GILLES DU 25
GILLES DU 25
Nombre de messages : 49
Avis sur les Moteurs Kershaw 700 - Page 2 Empty Re: Avis sur les Moteurs Kershaw 700
Jeu 31 Déc 2009 - 17:47
Bon, je suis passé chez Brico-machin pour acheter du tube alu. J'ai pris du 6mm extérieur et 4 mm intérieur (4,65 euros le mêtre)
J'ai aussi acheté des vis 4x40 mm et des écrous nylstop inox.
J'ai donc repercé les supports alu à 4mm et coupé mes 3 ti bouts de tube.
Et bin là c'est du solide maintenant (deux run de 35 minutes et tout va bien)
Par contre j'ai toujours ce p****n de bruit au démarrage.
Les deux moteurs vont bien, pas de bruit suspect.
Je ne sais pas d'où vient ce bruit et ça m'inquiète un peu quand même.
Bye
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Jeu 31 Déc 2009 - 17:49
démonte les moteusr, et fais rouler la voiture pour voir d'où ça vient !
GILLES DU 25
GILLES DU 25
Mar 26 Jan 2010 - 15:54
Bon, j'ai investigué du coté de mon bruit de transmission.
J'ai démonté les moteurs et fais roulé le summit : aucun bruit
Aucun moteur ne fait de bruit (sous 6V), je ne pense donc pas qu'ils soient en cause.
En remontant les moteurs j'ai foiré un pas de vis de fixation sur l'un d'eux... :S (et ça sans serrer comme un âne, je précise)
J'ai donc remonté le moteur d'origine (donc couplé avec un Kershaw)
J'ai serré le slipper à fond moins 1/4 de tour et là la magie opère : pas un seul bruit...pendant environ 2 minutes... :orage:
Je mets donc en cause ce p****n de slipper, il se déserre tout seul.
Il faut que je trouve un solution pour lui éviter de se déserrer sans le bloquer complètement, avez-vous une astuce ?
Pour info l'association Kershaw/Titan 775 fonctionne : pas de surchauffe moteurs ou EVX2 et ça marche bien quand même.
Abbsolum
Abbsolum
Nombre de messages : 537
Mer 27 Jan 2010 - 8:51
double écrous avec du frein filet et la ca devrait aller j'ai fais comme ça et aucun prob de déssérage du slipper bounce
GILLES DU 25
GILLES DU 25
Mer 27 Jan 2010 - 9:35
Ok merci, je vais faire ça
Padbol
Padbol
Mer 27 Jan 2010 - 14:20
Le Titan 775 et le Kershaw sont différents, ils n'ont pas le même bobinage, alors l'un doit entrainer l'autre. Peut-être que ça ne chauffe pas, mais c'est pas terrible, ça serait toujours mieux avec soit 1 seul moteur soit les 2 Kershaw.
Pour le pas de vis, essaye de le re-tarauder avec la vis, en y allant doucement, ça devrait aller. Sinon mets un peu de frein-filet .
Pour le slipper, si ce bruit est une sorte de "sifflement", alors oui c'est bien le slipper. C'est un problème récurrent !
GILLES DU 25
GILLES DU 25
Mer 27 Jan 2010 - 14:54
Pour le pas de vis j'ai essayé au frein filet mais ça ne tient pas (le filetage était resté sur le pas de vis, la vis n'accroche donc sur rien).
J'ai aussi essayé de fabriquer un petit insert en feuillard inox de 5/100e, ça ne tient pas...bouhhh
Je pense repercer et tarauder une taille au dessus, il faut juste que je fasse bien gaffe que la limaille n'aille pas dans le moteur.
Padbol
Padbol
Mer 27 Jan 2010 - 15:29
Avis sur les Moteurs Kershaw 700 - Page 2 Icon_lol
Oui, essaye de re-tarauder, c'est la seule solution dans ce cas Wink
Nombre de messages : 1509
Mar 28 Sep 2010 - 7:03
j'ai une petite question:
avec les 2 Kershaw, le ventilo sur l'EVX est-il obligatoire ?? j'aimerais bien le virer :siffle:
Adam
Adam
Nombre de messages : 165
Mer 24 Nov 2010 - 14:58
Et moi j'en ai une autre, faut il absolument deux kershaw 700, ou un seul peut il faire un boulot correct?
pascal
pascal
Nombre de messages : 146
Mer 24 Nov 2010 - 16:14
slt pas besoin de ventilo,perso j'ai 2 kershaw700hq,j'ai monté 1 seul moteur sur mon erevo et c'est tres correct comme vitesse avec 2 lipos 2s 4000 hyperion a+
Adam
Adam
Mer 24 Nov 2010 - 16:21
ca c'est une trés bonne nouvelle surtout quand on sait que les Kershaw sont en fait des Mabuchi A09
http://www.ausrc.com/forum/showthread.php?21249-Kershaw-Design-revolver-700-ho-motor
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_775vcwc
Mais d'un autre coté j'essaierais bien aussi un Dewalt, mais faut le trouver à prix correct:
http://e-savage.com/forums/showthread.php?t=4509
Mer 24 Nov 2010 - 18:30
Adam
Adam
Mer 24 Nov 2010 - 19:01
Sauf qu'avec le port ça donne ça:
Order Subtotal: $29.99
* Shipping summary
Box 1: 1.00 lbs. Shipping: $35.25
Click here to change shipping options.
* Delivery outside Continental USA Please read.
* Shipping weight: 1.00
* Shipping cost is estimated.
USPS Express Mail International [FR 27180] Shipping: $35.75
Grand Total: $65.74
:honte:
dragon
dragon
Nombre de messages : 114
Lun 10 Jan 2011 - 19:51
quelqu un c est a quoi sa sert c est deux cable qui sont vendue avec les moteur kershaw Avis sur les Moteurs Kershaw 700 - Page 2 Imag0513 Question merci
LCM94
Nombre de messages : 129
Sam 10 Aoû 2013 - 23:48
Salut. Voici ce que le gars de Kershaw m'a répondu. Je lui demandait quelle était la différence entre le 700ho et le Delwat. Grosso modo le 700 est sensiblement plus rapide que le Titan. Par contre le Delwat est plus plus rapide.
Voici sa réponse à ma demande:
Then yes, the 700-HO is only marginally faster.  The Dewalt is notably faster. Ad not so much so that you are wrecking the stock drivetrain.  If you primarily are doing speed driving, then I'd use a 20T pinion.  If you're doing significant crawling, then 18T.
Dan Fischer
28522 Shadow Mountain Dr
Conifer, CO 80433
Dan@KershawDesigns.com
KershawDesigns.com
On 8/10/2013 3:01 PM, Specialsites wrote:
I'm just curious to know if going single motor replacement is worth it speed wise. Dewalt or 700ho? I've read in forums that the 700 is very much like the Titan. I just want to keep the summit with minimal electronic change but want it faster.
