songe
Nombre de messages : 14
Mon Revo 3.3 ne démarre pas !!!!!!! Empty Mon Revo 3.3 ne démarre pas !!!!!!!
Sam 20 Fév 2010 - 18:24
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos conseils.
Je viens enfin de recevoir mon Revo 3.3.
Je charge les batteries et direction le bois de Vincennes, le sourire jusqu’aux oreilles.
Une fois sur place, impossible de démarrer :
- les 2 diodes du bloc batterie s’allument
- le démarreur tourne
mais rapidement plus rien de répond, il faut attendre quelques seconde ou quelques minutes pour re-essayer.
Qu’en pensez-vous ? je me dis qu’il fait peut-être tout simplement trop froid (3/4° dehors)
Merci de votre aide
Jean-Louis
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Nombre de messages : 665
Mon Revo 3.3 ne démarre pas !!!!!!! Empty Re: Mon Revo 3.3 ne démarre pas !!!!!!!
Sam 20 Fév 2010 - 18:43
salut , as tu commencer par souffler dans la durite qui va du pot au reservoir , manière déjà d'amorcer l'arrivée d'essence ?, euh déjà as tu mis de l'essence ..je plaisante :sors4:
ensuite est ce que le démareur force ?? parfois si la bougie est un peu trop serrée cela fait trop de compression et le ezstart a du mal a entrainer le moteur ..
je ne pense pas que le froid ait une quelqu'une incidence pour démarrer ..
bon courage !!
:sup:
songe
Lun 22 Fév 2010 - 9:49
Finalement je me suis aperçu que la bougie était morte !
Je suis rentré chez moi, j'ai sorti les outils et changé tout ca (merci Revo de fournir une 2ième bougie dans le pack).
Et dimanche j'ai pu faire mes premiers tours de roues !! Excellent je dois bien dire ! Après 40min j'ai l'impression que j'ai à nouveau cramé la bougie !! J'ai fait un tour sur quelques forums et il semblerait qu'il faut que j'ajuste le réglage de mon carburateur :
- si le mélange est trop riche, il y a visiblement trop de tension sur le filament qui fini par casser
- si le mélange est trop pauvre, la température est trop élevée et le filament brule
Qu'est ce que vous en pensez ???
J'en profite d'ailleurs pour vous demander si vous connaissez un endroit/site ou acheté des bougies par pack de 10, et si je suis obligé d'acheté des bougies Traxxas ou s'il existe des modèle standards ?
Bonne semaine à tous
Jean-Louis
Lun 22 Fév 2010 - 12:06
Tu as fait ton rodage ? Car tu ne nous en as pas parlé ?
Tu roules avec quel carburant ?
Mon Revo 3.3 ne démarre pas !!!!!!! Userba10
songe
Mar 23 Fév 2010 - 11:24
Bnjour,
J'ai finalement réussi à résoudre mon problème.
J'ai modifié le réglage du carburateur et tout est rentré dans l'ordre !
Nikel !!
Merci à tous et bonne journée
Jean-Louis
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 965
Dim 15 Mai 2011 - 2:54
Alors moi aussi j'ai le même problème que songe j'arrive plus a demarrez mon
Revo 3.3 aussi alors je possède un Moteur RB TM323 demarreur ROTO START
Alors mes bougie son encore en état de marche mais après je ne sais pas d’où viens le problème merci de m'aider Very Happy
Dim 15 Mai 2011 - 14:39
Comme je viens de te le dire précedement, tu RECHERCHES sur les post sur le REVO Thermique, les post ou j'ai donné des conseils sur les réglages moteur et tu y trouveras toutes les réponses à tes questions.
C'est bien jolie les questions, on est sur un forum pour être aidé, mais à un moment il savoir se débrouiller tout seul Exclamation
XDG 71
XDG 71
Dim 15 Mai 2011 - 19:05
Je croix savoir d'où viens le problème je pense que mon bougie est plus assez puissant pour démarrez Very Happy
Dim 15 Mai 2011 - 19:10
si tu le dit :sac:
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 441
Dim 15 Mai 2011 - 19:14
Ralalala ... Le thermique Smile
XDG 71
XDG 71
Dim 15 Mai 2011 - 19:17
Et oui c'est la vie des thermique eheh Very Happy
revomania
revomania
Nombre de messages : 275
Lun 16 Mai 2011 - 13:27
Désolé, ne le prends pas mal, c'est une blague,de plus je suis plus que novice dans cette categorie mais c'etait trop tentent Wink
Mon Revo 3.3 ne démarre pas !!!!!!! 5726244664_879230c81b
Lun 16 Mai 2011 - 13:30
revomania rire moqueur
toyoside
toyoside
Nombre de messages : 87
Lun 16 Mai 2011 - 20:03
+1 mdrrrrrrr
Mar 17 Mai 2011 - 18:56
lol!
