Re: Cardans/Cardan Costaud/Solide E-Revo/ERBE/B-Revo/Revo
Mer 27 Jan 2010 - 15:42
bon bah me voilà de retour apres le test des fameux cardans traxxas option sans le diff central! après un bon run acharné en mode freestyle.
donc ma conclusion est la suivante :
que ce sois sur herbe ou bitume ou terre la transmission du revo ne supporte pas la puissance du mamba monster car toujours une casse malgré un slipper mal serré j'ai réussi à déboiter plusieurs fois et à casser
un cardan traxxas option et cela avec aucun jump donc je n'ai pas vraiment forcer là dessu j'oberais donc pour la solution suivante :
diff central avec 50% huile 1 000 000 et 50% huile 500 000 afin d'obenir approximaiff 750 000 pour éviter trop de surplu à l'avent de cette maniere si ca bloque ou force trop la puissance partirais vers l'avent le temps que ca force moin la resisance devrais etre bonne!
conclusion final :
quelque sois les cardans si terrain légerement accrocheur et punch conrol à 40% ou moin ca casse
en photo :
conclusion final :
en photo :
Ven 5 Fév 2010 - 13:11
@ chezoit : les cardans tsais sonts tres fragile j'ai constater que sur tous ou presque il y avais n peu de fine poussiere métalique car j'entendais quand je roulais un couinnement style chaise roulante de grand mère
voici se que j'ai fait :
au niveau roue , j'ai taper pour fair tombé un max! j'ai envoyée fort du WD40 j'ai fait du jeu puis fait du jeu à haute vitesse pour vre leurs graisse trop naze et la merdouille et l'excédent de WD 40 ensuite j'ai mis de la graisse bien ds les recoins et trou puis bouré de graisse au point de laisser déborder (forme du capuchon) puis j'ai remis le capuchon j'ai retester et ca fait 1 cardan silencieux..... le bonheur p.S : j'ai fait cà aux 3 cardan et c'est de la graisse pour cardan voiture 1/1 que j'ai mis donc épais juste comme il faut et surtout protecteur
je t'ai emprunter 2 cardan ma piece de rechange arrive dans 7 ou 6J je serais pas contre 1 petit MP avec to adress et se que tu en veux! pour t'envoyée tout cà à réception
en rapport avec le déboitage de cardan traxxas la réponse est simple si triangle rpm regler sur hauteur garde au sol max déboitage en accel!!
juste à redessendre d'1 cran (hé ouais gilou toujours là truggy "d'un" ) ou à metre des goupilles plus longues style TSAIS
edit important :
le truk bleu laisse comme meme passé des truk donc pensée à changer la graisse régulierement pour une durabilité optimal
edit important :
- karakalRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 12
Ven 5 Fév 2010 - 13:30
Les cardans de summit peuvent se monter sur les revo ?
Ven 5 Fév 2010 - 14:06
les cardans option traxxas sonts pour revo et summit il me semble au pire ce n'est pas méchan il fau trouver juste une goupille de longueur adapté
Ven 5 Fév 2010 - 19:38
Tsais Fragile...!?
Je le répète, je n'ai jamais eu de casse avec...je les ai depuis le tout le temps quasiment et je ne pratique que le Bash.
Regarde sur le forum Traxxas.
Tu comprendras que je ne peux te laisser dire ca !
Nombre de messages : 3170
Sam 6 Fév 2010 - 9:58
Moi je le laisse dire ça et je l'accompagne :
TSAIS FRAGILE
J'en ai cassé 3 en une apres midi ...
TSAIS FRAGILE
Mer 7 Avr 2010 - 18:03
@Flo65
Oui oui et tu as bouffé aussi des diff Revo ultras renforcées. Quand tu vois que les diff E-Revo d'origine tiennent des config 6S...
@Truggy Power
Tu ne nous as pas noté ton retour avec l'option Traxxas axe de cardans allongé, qui apparemment c'est bien terminé.
@Truggy Power
Mer 7 Avr 2010 - 18:08
moi je suis avec flo juste parse que je trouve que les tsais rouille facile et que la production est arreter et que ca se répare pas au détail!
je préfer un truk un peu moin costaud "et là je ne serai pas dire si c'est le cas" que un truk plus costaud que tu peu pas retaper
pour ma part pleinement des traxxas qui sonts bien plus silencieux que les tsais
EDIT.
@ chezoit :
à sisisi j'ai confirmer que le déboitage à disparu donc nikel et pas chere...
niveau durrabillité , usure je ne serai pas dire donc c'est good pour ma part au final je le recommande fortement avec du rpm en triangle
EDIT.
@ chezoit :
Mer 25 Aoû 2010 - 12:25
je déterre le poste!!!!!
des nouvelles des cardans integy V3 il me semble??? ca tien la route?
