E-revo de bline
+15
petit-suisse
guitoongb
michael
pleymo
E-Revow04
Chrisdecannes
Aricospeed
Revoman
19 participants
Re: E-revo de bline
Sam 30 Jan 2010 - 10:00
Tout n'est pas rose quand on rajoute de nouvelles options. Elle est FHSS ?
Tu as re-réinitialisé t'es bases ?
Re: E-revo de bline
Sam 30 Jan 2010 - 10:34
Bein écoute sai ma première radio 2.4 ghz..... donc je ne sait pas mdr.Je te colle les spécifications!
Features:
* 3 channel 2.4GHz ISM band
* LCD screen displays digital adjustments & settings
* Four edit keys for setup
* 10 model memory (0-9)
* Dual rate steering adjustment
* Digital trim
* Switch function re-assignment
* Steeringwheel tension adjustment
* Servo reverse
* Built in failsafe
* Low battery alarm
* Full instruction manual
Bein le recepteur est bien re-reinitialisée! mais il me reste cas synchronisée le variateur !!!!
Et il faut que ma voiture roule pour cette apres midi lol !
Features:
* Digital trim
* Servo reverse
* Built in failsafe
* Low battery alarm
Re: E-revo de bline
Sam 30 Jan 2010 - 13:39
Ré-énitiale ton contro.
Re: E-revo de bline
Lun 8 Mar 2010 - 8:31
simpatique la nouvelle carosserie.......
Re: E-revo de bline
Jeu 11 Mar 2010 - 21:00
T'as des connaissances qui peuvent te faire ça?
Re: E-revo de bline
Jeu 11 Mar 2010 - 21:01
des bonne connaissance même, mais bon... . Sait pas pour ca que je vai abusée de sa gentillesse
Re: E-revo de bline
Jeu 11 Mar 2010 - 21:16
C'est cool pour toi, ça ne doit pas se trouver tous les jours le matériel de découpe au laser
Re: E-revo de bline
Jeu 11 Mar 2010 - 21:17
uep sinon tu en pance quoi des découpes et du chassi en lui meme?
Re: E-revo de bline
Jeu 11 Mar 2010 - 21:23
N'étant pas un fin connaisseur de la chose, je laisse aux pros le plaisir de commenter ta réalisation
- pleymoRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 210
Re: E-revo de bline
Jeu 11 Mar 2010 - 22:01
simpa ce chassis alu.....
Re: E-revo de bline
Jeu 11 Mar 2010 - 22:52
Chapeau E-bline...Personnellement je suis en train d'apprendre ce genre de soft...Chaud
Re: E-revo de bline
Jeu 11 Mar 2010 - 22:54
Merci pour le compliment mais la sait q'une partie de mon boulots! On va di sai la plus petite partie car j'ai modélisée toute les autre pièce du e-revo...! je post les image ou pas ?
Re: E-revo de bline
Jeu 11 Mar 2010 - 23:11
A toi de voir, c'est ton post....Nouveau projet...nouveau post !?
Re: E-revo de bline
Jeu 11 Mar 2010 - 23:13
Bon bein aller partie pour un nouveau poste Mais je le mais dans quoi??
Re: E-revo de bline
Jeu 11 Mar 2010 - 23:16
Revo Custom Electrique
Re: E-revo de bline
Mar 6 Avr 2010 - 9:00
Peti up!
chassie allu en cours de fin d'usinage;) Donc biento les tests
Palonier en allu acheter et ressort option de direction acheter aussi!
Achat suivant nouveaux pneux et jantes pour bitume et nouvel carro;)
Re: E-revo de bline
Ven 9 Avr 2010 - 20:55
Ca fait tout de suite plus propre, il suffit de pas grand chose, même si ça marche tres bien avec la plaque du double.
T'as changé toutes les vis du revo?
Re: E-revo de bline
Sam 10 Avr 2010 - 1:43
pour lemoment les vis de la boite a vitesse et demain je recoi normalement un GROSSE partie de toute les vis du e-revo
Re: E-revo de bline
Mer 14 Avr 2010 - 1:31
ca semble okj'espère que ca te tura pas la pignionerie servo avec le ressor plu dur et un allu rigide
Re: E-revo de bline
Mer 14 Avr 2010 - 12:24
Nop pas de risque normalement.
Par contre, strange que ton mono bras de direction ne soit pas perpendiculaire à ton palonnier...Peut-être que sur E-Revo l'emplacement du servo est un poil plus éloigné vers l'extérieur que sur Revo...
