Piccard
Nombre de messages : 5
http://www.civicyume.com/forum
Choix chargeur Lipo pour E-Revo/B-Revo/Summit 1/8 Empty Choix chargeur Lipo pour E-Revo/B-Revo/Summit 1/8
Dim 12 Fév 2012 - 15:21
Bonjour a tous !
Alors voila j'aimerai me prendre un chargeur et une paire de lipos mais avec tout ce que jai pu lire je suis un peut perdu..
je voudrai mettre du 6 S (donc si jai bien compris par exemple... c'est 2 lipo 3S 5000 Mah ? ) mais jai pu aussi lire sur le fofo qu'en mettant ce type de lipo il faut changer certaines piece ?  genre pignon ,couronne ? pouvez vous m'expliquer !. D'origine peut on quand méme passer en 6 S sans casse ou je suis obliger de commander 2 lipo 2S pour passer en 4S ?
ensuite ma deuxiéme question est au sujet des chargeurs et la une fois de plus il ya une multitude de sujets a ce propos et je ne sais lequels choisir. jai vu celui la qui me parait vraiment bien  Chargeur B6 Duo 2x200w en vau t'il le coup ? je cherche a charger les 2 lipos du e Revo en méme temps, ya t'il une autre alternative ? je pensait eventuellement a prendre 2 chargeurs du genre Imax B6 Ac a 50 €  si vous avez d'autre idée et de bons liens je suis prenneur :p
h-25
h-25
Nombre de messages : 159
Choix chargeur Lipo pour E-Revo/B-Revo/Summit 1/8 Empty Re: Choix chargeur Lipo pour E-Revo/B-Revo/Summit 1/8
Dim 12 Fév 2012 - 15:43
Hello!
Déjà tu as bien compris la base : ton e-revo peut marcher en 4S (2 lipo 2s) ou 6s (2 Lipo 3s).
Si tu commences tout juste avec ton e-revo peut être devrais tu commencer en 4s pour apprendre à maîtriser la bête, et passer en 6s plus tard.
À priori tu n'as pas a te soucier de tes pinions/couronne car la configuration pinion+ couronne d'origine permet de rouler en 6s sans problème.
Il te faut un chargeur équilibreur, Il existe comme tu le mentionnes des chargeurs double batterie permettant de charger 2 Lipo simultanément mais tu peux aussi prendre 2 chargeurs rapides mono batterie (ex Turnigy A-6-10 200w).
C'est toi qui voit c'est juste une question de choix.
Pour info j'ai un A-6-10 200W et charger une 2S 5200 mah à 10 ampères ça prend environ 30 min, une 3s 5000 mah c'est 45-50 min.
Garde à l'esprit que les chargeurs sont souvent livrés sans transfo, et avec des connetciques pas forcement en phase avec ce que tu as sur tes batteries : un peu de bricolage et de soudures à prévoir, il est quasi indispensable d'avoir un fer à souder et de la gaine thermo , ça se mérite de charger ses lipo ;-)
Dim 12 Fév 2012 - 16:18
@h-25
Il a du y avoir un bug, ton message a été envoyé 2 fois...
J'ai supprimé le doublon. Wink
Piccard
Dim 12 Fév 2012 - 16:43
Merci pour cette Réponse bien déterminente ^^ pour ce qui ai du bricolage je connait :p jai fait la méme chose sur les lipos de mon frangin qui lui possede un stamped et les batteries n'avait pas de cosse trax.. je lui en ai soudé.
je doit avouer que ton chargeur est pas mal d'autant plus que jai déja une alim (jai un onduleur qui fera parfaitement l'affaire juste a me relier sur la batterie 12v ,je vient de regarder :p)! je vois egalement qu'il peut charger une lipo 3S depassant les 5000 Mah !jai cru lire je ne sait plus ou ou le imax B6 AC par exemple ne pouvait pas charger ou dela de 5000Mah ! c'est vrai ? pour en finir jen déduit quand méme que c'est plus rentable de prendre 2 chargeurs sachant que le B6 duo et + vers les 120 ,130 € la ca fait 100 € les 2 chargeurs.
reste plus qu'a trouver 2 bonnes batteries ^^ Merci des conseils l'amis :p
Piccard
Dim 12 Fév 2012 - 17:29
je vient de voir ceci : TRA2872 Lipo 3s 11.1v 5000mAh 25c
a votre avis c'est des bonnes batteries malgré les 25 C ou faut je trouve mieux ?
Dim 12 Fév 2012 - 17:58
@ Piccard Merci d’éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle (Charte) Choix chargeur Lipo pour E-Revo/B-Revo/Summit 1/8 Editer28
Regardes plutôt chez HK pour les Lipo
alphashark
Nombre de messages : 133
Dim 21 Avr 2013 - 18:41
merci Chezoit pour ta reponse
je me fixe un budjet de 160/170 euros pour le tout
je pensais a celui :Graupner Ultramat 18
ou celui ci :Graupner ULTRA TRIO PLUS 16
Dernière édition par Gsxzera le Dim 21 Avr 2013 - 19:16, édité 1 fois (Raison : Lien avec modéle)
Dim 21 Avr 2013 - 19:42
Le premier a une puissance de 90W, autant prendre 3 ou 4 imaxb6 pour le même prix
Le trio est à 150W, ce qui revient pour un trio à 3 chargeurs imaxb6, (mais pas au même prix loin de là)
Pour charger 2 accus en 2C comme les tiens, il te faut environ 300W. Il te faut donc soit revoir ton budget ou soit revoir tes besoins
alphashark
Lun 22 Avr 2013 - 8:04
@capsule :
Quel budget dois je prévoir selon toi ?
J ai bidouille mon IMAX et il est revenu à la vie
Je voudrais passer commande cette semaine pour le chargeur
Choix chargeur Lipo pour E-Revo/B-Revo/Summit 1/8 Empty Choix chargeur et lipo sur E-Revo 1/8
Lun 22 Avr 2013 - 15:42
alphashark a écrit:...
C'est limite pour un joli duo.
Minimum c'est 254,15$/environ 195€ (sans FPD / Taxe) pour :
Un chargeur Turnigy MEGA 400Wx2 avec l'alim Turnigy 1080W - 13.8V~18V - 60A.
Si tu n'as pas ce budget +1 avec Capsule.
Choix chargeur Lipo pour E-Revo/B-Revo/Summit 1/8 Userba10
Lun 22 Avr 2013 - 15:56
Discussion sur le choix d'un chargeur de Lipo séparée et fusionnée.
Origine de la discussion
Lun 22 Avr 2013 - 18:30
alphashark a écrit:je charge des lipos 4S en 7200 mah pour mon drone (je ne fais pas que du erevo Smile
Je me dit autant, une bonne fois pour toute, investir dans du sure
alphashark a écrit:
un chargeur DUO pouvant charger En 2C des accus de 6000 MAH de 2S et 3S
Tu as combien de Lipo de chaque, parce que je pense qu'il vaut mieux avoir un chargeur "moyen" avec un plus gros stock de Lipo plutot que d'avoir une bête de course qui coute une fortune pour pouvoir recharger 50 fois et à plus de 1C une petite quantité de Lipo...
Personnellement, j'ai 7 Lipo de 5000mAh en 4S pour mon B-Revo et 8 Lipo de 2200mAh 2S pour le MERV (J'ai aussi une petit helico avec je ne sais plus combien de Lipo en 1000mAh 2S)
Pour recharger tout ça, j'ai un Dymond Q uattro dymond 4 sorties comme chargeur.
Il fait 200w, soit 4x50w par sortie.
Jusqu'à présent je ne m'en servais que pour charger les Lipo 2200mAh 2S du VXL et les Lipo 1000mAh 2S d'un petit helico sans le moindre problème.
Par contre pour recharger les 5000mAh 4S il n'est pas capable de charger à 1C
Il faut compter envrion 1h45 par Lipo.
Mais vu que j'ai un bon petit stock de Lipo et que je peux en recharger 4 en même temps ça ne me pose aucun problème.
Avec le chargeur + une alim de 25A j'en avais eu pour environ 200€ à l'époque.
Mais tu peux trouver la meme chose pour bien moins cher (On trouve de nombreux chargeur Quattro comme le miens sous d'autres marque)
Exemple: HobbyKing 4B6 Balance Charger Plus Accessories (200W)
Pour l'alim de 25A HobbyKing 350w 25A Power Supply (220v~240v)
Mais pour des 7200mAh 4S un chargeur même avec 4 sorties de 50W limitées à 5A ça fait quand meme un peu juste...(Environ 2h30 de temps de charge...:S)
Un Turnigy Mega 200Wx2 Battery charger/discharger (400w) V2 te permettrait de charger tes 7200mAh 4S en 45mm sur chaque sorties.
timbeurland
Nombre de messages : 80
Choix chargeur Lipo pour E-Revo/B-Revo/Summit 1/8 Empty Quel chargeur ?? Perdu dans le marasme des modèles !!
Jeu 13 Mar 2014 - 14:42
Je me doute que je ne suis pas le premier à poser cette question ! Mais il y a tellement de chargeur et alim stabilisée que je ne sais plus quoi prendre !
J'utiliserai des Lipo 2s (type Turnigy, NanoTech, Gen Ace, Kypom) entre 4600et 5600 Mah en 30C minimum et 100C maxi (je sais que certaines valeurs sont exagérées). Et je prévois (mais plus tard de tourner avec un Buggy 1/8 en 4S avec les mêmes carétéristiques que celles du dessus).
L'idée (comme j'ai un E-maxx MM edition) est de ne pas trop attendre lors de la charge (sans pour autant vouloir charger en 10mm lol).
Les hypérions sont excellents mais trop chers malheureusement :-( !!
Je pensais donc prendre :
Alim stabilisée : Efuel 30A (12 - 18V) ou peut être qu'une 20A suffira
Chargeurs j'hésite entre :
- Graupner 16S
- Robbe Chargeur Power Peak C8 180W EQ-BID ROBBE 1-8S 12V/220V
http://www.flashrc.com/robbe/5827-chargeur_power_peak_c8_180w_eq_bid_robbe_1_8s_12v_220v.html
- SkyRC T6200 http://www.flashrc.com/sky_rc/12450-chargeur_t6200_ecran_tactile_200w_12v_sky_rc.html?p=crt
- SkyRc IMAX B6 ULTIMATE 1-6S 400W http://www.flashrc.com/sky_rc/8287-chargeur_imax_b6_ultimate_1_6s_400w_sky_rc.html
- SkyRc Chargeur IMAX B6 DOUBLE ULTIMATE 1-6S 2x400W 12V http://www.flashrc.com/sky_rc/8288-chargeur_imax_b6_double_ultimate_1_6s_2x400w_12v_sky_rc.html
Chargeur Ultimate B6 DUO 400W (2x200W) 12V http://www.flashrc.com/sky_rc/14785-chargeur_ultimate_b6_duo_400w_2x200w_12v_sky_rc.html
Je ne sais pas ce valent les marques Robbe et SkyRC. Est ce qu'ils équilibrent correctement ?
Un chargeur double est-il vraiment nécessaire dans mon cas ? Peut être avez-vous d'autres modèles (même marque ou autre) à me suggérer !
Si certains d'entre vous possèdent ces modèles cités au dessus, ça serait sympa de faire un retour svp.
PS : Désolé pour les liens, ce n'est pas de la pub mais juste pour informer sur les caractéristiques des chargeurs.
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Jeu 13 Mar 2014 - 19:08
Salut !
Je ne connais aucuns des chargeurs que tu as selectionné,
mais je peux te dire une chose, il n'y en a qu'un qui fonctionne en 240v.
Tous les autres il te faudra une alimentation avec. Wink
Sinon, ils me font tous envie, surtout le IMax B6 double ultimate. ^^
Valentin21
Valentin21
Nombre de messages : 225
Jeu 13 Mar 2014 - 19:19
Dis toi que en chargeant à 1C, il y en a environ pour une heure.
Avec 20A, tu pourras charger à environ 4C~3,5C, donc 15~16min pour les 4600mah, 20min pour les 5600mah.
Après, c'est clair que le B6 double fait carrément envie, malgré son prix Razz !
Fais attention par contre, même s'il charge rapidement, il est déconseillé de dépasser un nombre de charge par jour pour une LiPo, afin de ne pas la détériorer précocement Wink.
Jeu 13 Mar 2014 - 19:31
Il est même conseillé de ne pas charger a plus de 1C. ^^
(pour la durée de vie du pack, sinon en cas d'extreme urgence, genre une course, ca chargera biensur.)
Valentin21
Valentin21
Jeu 13 Mar 2014 - 19:33
Je croyais que certaines acceptaient jusqu'à 5C sans crainte Very Happy ?
Enfin c'est sûr que c'est mieux à 1C Wink .
timbeurland
Jeu 13 Mar 2014 - 19:46
Merci pour vos réponse
Désolé Jérôme d'avoir suscité en toi des compulsions d'achats !
Je suppose que vous utilisez des chargeurs en 240v ?
Oui, le Imax B6 duo fait envie (son prix reste raisonnable comparé à un Hypérion).
Le Robbe reste une bonne alternative peut être ? (10A max et 110W sur AC et 180W sur DC).
Quelqu'un connaît la marque SkyRC ?
Sinon il y a ça (connaissez-vous ce site ? Vendeur Japonnais) : http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3086
ou mieux encore : http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5070 ou http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4007
+ 37$ en envoi EMS Express (mais à mon avis la douane sera là).
Kasimodo
Kasimodo
Nombre de messages : 582
Jeu 13 Mar 2014 - 20:12
J'avais fait un retour sur un Sky RC 6x80+ ici
timbeurland
Jeu 13 Mar 2014 - 20:19
toujours aussi satisfait de ton Sky Rc Kasimodo ? Niveau équilibrage c'est comment ?
Nombre de messages : 1509
Jeu 13 Mar 2014 - 20:32
moi c'est le Icharger 308DUO qui me fait de l’œil..... sauf quand je vois son prix
Jeu 13 Mar 2014 - 20:36
Je trouve que ca fait pas cher l'hyperion sur les liens JP...c'est chelou. ^^
En ce qui me concerne, oui, je n'ai que des chargeurs en 240 et/ou 12.
J'ai un faux B6AC 80W (alim intégrée) et un Turnigy accucell6 auquel j'ai collè une petite alim 5A externe.(c'est le minimum. ^^)
J'en ai eu pour 90€ en tout et pour tout, et je peux quand même charger 2 pack en même temps. Avec le doubleur Traxxas, je monte jusqu'a 4 packs en même temps, mais c'est plus long. Wink
Valentin21
Valentin21
Jeu 13 Mar 2014 - 21:14
SkyRC est la marque qui produit les Imax B6 de toutes sortes.
J'ai un Imax B6AC comme Jérôme (le mien est en 50W), aucun souci pour le moment, c'est un très bon chargeur, les autres doivent être bons aussi.
timbeurland
Jeu 13 Mar 2014 - 21:27
Ah oui le Icharger 308B est pas mal mais son prix aussi !!!
Pour le site JP j'enverrai un mail juste pour voir mais apparemment c'est un site nickel !
Bon bah du coup je vais peut être m'orienter vers un chargeur AC/DC
Robbe c'est bien ?
Kasimodo
Kasimodo
Jeu 13 Mar 2014 - 22:09
Oui toujours aussi content de mon Sky RC, y compris pour le Nimh d'ailleurs.... Quant à l'équilibrage, il est tellement bon, que le Smart Guard 2, qui pourtant a une fonction de ré-équilibrage intégré, ne prend même pas la peine de faire quoi que ce soit (entre 0.003V et 0.004V par cellule donc parfait)... alors que sur le précédent (RC Plus pour ne pas le citer), il s'en donnait à coeur joie.
Quant à la marque Robbe (c'est un peu comme Graupner), ça doit exister depuis à peu près aussi longtemps que le modélisme Wink
