probleme de lipo
Dim 8 Nov 2009 - 21:11
bonsoir
j ai un petit probleme avec mes lipos ( flightmax 1500 en 3S)
c est la deuxieme fois qu un fils de la prise équilibrage se désoude à sa base, deux fils meme sur celui ci : le rouge et le blanc. Donc j en suis à deux batteries en moins sur les 4.
Est ce que ca vous est deja arrivé ? est ce que c est un defaut des batteries ?
J ai fait une 15 de charges par batteries, donc elle ne sont pas super veilles.
Je n ai pas remarqué de signe de frottement ni d usure à l extérieur du pack, ni sur les fils.
Y a t il un moyen de remédier à ca pour les proteger ? Peut etre mettre du scotch à la base pour éviter les frottements ?
J ai agrandi le passage des fils pour éviter que le cache batterie ne force de trop sur les conseils avisés de Gilou.
Bref je ne sais pas trop quoi faire. Impossible de ressouder ca.
merci pour vos conseils.
Re: probleme de lipo
Lun 9 Nov 2009 - 1:39
Attention à ne pas débrancher ces prises en tirant justement par les câbles.
Toujours par la prise même si c'est plus difficile.
Sinon personnellement pour les protéger, quand je roule, je les recouvre de scotch d'électriciens.
Je n'ai jamais eu ce problème sur mes lipos.
Nombre de messages : 537
Lun 9 Nov 2009 - 10:09
Comment ca à sa base? directement sur la cellule? ou à l'extérieur du pack?
Lun 9 Nov 2009 - 10:23
oui directement sur la cellule, dessoudé du "circuit imprimé"
Lun 9 Nov 2009 - 10:32
je cois pas me rappeler d'avoir vu ça tu les a acheté sur un site? sinon retourne voir ton vendeur c'est pas normal
Lun 9 Nov 2009 - 10:38
chez HK des flightmax 1500 donc niveau retour c est chaud. Peut etre un coup de photo + mail pour voir.
Je vais suivre le conseil de chezoit pour le moment, je mets du scotch pour éviter de les plier à la base et je vais voir pour la suite.
C est bete je viens juste de repasser commande de 2 x2S la semaine derniere, j en aurai pris deux deplus ca ne me coutait pas plus cher.
Edit : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/lipo_policy.html
Les batteries sont garanties 30 jours. Je ne vais pas non plus me risquer à la dépackager et à ressouder, hop dans la cheminée et on en parle plus.
