[Astuce] Désanodisation de pièces alu.
+17
Jonkill
madrid6
revomania
Nico12
Revoman
21 participants
[Astuce] Désanodisation de pièces alu. - Page 3 Empty Re: [Astuce] Désanodisation de pièces alu.
Mar 22 Fév 2011 - 16:06
Oui s'est ça, je viens d’éditer mon message. Ici on appelle ça le Destop bien qu'il ai d'autre marques et chez vous s'est le "DRANO" Very Happy
Nombre de messages : 1111
Mar 22 Fév 2011 - 16:09
Super merci! Je dois bien en avoir un peu a la maison qui traine. Je vais commencer par essayer avec mes hexa et le support d'antenne de mon E-Revo ce soir et si ca marche bien je vais m'attaquer aux fixations bleues sur les bucklehead sur le ERBE et le MERV hehe. Plus capable de voir du bleu! Ca me fait voir rouge lol
Mar 22 Fév 2011 - 16:21
Par contre fais attention de ne pas laisser tremper tes piéces trop longtemps !
J'ai voulu désanodiser des carters de diff Integy 5je le précise car leurs alu n'est pas réputé de bonne qualité) parce que l'anodisation me bloquaient les vis... Le temps de demonter les diff sur le revo il ne restait que la platine avec les 4 troues pour les vis. Tout le reste avait été bouffé affraid J'ai la même chose avec les basculeurs réglables des suspensions, je les ai laissé encore plus longtemps et ils n'ont pas bougé.
Se qui confirme que Integy fait bien de la M.... tirer la chasse
Mar 22 Fév 2011 - 16:23
Et fait bien attention a tes doigts et yeux... sa pique. Wink
Mar 22 Fév 2011 - 16:27
J'ai des gants et des lunettes à la maison ca va aller. Il y a juste le nez que je vais devoir faire attention mais je veux juste faire les hexagone et des petit morceaux pour commencer. Alors j'en utiliserai pas une tonne.
Merci bien!
EDIT: avec du bicarbonate de soude est ce que ca peut marcher? apparement mélanger a du vinaigre ca fait la meme job que le drano pour les evier... mais pour desanodiser moins sur...
Mar 22 Fév 2011 - 18:42
Par contre, je me demande si le fait de supprimer l'épaisseur de l'anodisation sur les hexas ne risque pas de donner du jeu entre l'écrou et la vis et s'ils ne risquent pas de se dévisser très facilement... Je vois que j'ai déjà perdu des écrous, mais le pire s'est que j'en ai un qui s'est juste dévissé du coup la jante a bougé et son hexa s'est arrondie Evil or Very Mad
J'avais penser le faire quand j'ai fait les basculeurs, mais finalement j'ais préféré laisser tomber justement à cause de ce doute que j'avais :kes°:
Mar 22 Fév 2011 - 18:45
Il y à beaucoup de frein filet sur mes axe de cardan. Je m'inquieterais pas trop avec ça.
Mar 22 Fév 2011 - 18:59
Juste pour être sur que l'on parle de la même chose, moi je parle de ça
[Astuce] Désanodisation de pièces alu. - Page 3 Hexa10.
Moi aussi je mets du frein filet à chaque fois depuis que j'ai bousillé une jante. Pourtant une des dernières fois ou j'ai sorti les revo j'ai quand meme perdu un écrou Evil or Very Mad
Enfin se n'est qu'un avis personnel Wink
Mar 22 Fév 2011 - 19:05
Oui on parle de la meme chose. J'ai du frein fillet en quantité monstre sur l'axe du cardan. impossible de visser l'hexa a la main dessus(sans la jante evidement). Donc meme en enlevant l'anodisation(environ 0.15mm) je suis pas mal certain que ca va tenir. Demande a Revotom, il l'a deja fait sur son ERBE. Il va pouvoir te parler avec experience plus que moi!
Mar 22 Fév 2011 - 19:21
Je l'ai fait aujourd'hui. Wink
Mar 22 Fév 2011 - 19:23
@revotom's et puis? est ce que ca va se defaire facilement d'apres toi?
Mar 22 Fév 2011 - 19:47
Comme a dit Gsx il y a un poil plus de jeu (vraiment pas grand chose),
mais je vais mettre la dose de frein filet et bien serrer. Wink
Sa devrais aller.
Jeu 24 Fév 2011 - 16:32
J'ai testé hier avec une bouteille de Drano.
On laisse baigner une vingtaine de minutes dans un plat de plastique(fermé pour les odeurs), puis le bleu se met a palir tout seul et ca crée une espece de couche noire dessus. Je les ai retiré et j'ai frotté a la brosse a dent. Le noir laisse a certains endroits des résidu qu'on doit terminer avec un papier sabler ou bien un petit exacto pour les petits coins.
Voici donc les photo des écrous de roues terminés:
[Astuce] Désanodisation de pièces alu. - Page 3 Image9kk
[Astuce] Désanodisation de pièces alu. - Page 3 Image3wf
ici l'écrou de l'antenne:
[Astuce] Désanodisation de pièces alu. - Page 3 48520944
J'ai aussi commencé a faire les fixation frontales des buckle head en alu sur mon MERV. J'ai pas eu le temps de poncer ou de grater les traces noires qui sont resté meme apres un brossage avec la brosse a dents.
[Astuce] Désanodisation de pièces alu. - Page 3 Image8gv
[Astuce] Désanodisation de pièces alu. - Page 3 Image7tx
Je dois dire aussi que ca fait une finition assez brute et rugeuse mais ca ne donne pas un effet ''butché''. Il y a aucun lustre.
Pour ce qui est des hexa qui prennent du jeu c'est tout a fait vrai. Avant de les traiter j'étais incapable des les visser sur le cardan a la main(sans la roue). Maintenant c'est fesable avec un leger effort. Donc ca va prendre du frein fillet, surtout si je traite la 2e partie de l'hexa(voir 2e photo)
Dernière édition par Gsxzera le Jeu 24 Fév 2011 - 20:55, édité 1 fois (Raison : Edition des images)
Ven 25 Fév 2011 - 0:37
jgodin03 a écrit:Je dois dire aussi que ca fait une finition assez brute et rugeuse mais ca ne donne pas un effet ''butché''. Il y a aucun lustre
Pour faire briller l'alu et lui donner un effet mirroir il faut les polir. Chez nous on se sert du polish ou du belgom alu. Si s'est rugueux, s'est que tu les as peut-être laissé trop long temps et que le Drano à commencé à attaquer l'alu... Je t'ai dit, moi il ne me restait presque rien des carters de diff en tout juste 20 30mm (Je ne me rappelle plus exactement)
jgodin03 a écrit:Pour ce qui est des hexa qui prennent du jeu c'est tout a fait vrai. Avant de les traiter j'étais incapable des les visser sur le cardan a la main(sans la roue). Maintenant c'est fesable avec un leger effort. Donc ca va prendre du frein fillet, surtout si je traite la 2e partie de l'hexa(voir 2e photo)
J'ai mesuré l'épaisseur de l' anodisation sur des basculeurs et il y a 0.14mm.
-0.14mm sur l'écrou - 0.14mm sur la vis = -0.28mm. Ça commence à faire pas mal comme jeu....
Ven 25 Fév 2011 - 2:24
Le Drano n'attaque pas les plastique et le métal(c'est du moins ce qui est dit sur la bouteille)
Pour la petite croute noir et le coté rugeux ca s'est reglé avec un poncage au grade 800 qui donne une finition selon moi 8/10. J'aurais pu faire un 9.5 mais c'est pas des piece super visible alors....
Ven 25 Fév 2011 - 16:32
Les pièces ne ressortent pas comme sa chez moi...
Comme a dit Gsx, tu les as peut être laissées trop longtemps.
Ven 25 Fév 2011 - 16:35
Je croirais pas parce que moins de 2 minutes avant de les retirer il restait du bleu dessus... Le drano est probablement pas le meilleur produit pour ca alors. Mais apres un petit coup de poncage a 800 le resultat est pas mal.
Ven 25 Fév 2011 - 16:37
Ok. Smile
Ven 11 Mar 2011 - 21:10
Gsxzera a écrit:J'ai voulu désanodiser des carters de diff Integy 5je le précise car leurs alu n'est pas réputé de bonne qualité) parce que l'anodisation me bloquaient les vis... Le temps de demonter les diff sur le revo il ne restait que la platine avec les 4 troues pour les vis. Tout le reste avait été bouffé affraid
Je viens de retrouver le fameux Carter de Diff intégy :sac:
[Astuce] Désanodisation de pièces alu. - Page 3 11031110
Revoiste Jediwaaa TazMan
Ven 11 Mar 2011 - 21:50
WOW ca fait peur Very Happy
Sam 12 Mar 2011 - 0:25
En effet... :S
Sam 12 Mar 2011 - 0:27
Demain je vais le porter à un soudeur. Je pense qu'avec un TIG il devrait pouvoir me le sauver.
Sam 12 Mar 2011 - 2:27
TIG = Travaux d'Interets Géneraux Very Happy
Sam 12 Mar 2011 - 3:02
GSX, pas soudable, poubelle
Sam 12 Mar 2011 - 3:33
Je plaisante Razz il y était déjà dans la poubelle. s'est fin comme du papier à cigarette.
Toujours il s'est vite boufffé Evil or Very Mad
