 2009 - 8:43
Voila, coup de bol ma femme de ménage était la lors du passage du livreur, j'ai donc eu mon Summit hier soir Very Happy
Je ferais un petit post de présentation
J'ai acheter ce chargeur : Carson Expert Chargeur PRO
Notice :
http://www.files-save.com/fr/download-f10c49524e3be35cbb21ac641eefe8fe.html
J'ai acheter des accus NIMH 8.4V 4500Mah livrées en prises Traxxas
Mon chargeur a un cable avec cette prise :
Du coup pour brancher mon pack d'accus dessus, je suis obligé d'avoir ce type d'adaptateur :
Maintenant, quelles sont les données a mettre dans le chargeur afin de faire une charge correcte (CF NOTICE)
Mon chargeur :
http://www.rcteam.fr/p3442/CARSON-Chargeur-Expert-Pro-606041/product_info.html
http://www.carson-modelsport.com/en/products/elektronic/charger/produktdetails.htm?sArtNr=500606041
Abbsolum
Abbsolum
Summit ou E-revo ? Chargeur & Accus ? *HELP* Empty e-revo ou summit
Ven 25 Sep 2009 - 9:25
Pour tes prises n'utilise pas les prises traxxas elles fondent prends des PK a souder en or surtout en 8.4 volt si tu met les gas ca va chauffer Smile. tu parlait de ton chargeur il y a un ecran sur lequel tu y trouve des indiquations? si non rachète en un ou tu peux faire la décharche et les cycles. ca vaud un centaine de fr suisse et tu pourras traité tes accus ce qui leur donnera une espérance de vie bien superieur (J'ai des accu qui on plus de 10 ans et il sont toujours en forme) N'hésite pas si t'as des questions sur ton summit je le connais bien
abbs
jafred74
Ven 25 Sep 2009 - 11:18
Voici les paramêtres demandés par mon chargeur :
- Type d'accus : NIMH
- Nombre d'éléments : 7 (de 1.2V) soit 8,4 V
- Intensité de charge de l'accus : 4.5 Ampère
- Intensité de décharge : 1.5 Ampère
- Sensibilité arrêt complet de la charge : 7 mV
- Tension de décharge max par élément : 1 Volt
- Durée minimale de charge : ???
- Nombre de cycles de charges : ???
- Temps de pause entre chaque cycle : ???
Le delta peak doit être automatique et réglable juste pour les batterie Lithium
Padbol
Padbol
Ven 25 Sep 2009 - 18:17
Sinon tu as l'accuel C6, 34$ sur Hobbycity.
pour les prises traxxas, ça passe encore ! mais les prises tamiya, faut même pas y songer ...
jafred74
Ven 25 Sep 2009 - 18:58
Merci, mon chargeur marche nikel, décharge, charge, etc.... trop bon quand on sait l'utiliser, mes NIMH sont en charge actuellement.
Par contre, peut-on charger rapidement des accus NIMH ?
Que veux dire 1C / 2C exactement ?
