Chrisdecannes
Chrisdecannes
Nombre de messages : 665
protège support moteur Revo Empty protège support moteur Revo
Ven 9 Oct 2009 - 16:27
Bonjour à tous , j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de réponse mais j'ai peut être mal vu ...
je cherche une solution pour protéger mon support moteur sur mon Revo 2.5 , je viens d'en casser un et je ne sais pas si c'est du aux vibrations ou à un choc dut à une pierre ..
j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu le problème , et si vous pensez qu'une pate en metal par dessus ou carement une plaque en plastique pourrait solutionner .;
merci à tous
:sup: :merci:
protège support moteur Revo Empty Re: protège support moteur Revo
Ven 9 Oct 2009 - 16:41
héhéhéh oui ce problème est assez connu, ceux d'origine sont moulés ! Rolling Eyes
Je conseillerais les SKYLINE ou les GoodGood. (après ca ne sera qu'un mauvais souvenir ! Very Happy )
protège support moteur Revo Userba10
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Ven 9 Oct 2009 - 17:23
Donc si je comprends bien ce sont les vibrations qui sont la cause la plus imortante des casses des supports d'origines?? bon be je sais ce qui me reste a faire .; une commande .. merci en tout cas
:sup:
Sam 10 Oct 2009 - 11:08
Plus les chocs, qui sur une pièce moulée la "fissures" plus facilement.
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Mar 13 Oct 2009 - 20:16
j'achete mes pieces sur Main hobbies et je n'arrive pas à reperer les supports moteurs que tu m'as conseillé .. peux tu m'aider ? merci
Mer 14 Oct 2009 - 1:22
Les SKYLINE ou les GoodGood ne sont disponible que sur ces Mags EBay.
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Mer 14 Oct 2009 - 12:32
ok .. merci Chezoit .. toutjours aussi réactif ..
bonne journée
:sup:
Mer 14 Oct 2009 - 14:45
You Welcome
Revopowaaa toujours réactif !
:costaud:
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Dim 18 Oct 2009 - 18:24
Bonjour .. j'ai finis par juste fixer une pate en carbone d'un coté en uttilisant la vis de fixation du support servo et de l'autre avec un bout de velcro entre le dessous du slide central .. voila déja une photo .. en action .. et une photo plus "proche" à venir
:sup:
revo carbon protect" alt=""/>
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Ven 23 Oct 2009 - 17:11
bonjour à tous , j'ai profité de demonter entièrement mon revo 2.5 pour le nettoyer pour fabriquer un nouveau protège support moteur en carbone.. je n'ai pas encore roulé avec et je ne suis pas trop fan de la tête de vis qui dépasse mais en l'occurence j'ai pas trop le choix !! on verra bien à l'usage
voici les photos :
protège support moteur Revo 22102009150
protège support moteur Revo 22102009151
protège support moteur Revo 22102009153
Ven 23 Oct 2009 - 17:45
Pourquoi tu veux protéger ton support moteur ?
Tu as eu des problèmes ?
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Ven 23 Oct 2009 - 17:55
oui à ma première sortie (mais voiture d'occas) il s'est féllé au niveau du fut de vis transversale .. et la petite pate que j'avais mise auparant porte suffisement de trace d'impact pour que je mette celle ci .; peut être une lubie de ma part .je verrais bien à l'usage
:sup:
Sam 24 Oct 2009 - 15:08
Oui problème assez connu avec les support moteur et brace d'origine.
C'est du moulé... Evil or Very Mad
Je te conseillerais les GoodGood ou les SKYLINE.
