[Guide] Le dremel et ses accessoires
+10
francois marie
_David
Revoman
milles sabords
Chrisdecannes
14 participants
Nombre de messages : 3170
Lun 16 Nov 2009 - 10:39
Bonjour tout le monde!
Le Dremel
Le dremel est un outil tres pratique permettant a peu pres toute les folies que l'on veux faire (coupe, affutage, gravure, poncage...). Je vous conseille un dremel de marque, et non un bidule noname qui grillera au bout de 5 minutes.
Dans la gamme dremel, on a:
Le dremel multipro
La gamme Dremel MultiPro offre des possibilités quasiment infinies. Ces outils confortables et légers sont très faciles à manier. Vous pouvez adapter la vitesse en fonction du travail à accomplir puisque les outils Dremel Multipro peuvent fonctionner à une vitesse variant entre 10 000 à 33 000 tours par minute. C'est donc la gamme idéale pour une grande variété d'applications.
Le dremel professional
La gamme Dremel Professionnel intègre des boutons séparés de mise en marche et d'arrêt et des boutons de réglage de la vitesse très pratiques en raison de leur accès facile. L'écran numérique permet à l'utilisateur de commander la vitesse comprise entre 5 000 et 33 000 tours par minute, par incréments de 1 000 tours par minute.
*Commande à rétroaction électronique. Accroît globalement le couple et la performance à faibles et moyennes vitesses.
*Vitesses variables (5 000-33 000 t/m). Pour une régulation et une précision accrues.
*Interrupteurs distincts de marche/arrêt et de variateur de vitesse. Pour faciliter l'accès et le réglage de la vitesse.
*Ecran d'affichage à cristaux liquides. Pour un affichage exact de la vitesse par incréments de 1 000 t/m.
*“Démarrage en douceur”. Permet à l'outil d'atteindre progressivement la vitesse choisie.
*Design ergonomique. Forme équilibrée, facile et confortable à utiliser.
*Concept de ventilateur unique. Débit d'air optimisé pour éviter la surchauffe du moteur.
Le dremel multipro sans fil
Memes caracteristiques que le multipro, mais sans fil
Les accessoires
Pour graver, sculpter et defoncer
Les fraises a hautes vitesse
Les fraises haute vitesse s'utilisent pour le formage, l'évidage, le rainurage, le mortaisage et le perçage de trous coniques dans les métaux tendres, le plastique et le bois.
Réferences: 114, 115, 117, 118, 125, 134, 144, 191, 192, 193, 194, 196, 199
Les fraises a graver
Ces fraises s'utlisent pour la gravure détaillée, la sculpture, le défonçage du bois, de la fibre de verre, du plastique et des métaux tendres.
Réferences: 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113
Les pointes diamants
S'utilisent pour un travail précis et fin, une découpe, une gravure, une sculpture, des retouches et des finitions dans les moindres détails. Pour bois, jade, céramique, verre, acier trempé, pierres semi-précieuses et autre matériaux durs. Ces fraises sont recouvertes de particules de diamant.
Réferences: 7103, 7105, 7120, 7122, 7123, 7134, 7144
Les fraises en carbure de tungstène
Elles servent à former, lisser et enlever de la matière. S'utilisent sur acier trempé, acier inoxydable, fonte, métaux non-ferreux, faïence, plastiques, bois durs et autres matériaux durs.
Réferences: 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9909, 9910, 9911
Les fraises en carbure de tungstène à dents structurées
Denture tranchante pour une découpe rapide et un enlèvement de matière plus important.A utiliser pour la fibre de verre, le bois, le plastique, l'époxy, le caoutchouc, les laminés, les panneaux de particules, les métaux tendres et les carreaux de céramique.
Réferences: 9931, 9934, 9936
Les fraises à défoncer (HSS)
Pour le défonçage, l'encastrement et le façonnage en creux du bois et d'autres matériaux tendres.A utiliser avec l'accessoire de défonceuse Dremel 335 ou la table de fraisage/toupillage 231.
Réference: 612, 615, 640, 650, 652, 654, 655
Pour meuler et affuter
Les disque à rectifier en oxyde d'aluminium
Ils sont a utiliser pour l'ébavurage, le décapage de la rouille et les travaux de meulage en général
Réferences: 541
Les meules à rectifier en oxyde d'aluminium
A utiliser pour les métaux, fonte, joints de soudure, rivets, rouille. Idéal pour affûter, ébavurer, et plus généralement meuler la plupart des matériaux.
Réferences: 911, 932, 952, 953, 997, 8153, 8175, 8193, 8215
Les meules en carbure de silicium
Travail efficace sur la pierre, le verre, la céramique, la porcelaine et les métaux non-ferreux, elle ne nous servira donc pas dans notre cas (a moins de faire un mod en caillou :biggol: )
Réferences: 83142, 83322, 83702, 84922, 85422, 85602
Les pointes abrasives en oxyde d'aluminium
Elles sont a utiliser pour les finitions et l'ébavurage léger. Pour enlever la peinture ou la rouille sans attaquer le support.
Réferences: 516, 518
Pour nettoyer et polir
Les pointes de polissage en caoutchouc
Pointes bleues pour la finition et le polissage de tous les métaux ferreux. Enlève les petites barbures et les rayures résultant du meulage et du ponçage, nettoie et définit les rainures. Efficace également sur de nombreuses pierres et céramiques.
Réferences: 461, 462, 463
Les tampons à polir imprégnés
Tampon à polir imprégné pour un enlèvement léger de la matière et un lustrage brillant. Efficace sur des surfaces diverses telles que l'acier, l'aluminium, le laiton; l'argent, l'or, les plastiques durs, etc. Le tampon à polir est imprégné d'un abrasif au carbure de silicium et d'un lubrifiant de refroidissement, rendant inutile l'utilisation d'une pâte à polir.
Réferences: 520
Les tampons à polir
Idéal pour le polissage du plastique et des métaux.Associer la pâte à polir N° 421 aux disques pour obtenir un lustrage incomparable. Utiliser les références 414, 422 et 429 avec l’adaptateur 401. Utiliser les références 423 et 425 avec l’adaptateur 402.
Réferences: 414, 422, 423, 425, 429
La pate à polir
Réferences: 421
Les brosses en soies
Pour l'ébavurage léger, le nettoyage, le polissage de l'argenterie, des bijoux et autres métaux précieux. Peuvent être utilisées avec la pâte à polir
Réferences: 403, 404, 405
Les brosses en acier
Brosse polyvalente pour enlever la rouille et la corrosion, polir les surfaces métalliques, ébavurer et homogénéiser les jointures de surface ou nettoyer les composants électriques.
Réferences: 428, 442, 443
Les brosses abrasives haute performance
La brosse abrasive haute performance est idéale dans l'ébavurage, le nettoyage et le décapage de la rouille et de la corrosion. Peut être utilisée à une vitesse plus grande que les autres brosses (max. 20 000 TPM).
Réferences: 538
Les brosses en acier inoxydable
Les brosses en acier inoxydable ne provoquent pas de formation ultérieure de rouille sur les matériaux résistant à la corrosion tels que l'étain, l'aluminium et l'acier inoxydable
Réferences: 530, 531, 532
Les brosses en laiton
Les brosses en laiton ne provoquent pas d'étincelles et sont plus douces que celles en acier. Elles ne rayent pas les métaux tendres comme l'or, le cuivre ou le laiton.
Réferences: 535, 536, 537
Pour decouper
Les disques à tronçonner
Pour le tranchage et la découpe de métaux, bois et plastiques. Les disques à tronçonner permettent de couper ou d'entailler facilement les boulons, les vis, la tôle, le plastique et le bois de faible épaisseur. Les disques renforcés de fibre de verre (456, 426, 426B) sont prévus pour les travaux difficiles. Le disque à tronçonner effectue la découpe sur sa bordure. Ne pas l'utiliser pour poncer ou réaliser des trous incurvés. Utiliser les disques à tronçonner Dremel avec le mandrin 402.
Réferences: 409, 420, 426, 426B, 456, 540
Les disques diamants
Particulièrement adapté à la découpe, au meulage et au limage des matériaux plus durs que le métal. Par exemple, le béton, le marbre, la pierre, la porcelaine, la céramique et l'époxide dur. Le disque diamanté réalise une découpe fine, est très résistant, incassable et conserve sa forme.
Réferences: 545
Fraise de coupe et de façonnage pour bois
La conception spéciale de la fraise de coupe et de façonnage 542 garantit la coupe de bois durs ou tendres, la découpe de rainures et le toupillage du bois. La couche de carbure assure sa durabilité.
Réferences: 542
Pour poncer
Les tambours de ponçage
Permettent un formage grossier et un lissage du bois et de la fibre de verre, retirent la rouille sur les surfaces métalliques et forment les surfaces en caoutchouc.Très faciles à remplacer.
Réferences: 407, 408, 430, 431, 432, 438, 439, 440, 444
Les polissoirs à lamelles
Parfaitement adaptés au ponçage de surfaces plates ou courbes de métal, bois, caoutchouc ou plastique
Réferences: 502, 504
Les polissoirs abrasifs de finition
Permettent un enlèvement précis et délicat de la matière sur le métal, le verre, le bois, l'aluminium et le plastique. La flexibilité du matériau garantit son utilisation sur des zones étroites et de formes irrégulières.A utiliser avec l’adaptateur 402.
Réferences: 511
Les disques de poncage
Ces disques permettent un ponçage précis du bois. A utiliser avec le mandrin 402.
Réferences: 411, 412, 413
Accessoires indispensables
Pinces porte-embout
Elles offrent le moyen le plus précis d'insérer un accessoire dans un outil multi-usage. Le kit 4485 contient un assortiment de différentes pinces porte-embout (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm) y compris un écrou de blocage.
Réferences: Pinces porte embouts: (480, 481, 482, 483) Kit d'ecrou de blocage: (4485) Clé de serrage: (90962) Mandrin universel : (4486)
Forets de précision
Le jeu de forets de précision DREMEL (628) contient 7 forets permettant de percer dans le bois ou le métal tendre. Les différents diamètres proposés sont 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 et 3,2 mm.
Réferences: 628
Forets à bois
Le jeu de forets à bois DREMEL contient 4 forets avec pointe de centrage pour percer dans le bois. Les différents diamètres proposés sont 3, 4, 5 et 6 mm. Le revêtement en titane offre des performances élevées et une durée de vie accrue.
Réferences: 636
Voila, j'espere que ca pourra vous aider, et si vous voyez une erreur, dites le moi
Le Dremel
Le dremel multipro
Les accessoires
Réferences: 541
Réferences: 520
Les tampons à polir
La pate à polir
Réferences: 421
Réferences: 538
Pour decouper
Réferences: 545
Réferences: 542
Pour poncer
Réferences: 511
Pinces porte-embout
Forets de précision
Réferences: 628
Forets à bois
Réferences: 636
Nombre de messages : 665
Re: [Guide] Le dremel et ses accessoires
Lun 16 Nov 2009 - 11:06
wouhaaa !!! sacré post vraiment pratique et à mon avis pas que pour le modélisme .. merci Flo
Nombre de messages : 375
Lun 16 Nov 2009 - 12:49
Oui c'est un exellent outil,mais il y a mieux et je crois moins chère
Les proffessionels en bricolage le trouve moins solide que le PROXXON
http://www.multirex.net/boutique/fiche_produit.cfm?ref=PRO28472&code_lg=lg_fr
MS
MS
Lun 16 Nov 2009 - 13:04
oui apres y a le Proxxon aussi, mais le guide montre les outils compatibles aussi bien avec le Dremel et le Proxxon
Lun 16 Nov 2009 - 15:43
Yes d'ailleurs, il y avait eu un p'tit débat sur les deux marques.
Nombre de messages : 984
Lun 16 Nov 2009 - 16:59
merci flo pour ce post
Lun 16 Nov 2009 - 17:05
super post, je n imagine meme pas les degats que je pourrai faire avec ca entre les mains !
Jeu 10 Juin 2010 - 15:59
Mer 22 Sep 2010 - 14:13
Je confirme. Je ne me suis pratiquement jamais servi de ma copie de dremel et après avoir meuler 2 petites fusées il a rendu l'âmeFlo65 a écrit:Je vous conseille un dremel de marque, et non un bidule noname qui grillera au bout de 5 minutes.
J'ai quand même quelques outils dont j'espère que je pourrez m'en servir avec un vrai dremel ou un proxxon...
Nombre de messages : 822
Mer 22 Sep 2010 - 15:49
- Nombre de messages : 326
Mer 22 Sep 2010 - 16:00
WOUHOUUUUU,jamais vu ce post avant mais j avoue qu il est super complet.....bravo!!!!
en effet un outils de marque DREMEL durera beaucoup plus longtemps qu une marque a trois francs six sous!!!
avec en plus une qualité de travaille,une précision et des outils au top!!!
pour plus de confort j utilise tout le temps la rallonge dont le bout se tient comme un stylo...
Mer 22 Sep 2010 - 17:03
oui en ce moment pour polir je me sert aussi de cette ralonge stylo (meilleure prise en main)
Mer 22 Sep 2010 - 20:11
J'ai acheté un dremel 300. J'ai hésité à prendre un pack complet avec les outils, mais finalement j'ai pris le plus simple et heureusement parce que tous mes outils se montent dessus et idem pour le flexible de mon ancien faux dremel
@ REVO-Nico Par contre j'ai acheté le mandrin automatique
DREMEL4486
DREMEL4486
Mer 22 Sep 2010 - 20:28
Très bon choie je ne sais pas si tu as lu le mode d’emploi, il y a un rodage des charbons a faire tu la fait tourné a fon pendant 2 min c’est se qui est inscris dans la notice
Tu a bien fait de prend aussi le mandrin automatique, sa permet de change de foret ou d’outil plus rapidement et facilement, si tu commence à utiliser des petites fraise en et tu a besoin de précision, je te conseil de maitre l’emboit d’origine tu auras moins de vibration de la fraise
Le seul truc que je regret c’est que le flexible absorbe pas mal de puissance, mais sinon sa reste très pratique
Attention à bien respecter les vitesses surtout pour les brosses métalliques est porte de lunette de protection, sinon ta brosse va vite se déplumer
Mer 22 Sep 2010 - 20:53
Non je n'ai pas encore lu le mode d'emploi. Pour le mandrin automatique je l'avais déjà repéré pour le mettre sur mon ancien "dremel" parce que je passais chaque fois 5mm à chercher la clef de 10 pour le serrer dans le bordel que j'ai sur l'établis Mais comme je ne savais pas si s'était le même pas vis, je ne l'avais pas pris...Là je les pris de suite
S'est vrai que tu as raison de rappeler qu'il faut mettre LUNETTES DE PROTECTIONS Avec mon ancien "dremel" j'avais le variateur qui déconné, il tournait toujours à fond et à cause de ça j'ai explosé des meules. Pour ralentir la vitesse je la maintenais fermement et à force elles finissaient par exploser. Là si tu prends un morceau dans l'œil projeté à plus de 30 000tr/mm s'est pas la peine
Mer 22 Sep 2010 - 23:48
Ca fait un bail maintenant que j'ai mon Dremel 300...il ne m'a jamais lâché, c'est du super matos.
Nombre de messages : 1014
Dim 20 Jan 2013 - 19:57
Salut les gars , j'ai un petit projet en cours de réalisation ( comme vous le savez peut-être .
https://www.revopowaaa.com/t11304-projet-aeroglisseur
Et j'aimerai investir dans un dremel versatip
dremel
Pensez vous que l'achat est un achat judicieux ( même pour les futurs bricolages ^^) et aussi un bon rapport qualité/prix?
Avez vous des retours la dessus ?
Bonne soirée à tous ^^
dremel
Dim 20 Jan 2013 - 20:03
Tu as du mettre un lien Youtube depuis un iphone ou un ipad qui ne fonctionne pas.
Dim 20 Jan 2013 - 20:30
Dim 20 Jan 2013 - 21:17
Aureli1 l'a et d'ailleurs il le prend lors des sortis si aurait des soudures à faire sur Place; Câbles charbon qui en tendance à se dessouder en grosse session.
Apparemment il en est content, envoie lui un mp avec le lien de ce post pour qu'il en dise plus.
Lun 21 Jan 2013 - 13:12
merci pour l'info chezoit j'attend de voir la réponse de aureli1 pour me lancer
Nombre de messages : 492
Lun 21 Jan 2013 - 13:37
ca serait cool d'en parler sur le forum car moi aussi il m'interesse depuis un petit moment
Lun 21 Jan 2013 - 14:18
normalement si les retours sont ok je l'a reçoit pour la st valentin ^^ (le 14 février pour les célibataires)
Lun 21 Jan 2013 - 17:08
Oui j'ai le soudeur Dremel à gaz, c'est pas mal c'est surtout pratique en vadrouille.
Par contre chez moi je préfere la station de soudure electrique, c'est plus precis.
Lun 21 Jan 2013 - 17:23
Ok ok pourquoi pour les soudures l'extrémité mesure combien ( diamètre ?)
