FRED89
Nombre de messages : 7
quelles jantes choisir pour plus de stabilité Empty quelles jantes choisir pour plus de stabilité
Mar 3 Nov 2009 - 15:50
Salut !!!
Je viens de monter des nouvelles jantes les Wheel 2.2" w/ Beadlocks avec des pneu Pro-Line Bow-Tie 2.2 M3 Buggy le gros avantage de ces jantes c'est le gain de largeur.
A l'origine j'avais des jantes HPI Strar White avec des pneus Jconcepts Goose Bumps.
La largeur était de 23,5cm avec les HPI
Et de 26cm avec les Beadlocks
(je prend la mesure en plaçant la règle dans l'alignement des axes de roue,(centre) et la mesure je la prends de l'extrémité de chaque pneus, désoler mes toujoiurs pas de photo)
La différence de stabilité et grande, plus de glisse en virage(moins de tête à queue), beaucoup moins de casquettes, j'ai hâte d'allez faire un essais sur circuit. Smile
Les avantages c'est plus de colle sur les doigt et plus de stabilité
Mais les moins c'est le poids je le trouvent comparer aux hpi assez lourde,
et le prix.
Mais vue la stabilité acquise je ne regrette pas cette achat, mais si il y a d'autre jantes adaptable et qui donne autant de largeur ces encore mieux car moins cher et plus légère......
A touti.
