- cauxicoRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 97
Carburant Revo 3.3 2.4 ghZ 5309
Dim 27 Sep 2009 - 21:04
bonjour,
je compte m'acheter un Revo 3.3 mais le probleme c'est que je ne sais pas trop quelle essence acheter . je comptais prendre du labema M27 30% special MT :
http://www.speed-rc.com/M27_MONSTER_30_ … 9_136.html
Sauf que le probleme est que je pense que vu que le moteur est un 3.3 cc j'ai peur que ce soit trop nitré et qu'il faille mettre un ou deux joint de décompression.. Est ce que ces joints iraient : http://www.speed-rc.com/JOINT_DECOMP_0_ … 3_330.html ?
ou sinon quel carburant me conseilliez vous ?
j'avais l'intention de prendre ce carburant en deuxieme solution :
http://www.speed-rc.com/M19_VOITURE_1_8eme_25_3L-p-14697-c-9_136.html
merci d'avance de votre reponse
bonne journée
bonne journée
Re: Carburant Revo 3.3 2.4 ghZ 5309
Lun 28 Sep 2009 - 13:00
Merci de te présenter.
Lun 28 Sep 2009 - 18:28
c'est fait !!!
Lun 28 Sep 2009 - 21:32
quelqu'un pourrait me repondre svp parce que je dois commander le carburant demain :s
merci d'avance !
merci d'avance !
Lun 28 Sep 2009 - 22:04
Le Labema M27 est très bien, voire le must.
Il y aussi Promodelisme qui vend du Labema.
(Sans oublié l'offre Promodelisme > Ne pas oublier de réclamer la remise et si ça tarde, merci de me prévenir)
Mar 29 Sep 2009 - 6:38
c'est sur j'ai entendu beaucoup de bien sur ce m27; mais il faudra que je prenne des joints de decompression a ce moment la? tu sais ou je peux en trouver stp?
Mar 29 Sep 2009 - 10:18
Sur mes rodages, je n'ai jamais mis ces rondelles de décompression.
Je respecte bien mon rodage et après olé ! (rodage à la Jap)
Mar 29 Sep 2009 - 18:10
ah quelle surprise ! niquel alors si j'ai pas besoin de rondelles ! par contre moi je fait un rodage normal moi ; rodage statique et dynamique ...
Dim 11 Oct 2009 - 22:26
bonjour,
je voudrais savoir s'il faut mettre des joints de décompression avec du carburant labema 30% ? si oui combien faut t'il en rajouter en plus? et ou pourrais je en trouver? merci d'avance
Dim 11 Oct 2009 - 23:46
Pas besoin de joint, tu fais le plein et roules!
Lun 12 Oct 2009 - 6:38
ah bien parce que certaines personnes m'avait dit de mettre des joints sur le trx 3.3 si jms on met du carburant a 30% de nitro.. Bref tant mieux alors! merci!
Lun 12 Oct 2009 - 17:37
Oui c'est mieux pour le rodage.
Mais si tu fais un rodage statique en respectant les étapes, ça va.
Lun 12 Oct 2009 - 18:42
ok , si je fait un rodage avec :
2 pleins statique (deja effectué)
2 pleins 1/4 de gaz methode traxxas
1 plein mi gaz methode traxxas
1 plein 3/4 des gaz methode traxxas
et un plein avec qql pointes
ça ira sans joints?
ça ira sans joints?
Lun 12 Oct 2009 - 21:21
Je ne connais pas la méthode Traxxas, mais elle m'a l'air bien.
Je ferais un 8ème plein avec l'étape 7: un plein avec quelques pointes
Tu auras fait logiquement 1,05 litres > Donc Tranquillou
Tu peux pourras commence à fermer ta richesse tout doucement par tranche de 1/8...tout en écoutant ton moteur et regardant ta fumé.
Ne ferme pas in définitivement...Sinon tu vas serrer !
ET ATTENTION ne fait pas ca en un plein...Ça se passe sous 2-3 litres...c'est pour te dire.
EDIT. Infos supp.
EDIT. Infos supp.
Lun 12 Oct 2009 - 22:09
ah ok donc après le rodage de passé je referme d'un 1/8 de tour la richesse par plein ...? et ensuite lorsqu'il est dans les 95degrès je peux le régler definitivement? ça parait bien ça?
merci beaucoup pour ton aide précieuse!
Lun 12 Oct 2009 - 23:15
Oui tu peux commencer à peaufiner tes réglages.
Toujours régler ton moteur quant il est chaud jamais à froid et par 1/8...Tout cool.
C'est vrai qu'il faut aussi checker la température ...celle-ci qui ne doit pas dépasser 100-110°.
Si tu n'as pas de sonde, fais le test de la salive; Tu déposes de la salive sur la culasse :
>Si elle s'évapore tout de suite , tu est trop pauvre, ré-ouvre la richesse.
>Si elle s'évapore lentement c'est bon.
Autres choses !?
Autres choses !?
Mar 13 Oct 2009 - 18:44
donc en gros je fait un plein de vrai rodage sans toucher aux vis et un autre litre en fermant d'un huitieme de tours par plein?
après ça c'est bon j'ai fait le tours je crois ^^
ah si , est ce que le revo est facile a démonter :/?
Mar 13 Oct 2009 - 19:40
Je ne comprends pas très bien ce que tu as voulu dire...Donc, je te répondrais : Commence quand tu as fini ton rodage complètement !
Pour ce qui est de démonter un Revo, c'est comme tout, il faut apprendre et comprendre, mais ce n'est pas la mer à boire.
Mar 13 Oct 2009 - 19:45
en gros je voulais dire que je fait mon rodage sans toucher au réglage pendant un bon litre et ensuite pendant un autre litre je ferme d'1/8eme de tours la richesse par plein...
bien sur faut que je fasse mon rodage avant ^^
ouai mais ça me parait 100 fois plus compliqué a démonter que mon p'tit pirate baja !! C'est sur j'vais bien finir par savoir toutes les pièces par coeur
Mer 14 Oct 2009 - 1:19
Oui avant de toucher à tes réglages il faut absolument que tu es fini ton rodage...
(le big dialogue de sourd...il y a un aveugle dans le coin...joke ! )
Quand tu vas commencer à fermer ta richesse ( par 1/8 )..N'oublie pas de checker : la température, la fumée (même si tous les carburants ne fument pas de la même façon, tu le vois quand tu fumes moins.) et le bruit du moteur.
Si tu vois que ton moteur réagis bien, tu peux fermer plusieurs fois ( par 1/8 ) par litre...Mais attention, ce n'est pas indéfini !
Car si tu roules trop pauvres (Richesse trop fermé) tu risques par commencer à cramer des bougies, fumé beaucoup beaucoup moins , voir que la température qui monte très vite et très haute, et enfin trouver que ton moteur à une de ces Guaches incroyable ! (j'en rigole, mais ce n'est pas une blague)
Trouve le bon compromis.
Mer 14 Oct 2009 - 13:42
ouai ouai t'inquiete j'ai une petite experience, j'suis pas totalement novice dans la matière, juste que pour le revo j'ai envie de faire un bon rodage pour partir sur de bonnes bases
en tout cas le le labema fume beaucoup et le moteur chauffe pas ^^ (45 degrès en rodage statique )
Mer 14 Oct 2009 - 14:27
Yes le Labema est un des meilleurs carburants que j'ai eu l'occasion de tester.
Alors Bon Rodage !
Alors Bon Rodage !
Mer 14 Oct 2009 - 16:29
j'ai juste peur que mon moteur casse vu que j'ai pas rajouter de joint de décompression vu que j'ai pris du 30% :/
Mer 14 Oct 2009 - 18:12
J'ai rodé tous mes moteurs avec du 25% à la Jap sans joint de décompression...J'en jamais serré un.
Respecte juste ton rodage.
Mer 14 Oct 2009 - 18:16
ouai 25%-30% j'pense pas que ça change grand chose
merci de ton aide
merci de ton aide
