Autonomie
+8
cocoflo
engywook
milles sabords
12 participants
Nombre de messages : 375
Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 5:41
Pour le moment ,je roule avec le E REVO ERBE en série 2X2S 7.4V ce qui me fait 14.8V nous sommes bien d'accord la dessus?
Pour gagner en autonomie je voudrais passer en // donc dans cette configuration je resterais 7.4V ok?
1°Est ce possible en // avec la version ERBE ,si non PQ?
2° Si oui ,dois je faire un réglage via le contrôleur?
PS:2 accus 2S/5200/25C/7.4V et 2 accus 2S/3700/30c/7.4V
MS Bonne journée
MS Bonne journée
Nombre de messages : 3170
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 9:53
tu peux tout faire !
tu veux faire quoi en faites ?
la tu as 4s 5000mah, et tu veux avoir 2s 10000mah ? ou alors 2x2s 10000mah ?
Par contre, je te conseil de mettre des lipos identiques (meme marque, meme modele, meme mah, meme tension ...)
Oui tu peux, faut juste faire les bon branchements au niveau des accus/contro.1°Est ce possible en // avec la version ERBE ,si non PQ?
si tu as le contro en modo détection des lipos auto, tu n'as rien a changer ! sinon il faut regler en fonction de la tension.2° Si oui ,dois je faire un réglage via le contrôleur?
- engywookRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 56
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 10:17
Par contre, je te conseil de mettre des lipos identiques (meme marque, meme modele, meme nimh, meme tension ...)
Je ne connais pas ce paramètre pour une lipo
Pour être constructif, avec les packs que tu as, tu peux soit faire un ensemble 4S (5200 ou 3700mAh) en connectant tes packs en série soit 2S (10400 ou 7400 mAh) en les connectant en parallèle.
Ce qui signifie que dans un cas, tu auras beaucoup de puissance pendant un moment pas très long et dans l'autre, tu n'aura pas de puissance, mais assez longtemps. Tout dépend de l'usage que tu veux avoir de ton E-Revo. Mais je ne suis même pas certain qu'en mode trial, le 2S laisse assez de puissance pour monter une pente bien inclinée.
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 10:38
enfin mettre deux accus 2s 5200mah en parallèle ( soit 1400mah ) n'a aucun interet ... tu auras encore moins d'autonomie qu'avec un 4s 5000mah et tu te traineras !
Exemple : un lipo 6s 3000mah tiendra aussi longtemps voir plus qu'un lipo 4s 5500mah
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 12:12
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 12:33
Bon soit,restons en série c'est plus simple de toute façon autant favoriser la puissance a l'autonomie
Ont n'est pas là pour se promener mais pour rouler VROUMMMMMMM!!!!!!
MS
MS
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 12:45
moi en 3S en serie 5000mah slipper serrer a fond et en rapport pinion d'origine et petite couronne je dure 20 ou 30 minutes en sprint/bash
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 12:55
Chezoit a écrit:Même question ici.
Qu'on me confirme, mais je ne pense pas que les mAh des accus s'additionne.
si Chezoit
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 14:42
Je me recite...
Chezoit a écrit:Exact Apone, je viens de retrouver l'infos.ma x x x a écrit:Donc 2S1P 5000 mAh => 2 cellules de 5000 mAH 3,7V en serie (en serie les tension s'additionne mais pas les capacité)
2S2P 5000 mAh=> L'equivalent de deux Lipos 2S 2500 mAh en parallele (en parallele les capacité s'additionnent)
Lien TruggyFrance.
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 15:36
Donc concretement ça veut dire???.....
- cocofloRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 187
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 15:49
c'est simple 2 lipo 3s 5000mah en serie +- +- tu obtiens 6s 5000mah et en parallele++ -- tu obtiens 3s 10 000 mah!
dans une lipo 2s1p 5000 mah tu a 2 element de de la meme capacité(le 1er a 5000 et le 2eme a 5000mah, ils ont donc branché en serie dans ta lipo + et +- enssemble) alors que en 2s2p de 5000mah tu as 1 element 2500mah et 1 element 2500 mah branché en parallele dans ta lipo (++ et --)! mais la tension ne change pas, tu reste toujours en 2s pour ta lipo!
Apres a quoi ca sert d'avoir 2s1p ou 2s2p je sais pas du tout
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 15:54
@chezoit: la on parle de 2 lipos different, pas de lipos avec 1 ou 2 cellules !
Donc si tu mets en parallele tu vas doubler la capacité et en série tu vas doubler la tension !
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 17:35
Flo65 a écrit:@chezoit: la on parle de 2 lipos different, pas de lipos avec 1 ou 2 cellules !
exactement
@chezoit
tu te souviens pas le jeune avec le emaxx ou erevo qui voulais mettre 1seul lipo4S sur son VARIATEUR
on avais encore le même style de post
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 18:06
Bon qui fait un post Propre pour expliquer tout ca !?...FLo...
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 18:41
Bon faisons court parceque
Donc en série la pêche....OK?
en // AUTONOMIE.... OK?
Donc pour le E REVO c'est la pêche qui faut yoooooo
MS
MS
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 18:49
perso 3S 5000mha en série cà envoi sévere et assez longtemps pour bien t'éclater
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 19:15
euh la on parle du 1/8 pas du 1/16 ... donc 3s cest vraiment limite !
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 19:30
lol je parle de celui là aussi mdr ta pa du voir mon nouvo poste sur e-revo. hihi
et pas 3S seul mais 2X3S en 3S 5000mha par accu en série donc en gros 6S 5000mha
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 19:33
ok autant pour moi
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 19:38
bon je crois qu'ont va arrêtés de s'étendre sur le sujet,je me fabrique une connection en // et je compare les deux ce week end et je vous quoi...quoi?
ms
ms
Re: Autonomie
Mer 14 Oct 2009 - 22:49
Truggy power a écrit:lol je parle de celui là aussi mdr ta pa du voir mon nouvo poste sur e-revo. hihi
tien comme moi!!!!
Re: Autonomie
Jeu 22 Oct 2009 - 16:39
Et combien de tension (volts) par lipo ?
Re: Autonomie
Jeu 22 Oct 2009 - 17:18
3s=11.1v donc 6s=22.2v
Re: Autonomie
Jeu 22 Oct 2009 - 17:22
Oook, donc la tension d'une cellule lipo (1s) est toujours la même soit 3,7v
Merci cocoflo
Merci cocoflo
- lumixRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 90
Re: Autonomie
Jeu 22 Oct 2009 - 21:06
3,7v c'est sur le papier , mais en realité c'est 4,2v pas cellule donc en 6s ca donne 25,2v ca le derange pas le MMM ???
