ritschi62
Nombre de messages : 16
Revo 3.3 Ne démarre plus. Empty Revo 3.3 Ne démarre plus.
Lun 16 Nov 2009 - 23:01
J'ai eu un revo 3.3 tout neuf jai fait mon premier plein et apres plus moyen de le demarrer de quoi cela peut venir ? Et y a il des gens caler en radio 2.4 ghz ? merci d'avance
EDIT. Titre
Revo 3.3 Ne démarre plus. Empty Re: Revo 3.3 Ne démarre plus.
Mar 17 Nov 2009 - 1:10
Salut...
Tu as vérifié si ta bougie était encore vivante ?
Revo 3.3 Ne démarre plus. Userba10
Nombre de messages : 1155
Mar 17 Nov 2009 - 1:12
Tu démarre avec quoi ?? ez start ? ,tu a toujours du jus dans ton ez start? tu a bien les deux diodes verte qui s'eclairent??
ritschi62
Mar 17 Nov 2009 - 8:50
La bougie est ok je demarre avec le ez mais une diode ne sallume pas
Mar 17 Nov 2009 - 9:30
je suppose que c'est celle de droite donc celle de la bougie,alors regarde bien tes cables de ez-start ?
ritschi62
Mar 17 Nov 2009 - 9:32
Je vais regardé ca mais je ne croit pas trop
Mar 17 Nov 2009 - 9:36
sinon tu fait comme moi , si tu sais souder ,et si tu a tous se qu'il te faut bein refait les câbles !!!Surtout regarde bien le fille chassi ,c'est souvent lui qui merde!
ritschi62
Mar 17 Nov 2009 - 9:43
oui mais la le revo na que un plein
Mar 17 Nov 2009 - 9:45
bein écoute ,ca arrive!! alors dits moi qe qu'il ne vas pas exactement !
Tu a cheké tes cables?
Ton accu est il bon encore ?
Ton révo est neuf ou acheter occasion?
ritschi62
Mar 17 Nov 2009 - 9:46
le revo est neuf laccu je lai chargé cette nuit et le moteur ne tourne meme pas
Mar 17 Nov 2009 - 9:48
ton moteur électrique tu l écoute se lancer ou pas?? sinon mauvais branchement ! meme si j'y crois pas trop
ritschi62
Mar 17 Nov 2009 - 9:49
le moteur electrique bloque
Mar 17 Nov 2009 - 9:53
Moteur d'origine?)
a oki !!alors il y a 3 problèmes souvent avec se ez start !
-Moteur électrique bloquée:car moteur trop de couple, accu naze ,ou moteur HS
-Problème câbles :câbles coupées, câbles avec mauvais contact
-télécommande du ez start mort (comme se qui m'ai arriver a plusieurs reprises )
ritschi62
Mar 17 Nov 2009 - 9:57
ok je vais regardé mais ca me demotive un pe deja car il est tout neuf
Mar 17 Nov 2009 - 9:59
désolée ,mais après j'aime mieux te dire tte les possibilité même cruel :p Tkt toute casse a une réparation !sinon SAV de traxxas !
ritschi62
Mar 17 Nov 2009 - 10:01
oui clair je vais allé essayé la bete
Mar 17 Nov 2009 - 10:03
oki bein dit moi d'accord! alors regarde surtous les diode et si tu a une n'autre batteri prend las !!
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Nombre de messages : 665
Mar 17 Nov 2009 - 11:04
salut .. si je puis me permettre .. as tu essayé de le faire démarer ... sans la bougie .. oui je sais ca peux pas démarrer .. mais parfois moi j'ai le problème de trop de compression qui me bloque le easy start ..
j'espère que j'ai pas trop dit de bétises ... je ne suis qu'un débutant ..;
et puis ca vaut quand meme le coup d'essayer ..;
Mar 17 Nov 2009 - 12:11
je lui est deja demander :p et non tkt c'est vraiment pas débil du tous ^^ et aussi peu etre ton moteur est just noyer !
ritschi62
Mar 17 Nov 2009 - 12:35
Non enfaite je vous explique vu que le moteur est neuf le piston se bloque au PMH la solution est de le chauffer avec un decapeur thermique
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Mar 17 Nov 2009 - 12:38
ah quand même !! ben moi je le ramenerais à mon shop ..
ritschi62
Mar 17 Nov 2009 - 12:53
ben je vien de mon shop et cest le mec qui ma expliqué ca
Flogda
Flogda
Nombre de messages : 759
Mar 17 Nov 2009 - 12:58
Il ne se fout pas un peu de la gu***le du monde la gars de ton shop????
Il ne te l'a même pas débloqué??
ritschi62
Mar 17 Nov 2009 - 12:59
Mais bien sur que si on a fait un plein ensemble
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Mar 17 Nov 2009 - 13:01
c'est quand même la premiere fois que j'entends ca .. bon ben c'est cool pour toi alors .. fais des photos ..
bonne journée
