[Astuce] Teindre/Teinture/Colorer pieces plastiques
+44
LoULoU-76620
corentin plasse
Lebz
Mker84
looping
jpg8607
Jc57350
Darssoud
Dimastar
fu fu
fredetcarin
Le plombier
Cerber
guizmo0_15
youl26
madrid6
bome
pascal
cyrilsarah
jeremy4ine
le-fou-du-powaaaa !!!
Quadman
CHX MT PROD
Kake007
yo51
48 participants
Re: [Astuce] Teindre/Teinture/Colorer pieces plastiques
Sam 7 Avr 2012 - 2:45
Une fois bien nettoyer, la rotissoire est comme neuve, tout est parti sans laisser de trace
Nombre de messages : 340
Sam 7 Avr 2012 - 2:59
J'en dirai pas autant du plan de travail de Mme ... quelques gouttes du mélange se sont fait la malle, ca a très très vite incrusté. hallucinant
Tout n'est pas parti, il subsiste une petite auréole
Sam 7 Avr 2012 - 8:20
Pour ma part, n'ayant pas de récipient métallique assez grand, je procède comme suit :
- Je prépare une première teinte assez concentrée que je laisse bouillir et verse dans un grand récipient plastique avec le chassis.
- Je couvre avec du papier alu
- Je prépare une deuxième solution de teinte mais très diluée que je fais bouillir et je l'incorpore de temps en temps dans mon premier bain dans le but de maintenir la t° à plus de 60°
Sam 7 Avr 2012 - 10:01
pas bète comme solution quand c'est des grosses pièces comme le chassis
Sam 7 Avr 2012 - 15:53
Pour teinter le châssis de mon Summit, j'ai pris un seau en fer pas très grand. J'ai plongé une partie du châssis pendant 15mn puis l'autre côté 15mn et ainsi de suite pendant environ 1h. Je crois que la température était tombée à 35°C environ vers la fin.
Sam 7 Avr 2012 - 16:37
vous mettez combien de sachets pour combien de litres d'eau environ ?
Sam 7 Avr 2012 - 17:11
Dans une grosse marmite, je mets un sachet.
Ne me demande pas combien fait ma grosse marmite.
Sam 7 Avr 2012 - 18:21
Dans mon seau a champagne j'en ai mis 3 sachets et 10/15 cuillères de vinaigre ... c'était concentré
Sam 7 Avr 2012 - 18:25
3 sachet tu m'étonnes que c'était concentré
Sam 7 Avr 2012 - 18:28
Mais comme j'étais déja juste en volume pour l'immersion du chassis, j'ai préféré assurer la mixture ^^
Dim 8 Avr 2012 - 2:42
Il doit est noir d'aplomb ton chassis
Lun 9 Avr 2012 - 2:09
Oui 1 fois 20 min de chaque coté, suivi d'un passage de 15min chacun. Tout ça sur le feu, ca mijotait bien. Le jour ou je casse le chassis je prends une photo de l'épaisseur voir si ca a bien bu en entier
Lun 9 Avr 2012 - 10:00
vivement que tu le casse alors
non je plaisante je te le souhaite pas mais c'est pas bête on verra bien si sa pénètre en profondeur cette teinture !?
Dim 22 Avr 2012 - 17:34
j'ai fait ma teinture mais j'ai pas trouvé sa très réussi,le noir n'est pas assez foncé !
j'ai mit dans 4.5l d'eau 2 sachets de 15g + 200 ml de vinaigre le tous a mijoter pendant 30 min.
Dim 22 Avr 2012 - 17:36
Ça fait beaucoup 4 litres d'eau non ? Au pire, tu fais un second passage
Dim 22 Avr 2012 - 17:41
non je trouve pas j'ai fait sa dans une grande casserole pour pouvoir rentrée le chassis du vxl,sur la notice il disent un sachet pour 7l et moi j'ai mis deux sachet pour 4.5l !
Dim 22 Avr 2012 - 18:04
Au pire, j'ai un chassis carbone à vendre
Plus sérieusement, tu as bien ajouté le vinaigre comme dans la notice ?
Dim 22 Avr 2012 - 18:10
oui j'ai éditer !
200 ml de vinaigre
200 ml de vinaigre
Dim 22 Avr 2012 - 18:19
Ben, je vois pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Refait bouillir la mixture et replonge pendant une nouvelle 1/2 heure.
Nombre de messages : 1983
Dim 22 Avr 2012 - 19:33
sur la notice, c'est pour les vêtements.
pour le chassis, il faut que ton mélange soit plus concentré
Dim 22 Avr 2012 - 21:07
ok je vais mettre deux autres sachet et sa devrai le faire !
je teste sa dans la semaine et je vous tiens au courant pour voir si il y a du mieux
Sam 28 Avr 2012 - 16:32
je viens vous donner des nouvelles j'ai donc fait un autre trempage aujourd’hui avec un sachet de teinture de plus et résultat c'est pareil sa ressort pas noir noir.
donc pour résumer c'est pas 4.5l d'eau mais 3l avec 3 sachets de teinture soit 45g + le vinaigre.
quand je rince le tous a l'eau froide la couleur de l'eau ressort comme une mure noire écrasée (violet foncé),je me demande si ce n'est pas a cause du vinaigre ?
voila une photo pour comparer avec la protection centrale bien noire d'origine.
Sam 28 Avr 2012 - 21:50
Oui moi aussi ça a donné des "reflets" violet foncé et pourtant j'ai mis des bonnes doses mais une fois avec les éléments montés, ça ne se voit pas.
Sam 28 Avr 2012 - 22:09
ah sa me rassure,le résultat n'est pas parfait mais je vais faire avec et il restera comme sa !
par contre un truc bon a savoir c'est que j'ai teinté deux châssis un en 15 min et l'autre en 1h et bien le résultat est le même donc pas la peine de se prendre la tète ou gaspiller du gaz ...
Jeu 14 Juin 2012 - 21:50
es ce que quelqu'un a deja essayer des teindres les soufflets de cardan option traxxas ?
