RENFORCEMENTS sur Châssis Kershaw
Jeu 30 Déc 2010 - 22:42
salut à tous,
avis aux utilisateurs de chassis Kershaw!
j'ai cru comprendre que certains d'entre vous sonts repassé en chassis plastique d'origine due à un choc latéral....
est-ce le seul défault de solidité constaté?
actuellement mon chassis est monté et j'ai procédée à certains renforcement!
avent
après
reste plu qu'à renforcé par le dessu avec une mousse costaud ou un bout de bois histoir d'absorber un peu
postez tout vos renforcements et modifs ca peut donné des idées
T.power
avent
après
T.power
Re: RENFORCEMENTS sur Châssis Kershaw
Ven 31 Déc 2010 - 5:27
BON.... fleme d'attendre , je l'ai monte
2 défault ou changement constaté voir nécessaire :
1 - carro à re persé car les trou sont devenu trop court sur la longueur "de 1 ou 2CM env"
2- et meme gros 2 bah plu de skid central donc courone à poile au niveau du dessou! accécible à la main ...à bricoller ...
suporte t-il des bon saut genre 2M de haut mini élancée?
- petit-suisseRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 65
Ven 31 Déc 2010 - 13:11
c'est vrai qu'il semble assez fragile, j'ai changer l'entretoise en plastique par une en carbone, sa solidifie le toute.
Pour les sauts je pense que cela dépend de tes réceptions, mais pour des sauts de 2m. je te laisse essayer et de me dire comment.
Voilà bon run avec ton nouveau châssis.......
Et malheureusement pour les pignons je roule en 18/58, c'est pas possible de mettre le 54 il faut déplacé le castle MMM, le moteur avec le 54 est plus bas donc touche le Castle.
Bonne fin d'année A TOUS........Vive 2011
Ven 31 Déc 2010 - 13:33
@ petit suisse : tu parle de la grande entretoise? comment diférencier du plastique du carbonne?
sur le plan de montage ils parle d'une petite entretoise fixé sur 2 trou et ces trous sonts introuvable! tu à cette entretoise?
edit : 6 trou en tout , piece appelé bottom plate
edit ca flambe facile le carbonne?
j'ai test un petit coup de briquet et cà à l'air de prendre feu....
Ven 31 Déc 2010 - 14:16
L'entretoise : la pièces en plasique qui permets de tenir les deux parties du châssis.(voir photo)
Renforcement du chassis, j'ai mis une plaque d'alu souder devant et derrière pour combler le manque d'alu, point faible, casse facile.(voir photo)
La vis des suspensions traverse de part en part, pour un meilleur maintient (voir photo)
Le carbone prends feu !!!!, pourquoi tu lui mets le feu à ton K-Revo....lol..lol
[url=https://servimg.com/image_preview.php?
i=42&u=14988634][/url]
Ven 31 Déc 2010 - 14:49
oki merci pour les info et les photo!
je regarderais ca de plus pres tout à l'heure
Ven 31 Déc 2010 - 16:40
je vien de constaté! toi tu à un jour entre les 2 et ton boulon juste serré à raz!!!
moi j'ai supprimé le jour et est serré à blok. mauvais ?
edit : tant qu'à faire.......
j'ai chopé le revo par les triangles arriere et j'ai cognié les roues avent sur le sol jusqu'à que le skid avent tape le sol..... que dale! à voir en grandeur nature
Ven 31 Déc 2010 - 17:06
Ven 31 Déc 2010 - 18:05
alors pour le montage j'ai pris les photo comme je le pouvais!
pour moi le cul ca crain pas trop vue qu'il y à l'entretoise qui fait contre mais c'est claire qu'un petit tbe métal serais pas mal vue
mais à mon avis si c'est ainsi c'est peu etre pour absorbée un surplus de choc ou autre car un peu de flexibilité dans ce monde de brute.... qui sait
les accu sont des 2S 4000 mha hard case et vue la place restante le 3S passe à l'aise pour moi ce sera non hard case
je t'ai pris une photo du boulon pour te montré le niveau de serrage de tout mes boulons!
et si c'est ainsi au niveau du bulk arrière c'est peut etre pour que ca casse pas mais que ca plie en cas de choque niveau porte accu!
et pour info ont à la meme version de chassis 2.3 oui j'ai pu allé jusqu'au bout juste à soulevé un peu la direction pour fair passé
à tester
à tester
Sam 1 Jan 2011 - 3:39
Sam 1 Jan 2011 - 10:50
maj titre , post
@ staff : n'héstiez pas à éditer le post pour référencé ou déplacer des photo pour regroupé le plus utile
